  4. deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?
    5.6k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @qqolli
    stretch ist ja auch nicht buster.
    Was hast du denn da nun für ein System laufen?
    Und du hast keine aktiven Repos für deconz.
    lsb_release -a
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    pi@ioBroker:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID:	Raspbian
    Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:	10
    Codename:	buster
    pi@ioBroker:~ $
    • qqolliQ qqolli
      Release:	10
      Codename:	buster
      pi@ioBroker:~ $
      @qqolli Dann ist
      2.05.83-raspbian-stretch-beta
      gleich in mehrfacher Ausführung die falsche Version.
      Was sagt uns
      sudo apt update
      denn? Bitte zweimal ausführen und nur den vollständigen Output vom zweiten Lauf posten.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli Dann ist
        Was sagt uns
        sudo apt update
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
        Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
        OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Fehl:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
        W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
        E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        pi@ioBroker:~ $
        • qqolliQ qqolli
          pi@ioBroker:~ $
          @qqolli
          Da fehlt wohl der key:
          wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
          sudo apt update
          apt policy deconz
          Kann sein, dass die deconz.list jetzt nochmal 'scharf' geschaltet werden muss.
            @qqolli
            sudo apt update
            apt policy deconz
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Key hat er wohl erfolgreich durchgeführt:
            pi@ioBroker:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
            --2021-03-21 17:02:03--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
            Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
            Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
            Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
            Wird in »STDOUT« gespeichert.
            -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
            2021-03-21 17:02:03 (43,6 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
            OK
            und jetzt zeigt auch:
            pi@ioBroker:~ $ apt policy deconz
            deconz:
              Installiert:           2.05.83-raspbian-stretch-beta
              Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
              Versionstabelle:
                 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
             *** 2.05.83-raspbian-stretch-beta 100
            pi@ioBroker:~ $
            an, das ein Upgrade auf 2.09.03 möglich ist.
            Jetzt sollte doch ein:
            sudo apt dist-upgrade
            ausreichen, oder? Irgendwo hatte ich gelesen, das ein "sudo apt dist-upgrade" "besser" sei als ein einfaches "sudo apt upgrade". Ist das korrekt? Welches von beiden würdest Du nehmen?
            • qqolliQ qqolli
              OK
              deconz:
                Versionstabelle:
              pi@ioBroker:~ $
              @qqolli
              Ich nutze beide Varianten, je nachdem was da an updates anliegt.
              Mit
              machst du aber nix verkehrt. Das ist etwas 'gründlicher' und nimmt ggf. auch noch weitere Pakete mit.
              deconz dann neustarten, oder gleich den ganzen Rechner.
                @qqolli
                Mit
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Super, jetzt zeigt er unter:
                deconz:
                  Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                  Versionstabelle:
                 *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                pi@ioBroker:~ $
                alles richtig an. Und auch im Phoscon GW war ein Update vorhanden und nach Installation sieht es so aus:
                Eine Kleinigkeit git es noch, nämlich das er ein paar Sensoren "ausgegraut" hat und diese auch in ioB also "Not reachable" angezeigt werden:
                Soll ich die in der Phoscon APP löschen und deren "Baum" in ioB-Deconz löschen und dann neu anlernen? Oder reicht ein stromlos machen aus?
                • qqolliQ qqolli
                  deconz:
                    Versionstabelle:
                  pi@ioBroker:~ $
                  @qqolli Zum Umgang mit Phoscon kann ich dir nix mehr sagen.
                  Der Service sollte auf jeden Fall mal neugestartet werden.
                  sudo systemctl restart deconz
                  Vielleicht lässt du aber das ganze System rebooten. Waren da noch andere Updates in der Pipeline und hast du die jetzt auch draufgeschaufelt?
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Ja, hatte das upgrade gemacht und danach ein "sudo reboot". Damit sollte der Servica auch neu gestartet worden sein, richtig? Oder soll ich nochmal ein "sudo systemctl restart deconz" durchführen?
                    • qqolliQ qqolli
                      @qqolli Ja, dann werden die Services natürlich auch neugestartet.
                      Mit dem Phoscon musst du jetzt selber mal schauen, der Versionssprung war ja recht groß und auch noch vom falschen Release aus, da kann auch schon mal was 'daneben' gehen.
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Supi, nach Neustart des Services und betätigen der "ausgegrauten" Schalter ist nun alles wieder up and running.
                        Viele, vielen Dank für Deine Hilfe, ohne hätte ich es nicht hinbekommen!
                          @pd_mueller
                          Dann versuch den Glück in der Zwischenzeit mit einer Beta-Version. Das Repo kannst du ja dann wieder auf Eis legen, wenn die Stable die erforderliche Version bekommt. Musst dann halt ggf. die stable dann wieder explizit anfordern, wenn die Zeit reif ist.
                          Die /etc/apt/sources.list.d/deconz.list sollte dann so aussehen:
                          deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                          deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                          Geht dann für das Paket #deconz' entsprechend wie im nodeJS-HowTo erläutert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          So dann:
                          apt list --upgradable
                          Auflistung... Fertig
                          deconz/unbekannt 2.10.03-raspbian-buster-beta armhf [aktualisierbar von: 2.09.03-raspbian-buster-stable]
                          N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                          pd_mueller
                          @thomas-braun Ja, danke für die Info, das hatte ich mir auch schon so überlegt. Weisst du zufällig auch, ob ich, wenn ich die Beta-Version installiert habe, wieder auf die Stable-Version ohne Schäden zurückwechseln kann? Ich würde dann nämlich die Beta installieren und wenn die für mich brauchbare Stable-Version veröffentlich wird, wieder darauf wechseln wollen.
                          Besten Dank schon mal.
                          ... und falls jemand noch eine Info hat, ob es kurzfristig eine neue Stable-Version geben wird oder ob in der nächsten Zeit damit nicht zu rechnen ist, würde ich mich sehr freuen 😊
                          • P pd_mueller
                            @pd_mueller Klar, die Zweige kann man wechseln. Einfach den Eintrag für die Beta in der deconz.list auskommentieren und die stable dann ranziehen.
                            • P pd_mueller
                              ich warte jetzt seit ca. Dez.20 auf ein Update der Stable meiner deconz/Phoscon-Software.
                              Es kommen die ganze Zeit neue Betas, aber keine Stable-Versionen.
                              Eigentlich wollte ich keine Beta verwenden, aber wenn keine Stables mehr bereitgestellt werden, hilfts ja nix ...
                              Ich verwende übrigens den Raspbee-Adapter mit der Version 2.09.03 / 23.12.2020 und der Firmware 26390500
                              Weiss da vlt. jemand mehr, wie der aktuelle Stand ist? Besten Dank!
                              @pd_mueller
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                              deconz:
                                Installiert:           2.10.04-raspbian-buster-stable
                                Installationskandidat: 2.10.04-raspbian-buster-stable
                                Versionstabelle:
                               *** 2.10.04-raspbian-buster-stable 500
                              pi@raspberrypi:~ $
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @pd_mueller
                                deconz:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pd_mueller
                                @thomas-braun Danke für die Hinweis!
                                Hab ich gestern Abend auch gleich installiert und dabei irgendwie die iobroker gekillt. Mit deinem "Hot-Fix" Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host" hab ich den iobroker jetzt wieder am laufen 😂
                                • P pd_mueller
                                  @pd_mueller Da würde mich mal interessieren wie. Denn eigentlich hat das Paket 'deconz' direkt nichts mit der ioBroker-Installation zu tun.
                                    pd_mueller
                                    @thomas-braun Naja, ich habe eigentlich so wie immer mit
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get upgrade
                                    ein Update gemacht.
                                    Das Log, was alles dabei upgedated wurde, habe ich nicht. War aber nicht viel, weil ich die Updates alle 1-2 Wochen laufen lasse.
                                    Es wurde mir aber sicher angezeigt, dass es bei deconz ein Update auf die 2.10.04 gibt.
                                    Ab dem Augenblick lief der iobroker nicht mehr.
                                    Ich habe den mit
                                    iobroker logs
                                    nachgesehen und bin darauf gestossen, dass der iobroker nicht mehr gestartet werden konnte.
                                    Heute morgen habe ich dann hier im Forum gesucht, was ich da machen kann.
                                    • P pd_mueller
                                      sudo apt-get update
                                      ein Update gemacht.
                                      Ich habe den mit
                                      iobroker logs
                                      @pd_mueller
                                      free -h
                                      liefert?
                                        @pd_mueller
                                        free -h
                                        liefert?
                                        pd_mueller
                                        pi@phoscon:~ $ free -h
                                        Mem:          3,7Gi       892Mi       2,1Gi       221Mi       736Mi       2,7Gi
                                        Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                                        pi@phoscon:~ $
                                        • P pd_mueller
                                          sudo apt-get update
                                          ein Update gemacht.
                                          Ich habe den mit
                                          iobroker logs
                                          @pd_mueller sagte in deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?:
                                          Dein Rechner weiß alles:
                                          cat /var/log/apt/term.log
                                          cat /var/log/apt/history.log
