  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    toki1973
    Hallo ich habe ein Zigbee Thermostat von Moes. Ich dachter eigentlich das es ein TuYa TS0601 ist. Es wird aber nicht erkannt. Es werden keine Datenpunkte erzeugt. Ist geplant dies irgendwann mit in den Adapter aufzunehmen? Oder kann man das einigermasen selbt machen?
        modelZigbee:TS0601
        type:EndDevice
        nwk:48287
        manuf id:4098
        manufacturer:_TZE200_ywdxldoj
        power:Battery
        app version:85
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:0
        date code:
        interviewed:true
        configured:false
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    UncleSamU AsgothianA arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
          modelZigbee:TS0601
          type:EndDevice
          nwk:48287
          manuf id:4098
          power:Battery
          app version:85
          hard version:1
          zcl version:3
          stack version:0
          date code:
          interviewed:true
          configured:false
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @toki1973 Falls es noch kein Issue auf GitHub gibt, erfasse doch bitte eins dort:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • T toki1973
            modelZigbee:TS0601
            type:EndDevice
            nwk:48287
            manuf id:4098
            power:Battery
            app version:85
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:0
            date code:
            interviewed:true
            configured:false
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @toki1973
        • Welcher Adapter ?
        • Welche Hardware ?
        • Was passiert wenn er angebunden wird ?
        • Ist heute Montag ?
        Ok, die letzte Frage war Unsinn, aber mit den vorgegebenen Daten kann die Antwort eigentlich nur sein:
        Wenn man die Hardware hat ist das einbinden nur Arbeit. Mit entsprechender Bereitschaft sich einzuarbeiten kann man das auch selbst machen. "it's not rocket science" ;)
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @toki1973
          • Welcher Adapter ?
          • Welche Hardware ?
          A.
          toki1973
          @asgothian @UncleSam
          Vielen Dank für euer Rückmeldungen!
          Zigbee 1.4.2
          Die TI Karte
          Er wird als unbekanntes Gerät erkannt (siehe Code Auszug)
          Ich schau mla bei Githhub
          Wie kann man sich da einarbeiten wenn man selbst einbindet?
          • T toki1973
            Zigbee 1.4.2
            Die TI Karte
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @toki1973
            Schritt 1: Installier bitte die Version 1.4.4 (current stable), ggf. geht der Thermostat dann schon
            Schritt 2: Lies mal dieses Dokument. Da habe ich versucht eine halbwegs lesbare Schritt für Schritt Anleitung zur Integration zu erstellen.
            Schritt 3: Du wirst wahrscheinlich auch auf dieses Dokument zugreifen müssen, da es sich um ein TuYa Device handelt.
            Thema Code-Auszug: Auch wenn ein Gerät sauber erkannt wird liefert es im Zweifelsfall an dieser Stelle die gleichen Informationen. Nicht alle Devices müssen "konfiguriert" werden, weswegen da durchaus auch bei sauber erkannten Devices 'configured:false' stehen kann.
            A.
              @toki1973
              A.
              toki1973
              @asgothian
              Es lag tatsächlich nur an der Adapter Version 🙄
              Trotzdem Danke für den link zu deiner Anleitung und eure Rückmeldungen!
              • T toki1973
                    modelZigbee:TS0601
                    type:EndDevice
                    nwk:48287
                    manuf id:4098
                    power:Battery
                    app version:85
                    hard version:1
                    zcl version:3
                    stack version:0
                    date code:
                    interviewed:true
                    configured:false
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @toki1973 sagte in TS0601 Zigbee:
                hast ein link zu.. wie sieht das Ding aus ?
                • arteckA arteck
                  Dragon
                  @arteck Ich habe dieses sieht aus wie bei zigbee2mqtt auf der Sete und erhoffe mir eine Kompatiblität ebenfalls zu ts0601.
                  • D Dragon
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dragon sagte in TS0601 Zigbee:
                    Erhoffe - das ist das Schlüsselwort. Wir Reden von TuYa. Was gleich aussieht ist nicht gleich. Was gleich heisst (TS0601) ist nicht gleich.
                    Ich kann Dir nur viel Glück wünschen. Immerhin hat es bei @toki1973 funktioniert wenn ich seinen Post richtig lese und der Thermostat geht mit der aktuellen Stable Version des Adapters.
                    A.
                    Nachtrag: Seit dem Wechsel auf 1.4.4 gilt:
                    Auch wenn man schon die 1.4.4 installiert hat kann es Sinnvoll sein den Adapter nochmal zu installieren, da bei jeder installation die zum Installationszeitpunkt aktuellen Versionen von Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters installiert werden. Da mit 1.4.4 nicht mehr jedes Gerät explizit im Zigbee Adapter implementiert werden muss besteht also eine gute Chance das alleine durch das "überinstallieren" der aktuellen Stable Version ein Gerät funktioniert.
                    A.
                      A.
                      A.
                      Dragon
                      @asgothian Da hast du recht! Ich werde auf jeden Fall berichten. Da 10Tage Versand und runtergesetzt auf 25€...
                        toki1973
                        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                        @arteck
                        https://de.aliexpress.com/item/4001065031604.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.4001065031604& hatte es für 22€ bekommen
                        Funktinoinert jetzt,
                        @Asgothian du meinst aber nicht den Adapter deininstallieren und neu installieren. Das Update erledigt das was du beschrieben hast dann gleich mit.
                        • T toki1973
                          @arteck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @toki1973
                          Ja.
                            Dragon
                            Eine Änderung der Temperatur wird sofort übermittelt und nicht wie bei DECT nur alle 15minuten oder?
                            • D Dragon
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @dragon Das hängt vom Thermostat ab. Die meisten senden die Änderungen direkt.
                              A.
                                A.
                                Dragon
                                @asgothian es ging speziell auf m das was @toki1973 oben verlinkt hat.
                                • D Dragon
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @dragon
                                  Da wird @toki1973 etwas zu schreiben müssen.
                                  Allerdings gilt bei allen TuYa Geräten:
                                  • Was gleich aussieht ist nicht gleich. TuYa ist ein Dienstleister der anderen Firmen einen Baukasten zur Verfügung stellt eigene Zigbee Geräte anbieten zu können. Dabei können (und müssen ggf. sogar) die Hersteller an die Firmware ran. Daraus folgt das selbst Geräte die identisch aussehen sich ggf. unterschiedlich am Zigbee anmelden und auch unterschiedlich verhalten.
                                  • Was nicht gleich ist meldet sich gleich an. Unter der Bezeichnung TS0601 findest du auf zigbee2mqtt.io 28 Geräte. Dabei sind Dimmer, Schalter, Thermostate, Vorhangmotoren.. Alle melden als Gerät "TS0601" und müssen aufwändig durch weitere Informationen identifiziert werden.
                                  Daraus folgt das man bei den TuYa Geräten nicht sicher sein kann was man bekommt. Eine gewisse Sicherheit bietet nur wenn es sich wirklich um den Identischen Hersteller handelt. Das ist bei denen von Dir (Hersteller 'GiEx') und @toki1973 (Hersteller MoesHouse) nicht der Fall. Eine Garantie das es dann geht ist aber auch das nicht.
                                  Letztendlich gilt für das 10 Euro Schnäppchen ganz hart:
                                  Es geht oder es geht nicht. Du wirst es erst wissen wenn Du es in der Hand / am Heizkörper hast. Alles weitere ist Spekulation.
                                  A.
                                    Dragon
                                    Habe einfach mal ein Testgerät bestellt. Funktioniert einwandfrei! Wird anstandslos sofort erkannt und lässt sich problemlos steuern! Ich bin echt begeistert! Warte noch auf die zweit größere Lieferung, dann baue ich alle Thermostate um... Echt super, vielen Dank!
                                    • Paul SchellP Offline
                                      Paul Schell
                                      Hi @Asgothian,
                                      ich sehe du kennst dich mit der Materie hier aus und hast auch schon diesen TS0601_thermostat. Ich habe den jetzt auch und habe ein Problem, welches wohl mit dem ioBroker Zigbee-Adapter noch nicht angegangen wurde.
                                      Es geht darum, dass bei dem Thermostat das Datum und die Zeit gesetzt werden muss damit dieser richtig funktioniert. Das muss immer gemacht werden, wenn man die Batterien wechselt und auch so sollte man es täglich machen, weil scheinbar die interne Zeitberechnung nicht wirklich gut ist.
                                      Hierzu habe ich folgendes issue gefunden https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5620 und auch eine Lösung, die in dem zigbee2mqtt existiert (siehe https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/a577b9a6d45d88c8c4a65d4561090cc5cdb0b74a/lib/tuya.js#L89).
                                      Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie man das mit dem Zigbee-Adapter bewerkstelligen kann.
                                      Hast du dich vielleicht schon damit auseinander gesetzt und könntest du mir da weiterhelfen?
                                      Vielen Dank,
                                      LG Paul
                                      • Paul SchellP Paul Schell
                                        Hi @Asgothian,
                                        Vielen Dank,
                                        LG Paul
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @paul-schell Die Antwort wird dich überraschen. Du musst nur die aktuelle Version installieren und dann sollte der Adapter die Uhrzeit im Hintergrund auf die Uhrzeit deines ioBroker Rechners einstellen.
                                        A.
                                        Paul SchellP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          A.
                                          Paul Schell
                                          Hi @asgothian,
                                          danke erstmal für die extrem schnelle Antwort :)
                                          Ich habe es tatsächlich vor meinem Post gemacht. Ich hab den master-Stand von dem Adapter installiert, aber die Zeit wurde auf dem Gerät nicht gesetzt. Zumindest kommt immer die Abfrage auf dem Gerät, dass ich die Zeit einstellen muss. TS0601_thermostat-clock.jpg
                                          Oder hat es damit nichts zutun?
