  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.5k Aufrufe 94 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten
    WoW Nice! Ich bin ein backend/Daten man und Specialist grafische Wiedergabe ist nicht meine Stärke 🙈
    Ich finde es immer super geil und cool um zu sehen was ihr für tolle Sachen ihr da baut mit den bisschen “raw Daten” welche meine Adapter liefern ☺️
    Weiter so und danke fürs teilen, das gibt einen ja richtig Energy weiter jegliche Art von Integrationen für die commune zu machen 😀
    Cheers !
    Dutch
    Sebastian IOS Offline
    Sebastian IO
    schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
    #858
    @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
     coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
    gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
    Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
    Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
    edit:
    Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
    Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
    Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      edit:
      O Online
      O Online
      Oli
      #859
      @sebastian-io
      echt cool dein Script, funktioniert auch alles wie es soll, danke fürs teilen.
      Zwei Fragen hätte ich allerdings noch
      1. Muss ich alle Bundesländer auswählen, damit die 7 Tage-Inzidenz für Deutschland korrekt berechnet wird?
      2. Kann ich die Reihenfolge der Anzeige ändern?
        Wenn ich Länder und Top 5 Länder filtere, werden zuerst die Länder und danach die Top 5 angezeigt, andersherum fände ich es besser.
      Das integrieren der Impfungen finde ich auch genial gelöst.
      Oliver
      Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @sebastian-io
        Sebastian IO
        #860
        @oli Danke :)
        Zu Frage 1: ja ansonsten werden nicht alle Datenpunkte angelegt
        Zu Frage 2: ja, in der nächsten Version, wenn die Impfdaten korrekt in den Datenpunkten stehen!
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @oli Danke :)
          O Online
          O Online
          Oli
          #861
          @sebastian-io
          super, danke für deine schnelle Rückmeldung
          Oliver
          • C Offline
            Coffeelover
            #862
            Hi @sebastian-io
            ich habe das Script bei mir ans Laufen gebracht und die html auch in VIS anzeigen lassen können.
            Zwei Fragen, die ich mit Blick auf den Code jedoch nicht gelöst bekomme (und die sich mit meinen JS-Fähigkeiten erklären lassen):
            1. Bei mir wird nach "COVID-19 Fälle gesamt" usw. ein "/div" erzeugt. Dies führt bei mir zu einem unnötigen Zeilenumbruch.
            2. Ich habe derzeit alle Städte in einem html Datenpunkt. Wie kann ich einen Datenpunkt je Stadt erzeugen/nutzen?
            • C Coffeelover
              Hi @sebastian-io
              Sebastian IO
              #863
              @coffeelover Hi, mein Script ist dafür ausgelegt alle Datenpunkte zu
              • Länder
              • Top5Statistik
              • Bundesländer
              • Landkreise und Städte
              über sog. Mapper auszulesen.
              Über die Filter kann man dann die jeweiligen Statistiken aktivieren oder deaktivieren.
              Diese Informationen werden dann gesammelt in einen html Datenpunkt zur einfachen Verwendung zur Darstellung. Das HTML wurd so designed, dass man relativ unkompliziert per CSS alles so darstellen kann, wie man es selber mag. Dementsprechend würde ich das CSS anpassen.
              Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #864
                version 0.6.9 is released damit gehen die Impfdaten auch wieder
                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #865
                  @dutchman ..kommt das über den Beta rein oder muss ich manuell laden ??
                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                  • TG70T TG70
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #866
                    @tg70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Habe gegen 16uhr auf npm released, wird nach 3 Uhr heute Nacht im Beta sein
                      sonystar
                      schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                      #867
                      @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      @Dutchman
                      Irgendwas läuft da nicht, bleibt bei 0.6.8 wenn ich über URL installieren will.
                      • S sonystar
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #868
                        @sonystar sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        @Dutchman
                        bitte GitHub link kopieren oder auf morgen warten.
                        Installation aus admin geh gerade nicht weil ich die branch umgestellt habe
                          @Dutchman
                          sonystar
                          #869
                          @dutchman
                          Mit URL meinte ich den GitHub-Link. Ich probiere es morgen nochmal.
                          • S sonystar
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #870
                            @dutchman
                              • Länder
                              • Top5Statistik
                              • Bundesländer
                              #871
                              @sebastian-io
                              Falls du das Script schon inkl. der Impfdaten hast wäre es super wenn du es wieder mit uns teilen würdest ;-)
                              Und eine Frage habe ich noch: Ich würde gerne die Hinweise zu den Maßnahmen entfernen, weiß aber nicht was ich in deinem Script anpassen bzw auskommentieren müsste.
                              An sich ist das zwar eine super Sache, da aber die Bezirke in Berlin unterschiedliche Inzidenzen haben, jedoch die Maßnahmen stadtweit gleich sind passen die Hinweise leider nicht immer zur Wirklichkeit.
                              Sebastian IOS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dutchman
                                sonystar
                                #872
                                @dutchman
                                Hab den Adapter jetzt deinstalliert und versucht mit deinem Link wieder zu installieren. Mit folgendem Ergebnis:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics.git"
                                Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master
                                NPM version: 6.14.10
                                npm install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                 ERR! code E404
                                npm
                                ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T09_09_03_376Z-debug.log
                                ERROR: host.IoBroker Cannot install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master: 1
                                • S sonystar
                                  @dutchman
                                  npm
                                   ERR! code E404
                                  npm
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #873
                                  bite aus admin installieren (beta) oder direkt mit GitHub URL nicht dem dropdown, werde das Paket updaten damit diese Funktion auch wieder geht
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    harling
                                    #874
                                    @dutchman
                                    ich habe mir gestern die 0.6.9 gleich installiert. Jetzt habe ich unter rkiErstimpfungenImpfquote auch einen erwarteten Wert von 9.744... % in Bayern.
                                    Was aber für mich keinen Sinn ergibt, ist der Wert bei rkiZweitimpfungenImpfquote - hier steht 11695 %, das kann ich mir nicht als vernünftigen Wert erklären.
                                    • H harling
                                      @dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #875
                                      @harling sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      @dutchman
                                      da haben sich mal wieder klommen in der RKI excel file geändert, danke an @lembnau fuer den schnellen fix :)
                                      Ich habe zusätzlich noch die % abgerundet, 10 Nachkomma stellen ist auch Schwachsinn, 0.7.0-1 released
                                      Changelog
                                      0.7.0-1 (2021-03-23)
                                      (DutchmanNL) round Impfquote to 2 digits
                                      (lembnau) Vaccination data for AstraZeneca Germany added
                                        @dutchman
                                        Changelog
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #876
                                        @dutchman
                                        Kann man Impfquoten für Österreich auch integrieren?
                                        Info:
                                        https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
                                        Download:
                                        https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dutchman
                                          Info:
                                          Download:
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #877
                                          @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          ich werde die Impfdaten der offiziellen COVID-19 api übernehmen, bin sehr vorsichtig mit diesen lokalen Sachen...
                                          Wie man sieht hat es lange zeit gebraucht (mit viel Fehlern, und jetzt wieder ne aenderung bij DE) ich möchte gerne stabielen code haben und darin kann ich mich nur auf ne gute API verlassen.
                                          Excel/cvs machen Probleme wen diese sich ändern, und wen wir fuer jedes land local source verwenden muss nachher der adapter alle 3 tage gepatcht werden das wird leider nix :)
