  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 589.8k Aufrufe 94 Beobachtet
    @sebastian-io
    ich bin raus bzw wohl zu doof dafür....
    habe jetzt den Covid-Adapter komplett gelöscht, alle Objekte gelöscht und den Adapter in der Version 0.6.3 installiert, gleiche Einstellungen gemacht wie bei dir ausser Landkreise alle ausgewählt....
    Dann dein Script unverändert gelassen und die Datenpunkte in dem Pfad angelegt wie es in deinem Script steht und trotzdem kommen weiterhin die Fehlermeldungen....
    Das hier sind die angelegten DP:
      "0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml": {
        "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "vis.jarvis.coronahtml",
          "role": "html",
          "type": "string",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1615647045577,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender": {
        "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "ts": 1615647124353,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities": {
        "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "vis.jarvis.corona.filter.cities",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "ts": 1615647181197,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries": {
        "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "vis.jarvis.corona.filter.countries",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "ts": 1615647212692,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats": {
        "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "vis.jarvis.corona.filter.top5stats",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "ts": 1615647239518,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
    Fehlerlog hat sich zwar irgendwie geändert aber hilft mir auch nich weiter :-(
    2021-03-13 16:00:30.561 - info: javascript.0 (23599) Start javascript script.js.Jarvis_Corona
    2021-03-13 16:00:30.632 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.635 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.635 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.636 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.636 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.636 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.639 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.640 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.640 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.641 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.641 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.641 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.643 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.644 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.644 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.644 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.645 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.647 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.652 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.654 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.654 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.655 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.655 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.655 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.656 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.657 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.657 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.658 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.659 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.661 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.661 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.661 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.662 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.663 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.665 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.665 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.665 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.666 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.666 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.669 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.670 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.670 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.670 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.678 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.681 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.684 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.685 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.685 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.685 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.686 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.689 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.690 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.690 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.691 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.691 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.692 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.693 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.694 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.698 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.699 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.699 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.701 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.701 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.701 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.704 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.705 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.707 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.708 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.708 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.708 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.717 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.725 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.725 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.725 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.726 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.726 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.728 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.741 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.742 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.742 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.742 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.743 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.751 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.751 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.754 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.754 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.755 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.761 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.761 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.761 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.766 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.766 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.768 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.770 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.776 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.776 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.777 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.777 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.778 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.778 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.779 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.779 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.779 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.791 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.795 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.796 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.797 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.797 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.797 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.798 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
    2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
    2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
    2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
    2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
    2021-03-13 16:00:30.803 - info: javascript.0 (23599) script.js.Jarvis_Corona: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    Sebastian IOS
    Sebastian IOS
    Sebastian IO
    #850
    @ash2k und schaue auch das moment bei deiner javascript instanz unter Haupteinstellungen hinterlegt ist (Zusätzliche NPM-Module)
    • NashraN Nashra
      @Ash2k
      die Datenpunkte fehlen noch unter Objekte
      Stoppe den Corona-Adapter mal und dann wieder aktivieren. Danach in Objekte unter
      coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases7_per_100k
      nachsehen ob der Dastenpunkt angelegt wurde. Wenn nicht, das Ganze einfach nochmal.
      Hatte ich auch schonmal das er beim ersten Start nicht direkt alles angelegt hat.
      #851
      @nashra
      der Datenpunkt ist da:
      Mich macht aber eher im Script stutzig das der Pfad nicht stimmt bei der Fehlermeldung:
      Das steht im Fehlerlog:
      und so heisst halt der Pfad im Adapter unter Objekte:
      Ich habe aber keine Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte :-(
      Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Sebastian IOS Sebastian IO
        #852
        @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        moment war nicht installiert, brauchte man auch vorher noch für kein Script was ich bislang genutzt habe...danke für den Hinweis, wäre gut wenn du das vielleicht beim nächsten Mal mit dazu schreibst ;-)
        Dennoch kommen die gleichen Fehlermeldungen.
          @nashra
          Sebastian IOS
          Sebastian IOS
          Sebastian IO
          #853
          @ash2k sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          _per_100k
          welche version des js-controllers verwendest du?
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            _per_100k
            #854
            @sebastian-io
            diese Woche den 3.2.16 installiert
            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
              @sebastian-io
              Sebastian IOS
              Sebastian IOS
              Sebastian IO
              #855
              @ash2k
              probier mal dieses script aus:
              const moment = require("moment");
              //Datumsformat
              moment.locale('de');
              let fRkiFaktor = 1.00443;
              /****** DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN (Name Pfad frei konfigurierbar)  **********/
              /**role html, type string (Typ = Zeichenkette)  */
              let coronaHtmlDp = '0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml';
              // verwendet in function write_corona_stats() und für die Aktivierung der Eventlistener
              /**role switch, type boolean (Typ = Logikwert) */
              /**FILTER: setze den Wert auf false und der ausgewählte Datenpunkt wird nicht angezeigt */
              let filterDp = {
                  'states': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender',
                  'cities': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities',
                  'countries': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries',
                  'top5': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats',
              /******ENDE DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN **********/
              let countrySelector = '[id=coronavirus-statistics.0.*.population]';
              let oListCountry = $(countrySelector);
              let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.deaths]';
              let oListState = $(stateSelector);
              let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
              let oListKreis = $(kreisSelector);
              let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
              let oListStadt = $(stadtSelector);
              //Mapper für Länder und Statistiken top5 und weltweit (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
              let oSchemeCountry = {
                  'updated': { 'title': 'zuletzt aktualisiert', 'format': 'datetime' },
                  'population': { 'title': 'Einwohnerzahl', 'format': 'int' },
                  'cases': { 'title': 'Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                  'active': { 'title': 'Aktuell infiziert', 'format': 'int' },
                  'critical': { 'title': 'Im kritischen Zustand', 'format': 'int' },
                  'recovered': { 'title': 'Genesene', 'format': 'int' },
                  'tests': { 'title': 'Testungen', 'format': 'int' },
                  'deaths': { 'title': 'Todesfälle', 'format': 'int' },
                  'todayCases': { 'title': 'Heute neu infiziert', 'format': 'int' },
                  'todayDeaths': { 'title': 'Heute Todesfälle', 'format': 'int' },
                  'todayRecovered': { 'title': 'Heute Genesene', 'format': 'int' },
              //Mapper für Bundesländer (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
              let oSchemeState = {
                  'cases': { 'title': ' COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                  'cases7_per_100k': { 'title': '7-Tage-Inzidenz', 'format': 'float' },
                  'deaths': { 'title': 'COVID-19 Todesfälle', 'format': 'int' },
              //Mapper für Stadt und Kreise (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
              // hat ein title den Eintrag object wird der Name des Datenpunktes verwendet
              let oScheme = {
                  'BL': { 'title': 'object', 'format': 'string' },
                  'cases': { 'title': 'COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                  'cases_per_100k': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                   'cases_per_population': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                  // 'death_rate': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
              //Mapper für grafische Darstellung 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
              let oScheme7Tg = {
                  'ok': { 'title': 'Status ok', 'bgcolor': 'green', 'color': '#fff' },//wert 0 - 35
                  'critical': { 'title': 'Status kritisch', 'bgcolor': 'orange', 'color': '#fff' }, //wert 35 - 50
                  'high': { 'title': 'Status hoch', 'bgcolor': 'red', 'color': '#fff' }, // 50 - 100
                  'veryhigh': { 'title': 'Status sehr hoch Notbremse aktiviert', 'bgcolor': 'darkred', 'color': '#fff' }// > 100
              //Mapper für erlaubte Dinge 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
              let oSchemeAllowed = {
                  'ok': [// 0 - 35
                      { 'title': 'Privat', 'descr': '3 Haushalte max. zehn Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                      { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel mit kontrollierten Einlass' },
                      { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten' },
                      { 'title': 'Sport', 'descr': 'Außensport kontaktfrei (max. 10 Personen)' },
                      { 'title': 'Gastronomie', 'descr': 'erst ab 22. März' },
                  'critical': [ // 35 - 50
                      { 'title': 'Privat', 'descr': 'Max 5 Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                  'high': [ // 50 - 100
                      { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel Click & Collect oder Click & Meet (40 Quadratmeter pro Person), Kontaktdatenerhebung' },
                      { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten nur mit Terminbuchung' },
                      { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport außen, max 5 Personen aus 2 Haushalten' },
                  'veryhigh': [ // > 100
                      { 'title': 'Privat', 'descr': 'ein Haushalt und eine weitere Person, nächtliche Ausgangssperre' },
                      { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel geschlossen' },
                      { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten geschlossen' },
                      { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport nur allein' },
                      { 'title': 'Kindergärten und Kitas', 'descr': 'geschlossen, nur Notbetreuung' },
                      { 'title': 'Schulen', 'descr': 'nur Distanzunterricht' },
              //Mapper für Legende Landkreise und Städte
              let oSchemeLegende = {
                  'city': [
                      { 'title': 'Hinweis', 'descr': 'Zudem gilt die sogenannte Notbremse: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, treten die Regeln, die vor dem 8. März gegolten hatten, wieder in Kraft.' }
              //Eventlistener for filter
              for (const [key, dp] of Object.entries(filterDp)) {
                  on({ id: dp }, write_corona_stats);
              write_corona_stats();
              function write_corona_stats() {
                  try {
                      let sStateOut = '';
                      let sOutSumGermany = '';
                      //Liste ausgewählter Bundesländer
                      var calcInzidenzSum = 0.00;
                      if (oListState.length > 0) {
                          let bShowStates = getState(filterDp.states).val;
                          sStateOut = '<div class="co-container states">';
                          oListState.each((item, index) => {
                              let iStateID = item.replace('.deaths', '');
                              if (bShowStates === true) {
                                  let sStateName = iStateID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.', '');
                                  sStateOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading state">' + sStateName + '</div>';
                              for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeState)) {
                                      sStateOut += builElements(key, dp, iStateID, false, '');
                                  if (key === 'cases7_per_100k') {
                                      calcInzidenzSum += parseFloat(getState(iStateID + '.' + key).val);
                              }//End for
                                  sStateOut += '</div>';
                          if (oListState.length === 16) {
                              let calc7IndDe = (calcInzidenzSum / oListState.length * fRkiFaktor);
                              let fCalc7IndDe = calc7IndDe.toFixed(2);
                              let sCalc7IndDe = number_format(calc7IndDe, 2, ',', '.');
                              let oReturn = calcGefahrInzidenz(fCalc7IndDe, sCalc7IndDe, false);
                              let valc7IndDe = oReturn.val;
                              sOutSumGermany = '<div class="co-entry de-7-inz horizontal"><div class="co-descr">7-Tage-Inzidenz</div><div class="co-val">' + valc7IndDe + '</div></div>';
                      //Liste ausgewählter Länder
                      let sCountryOut = '';
                      if (oListCountry.length > 0) {
                          let bShowTop5 = getState(filterDp.top5).val;
                          let bCountries = getState(filterDp.countries).val;
                          //only countries
                          if (bCountries === true) {
                              sCountryOut = '<div class="co-container countries">';
                              oListCountry.each((item, index) => {
                                  let iCountryID = item.replace('.population', '');
                                  if ((iCountryID.indexOf("country_Top_5") === -1 && iCountryID.indexOf("global_totals") === -1)) {
                                      let sCountryName = iCountryID.replace('coronavirus-statistics.0.', '');
                                      let sFlag = '<img class="co-flag" src="' + getState(iCountryID + '.flag').val + '"> ';
                                      let sCountryNameTrans = sFlag + sCountryName;
                                      if (sCountryName === 'Germany') {
                                          sCountryNameTrans = sFlag + 'Deutschland';
                                      sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading country">' + sCountryNameTrans + '</div>';
                                      for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeCountry)) {
                                          sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, 'horizontal');
                                      }//End for
                                          sCountryOut += sOutSumGermany;
                                      sCountryOut += '</div>';
                          //only stats
                          if (bShowTop5 === true) {
                              sCountryOut += '<div class="co-container stats">';
                                  if (iCountryID.indexOf("country_Top_5") > -1 || iCountryID.indexOf("global_totals") > -1) {
                                      let sFlag = '';
                                      if (iCountryID.indexOf("global_totals") === -1) {
                                      if (sCountryName.indexOf("country_Top_5") > -1) {
                                          let obj = getObject(iCountryID);
                                          sCountryNameTrans = sFlag + obj.common.name;
                                      } else if (sCountryName.indexOf("global_totals") > -1) {
                                          sCountryNameTrans = 'Weltweit gesamt';
                                      sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading stats">' + sCountryNameTrans + '</div>';
                                          sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, '');
                                      }//End for
                      //Liste Landkreise
                      let sCityCountiesOut = '';
                      if (oListKreis.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                          oListKreis.each((item, index) => {
                              let iKreisID = item.replace('.BL', '');
                              let sKreisName = iKreisID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.', '');
                              sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading county">' + 'Kreis ' + sKreisName + '</div>';
                              for (const [key, dp] of Object.entries(oScheme)) {
                                  sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iKreisID, true, '');
                              }//End for
                              sCityCountiesOut += '</div>';
                          });//end each
                      //Liste kreisfreie Städte
                      if (oListStadt.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                          oListStadt.each((item, index) => {
                              let iStadtID = item.replace('.BL', '');
                              let sStadtName = iStadtID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.', '');
                              sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading city">' + 'Stadt ' + sStadtName + '</div>';
                                  sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iStadtID, true, '');
                              }//End for
                          });//end each
                      if (sCityCountiesOut !== '') {
                          let sLegende = '<div class="co-legende">';
                          for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeLegende.city)) {
                              sLegende += '<b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr;
                          sLegende += '</div>';
                          sCityCountiesOut = '<div class="co-container cities-counties">' + sCityCountiesOut + sLegende + '</div>';
                      var sHtml = '<div class="co-overview">';
                      sHtml += sCountryOut + sStateOut + sCityCountiesOut;
                      setState(coronaHtmlDp, sHtml);
                  } catch (err) {
                      console.error('[CoronaStatus] error: ' + err.message + ', stack: ' + err.stack);
              function builElements(key, dp, dpId, bAllow, cssClass) {
                  let descr = '';
                  let val = '';
                  let sList = '';
                  let sOut = '';
                  if (dp.title === 'object') {
                      let obj = getObject(dpId + '.' + key);
                      descr = obj.common.name;
                  } else {
                      descr = dp.title
                  if (dp.format === 'string') {
                      val = getState(dpId + '.' + key).val;
                  } else if (dp.format === 'datetime') {
                      let valDate = getState(dpId + '.' + key).val;
                      val = moment(valDate).format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                  } else if (dp.format === 'int') {
                      val = number_format(val, 0, '', '.');
                  } else if (dp.format === 'float') {
                      let fVal = parseFloat(getState(dpId + '.' + key).val).toFixed(2);
                      val = number_format(fVal, 2, ',', '.');
                          let oReturn = calcGefahrInzidenz(fVal, val, bAllow);
                          val = oReturn.val;
                          sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
                  sOut = '<div class="co-entry co-dp-' + key + ' ' + cssClass + '"><div class="co-descr">' + descr + '</div><div class="co-val">' + val + '</div></div>';
                  if (sList !== '') {
                      sOut += sList;
                  return sOut;
              function calcGefahrInzidenz(fVal, sVal, isAllowed) {
                  let iVal = parseInt(fVal);
                  let val = '';
                  let sListAllowed = '';
                  if (iVal < 35) {
                      val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.ok.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.ok.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.ok.color + ';">' + sVal + '</span>';
                      if (isAllowed === true) {
                          sListAllowed = '<ul class="co-list">';
                          for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.ok)) {
                              sListAllowed += '<li><b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr + '</li>';
                          sListAllowed += '</ul>';
                  } else if (iVal >= 35 && iVal < 50) {
                      val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.critical.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.critical.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.critical.color + ';">' + sVal + '</span>';
                          for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.critical)) {
                  } else if (iVal >= 50 && iVal < 100) {
                      val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.high.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.high.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.high.color + ';">' + sVal + '</span>';
                          for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.high)) {
                  } else if (iVal >= 100) {
                      val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.veryhigh.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.veryhigh.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.veryhigh.color + ';">' + sVal + '</span>';
                          for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.veryhigh)) {
                  let oReturn = { 'val': val, 'list': sListAllowed };
                  return oReturn;
              //taken from https://gist.github.com/VassilisPallas/d73632e9de4794b7dd10b7408f7948e8/bf17eccef8521b4e5869bdc6a5b09a771356fbff
              function number_format(intFloatNumber, decimals, dec_point, thousands_point) {
                  if (intFloatNumber == null || !isFinite(intFloatNumber)) {
                      throw new TypeError("number is not valid");
                  if (!decimals) {
                      let len = intFloatNumber.toString().split('.').length;
                      decimals = len > 1 ? len : 0;
                  dec_point = (!dec_point) ? '.' : dec_point;
                  thousands_point = (!thousands_point) ? '.' : thousands_point;
                  intFloatNumber = parseFloat(intFloatNumber).toFixed(decimals);
                  intFloatNumber = intFloatNumber.replace(".", dec_point);
                  var splitNum = intFloatNumber.split(dec_point);
                  splitNum[0] = splitNum[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, thousands_point);
                  intFloatNumber = splitNum.join(dec_point);
                  return intFloatNumber;
                _per_100k
                #856
                @sebastian-io
                welche Adapter-Version vom Javascript-Adapter hast du?
                Habe gerade mal Update auf 5.0.14 gemacht.
                Vorher war die 4.8.4 installiert, weiss nicht seit wann das 5.0.14 angeboten wurde im stable, eine Woche vielleicht?!?
                Scheint jetzt noch daran gelegen zu haben...sorry aber bin ja auf vieles gekommen aber nicht darauf....Jaja immer Updates der Adapter machen werden nun wieder viele denken und sagen :D Aber manchmal muss ich mir für solch aus meiner Sicht wichtigen Adapter auch die Zeit nehmen können für den Worst Case wenn was schief läuft beim Update.
                Der einzige Adapter der bei mir ewig nicht mehr aktualisiert wurde ist der Shelly, sonst mache ich das schon regelmäßig:
                Aber bei dem muss ich richtig viel Zeit haben da ich gleichzeitig noch FW-Updates aller Shellys machen muss bevor ich den Adapter updaten kann. und es immer wieder Probleme gibt/gab mit bestimmter FW der Shellys im WLAN :)
                  @sebastian-io
                  Sebastian IOS
                  Sebastian IOS
                  Sebastian IO
                  #857
                  @ash2k Ich bin ja froh, dass wir dir weiterhelfen konnten. #communitygedanke
                  • DutchmanD Dutchman
                    @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten
                    WoW Nice! Ich bin ein backend/Daten man und Specialist grafische Wiedergabe ist nicht meine Stärke 🙈
                    Ich finde es immer super geil und cool um zu sehen was ihr für tolle Sachen ihr da baut mit den bisschen “raw Daten” welche meine Adapter liefern ☺️
                    Weiter so und danke fürs teilen, das gibt einen ja richtig Energy weiter jegliche Art von Integrationen für die commune zu machen 😀
                    Cheers !
                    Dutch
                    Sebastian IOS
                    Sebastian IOS
                    Sebastian IO
                    schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
                    #858
                    @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
                     coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
                    gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
                    Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
                    Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
                    edit:
                    Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
                    Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
                    Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                      edit:
                      O
                      O
                      Oli
                      #859
                      @sebastian-io
                      echt cool dein Script, funktioniert auch alles wie es soll, danke fürs teilen.
                      Zwei Fragen hätte ich allerdings noch
                      1. Muss ich alle Bundesländer auswählen, damit die 7 Tage-Inzidenz für Deutschland korrekt berechnet wird?
                      2. Kann ich die Reihenfolge der Anzeige ändern?
                        Wenn ich Länder und Top 5 Länder filtere, werden zuerst die Länder und danach die Top 5 angezeigt, andersherum fände ich es besser.
                      Das integrieren der Impfungen finde ich auch genial gelöst.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @sebastian-io
                        Sebastian IOS
                        Sebastian IOS
                        Sebastian IO
                        #860
                        @oli Danke :)
                        Zu Frage 1: ja ansonsten werden nicht alle Datenpunkte angelegt
                        Zu Frage 2: ja, in der nächsten Version, wenn die Impfdaten korrekt in den Datenpunkten stehen!
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @oli Danke :)
                          O
                          O
                          Oli
                          #861
                          @sebastian-io
                          super, danke für deine schnelle Rückmeldung
                          Oliver
                          • C
                            C
                            Coffeelover
                            #862
                            Hi @sebastian-io
                            ich habe das Script bei mir ans Laufen gebracht und die html auch in VIS anzeigen lassen können.
                            Zwei Fragen, die ich mit Blick auf den Code jedoch nicht gelöst bekomme (und die sich mit meinen JS-Fähigkeiten erklären lassen):
                            1. Bei mir wird nach "COVID-19 Fälle gesamt" usw. ein "/div" erzeugt. Dies führt bei mir zu einem unnötigen Zeilenumbruch.
                            2. Ich habe derzeit alle Städte in einem html Datenpunkt. Wie kann ich einen Datenpunkt je Stadt erzeugen/nutzen?
                            • C Coffeelover
                              Hi @sebastian-io
                              Sebastian IOS
                              Sebastian IOS
                              Sebastian IO
                              #863
                              @coffeelover Hi, mein Script ist dafür ausgelegt alle Datenpunkte zu
                              • Länder
                              • Top5Statistik
                              • Bundesländer
                              • Landkreise und Städte
                              über sog. Mapper auszulesen.
                              Über die Filter kann man dann die jeweiligen Statistiken aktivieren oder deaktivieren.
                              Diese Informationen werden dann gesammelt in einen html Datenpunkt zur einfachen Verwendung zur Darstellung. Das HTML wurd so designed, dass man relativ unkompliziert per CSS alles so darstellen kann, wie man es selber mag. Dementsprechend würde ich das CSS anpassen.
                              Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #864
                                version 0.6.9 is released damit gehen die Impfdaten auch wieder
                                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  TG70T
                                  TG70T
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #865
                                  @dutchman ..kommt das über den Beta rein oder muss ich manuell laden ??
                                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                  • TG70T TG70
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #866
                                    @tg70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    Habe gegen 16uhr auf npm released, wird nach 3 Uhr heute Nacht im Beta sein
                                      S
                                      S
                                      sonystar
                                      schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                                      #867
                                      @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      @Dutchman
                                      Irgendwas läuft da nicht, bleibt bei 0.6.8 wenn ich über URL installieren will.
                                      • S sonystar
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #868
                                        @sonystar sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        @Dutchman
                                        bitte GitHub link kopieren oder auf morgen warten.
                                        Installation aus admin geh gerade nicht weil ich die branch umgestellt habe
                                          @Dutchman
                                          S
                                          S
                                          sonystar
                                          #869
                                          @dutchman
                                          Mit URL meinte ich den GitHub-Link. Ich probiere es morgen nochmal.
                                          84.1k
