  4. BackItUp: no zigbee-database found
25 Beiträge 4 Kommentatoren 942 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I invidianer
    Hallo zusammen!
    Nach dem Update von BackItUp 1.7.0 auf 2.0.5 erscheint eine Fehlermeldung, daß er keine zigbee-Instanz findet. Dies war unter 1.7.0 noch nicht so. Die einzigen zigbee-Geräte, die ich habe, sind ein paar Hue-Lampen, die von einer Hue-Bridge gesteuert werden, und daran habe ich nichts geändert.
    Habt ihr den Fehler auch?
    Grüße, Marcus
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @invidianer die zigbee Datenbank existiert nur wenn du den zigbee Adapter nutzt. Daher solltest du sie vom Backup ausnehmen.
    A.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @invidianer
      Hast du vielleicht in den Einstellungen des Backitup-Adapters den separaten Punkt 'Zigbee Datenbank' aktiv?
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Ja, aber das Häkchen müßte vorher auch drin gewesen sein, ich habe vor Updaten nichts geändert.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @asgothian
        Ah, okay!
        Komisch, denn, wie gesagt, es muss unter 1.7.0 auch dchon so gewesen sein und eine Fehlermeldung kam da nie.
        Hue wird dann aber dchon gesichert, wenn ich zigbee rausnehme?
        • I invidianer
          @invidianer
          Dann nimm ihn halt raus.
          Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass @simatec das Backup default aktiv hat.
          I simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Erledigt und manuelle Sicherung angestoßen -> keine Fehlermeldung mehr.
            Danke!! ;)
              @invidianer
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Nein ist nicht default aktiv
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @simatec
                Hmm, komisch. Vielleicht hatte ich unter 1.7.0 das Häkchen auch in Unwissenheit bei zigbee gesetzt, aber es kam nie zu einer Fehlermeldung.
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, an mehrere Telegram-Instanzen melden zu lassen?
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Nach Prüfen der Logdatei sind mir folgende Fehler aufgefallen, die ich unter 1.7.0 noch nicht hatte:
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_21-19_08_17_backupiobroker.tar.gz'
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  Folgendes habe ich getan:
                  iobroker stop
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  iobroker start
                  -> Keine Besserung
                  iobroker stop
                  BackItUp 2.0.5 deinstalliert
                  BackItUp 2.0.5 installiert
                  iobroker start
                  -> Keine Besserung
                  iobroker stop
                  BackItUp 1.7.0 installiert
                  iobroker start
                  -> Keine Besserung (!)
                  iobroker stop
                  BackItUp 1.7.0 deinstalliert
                  iobroker start
                  -> Keine Besserung
                  Laut df -k ist keines der Verzeichnisse auch nur annähernd voll.
                  Kann jemand helfen?
                  Dankeschön und Grüße,
                  Marcus
                  • I invidianer
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    -> Keine Besserung
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    -> Keine Besserung
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    -> Keine Besserung
                    Kann jemand helfen?
                    Marcus
                    @invidianer Was sagt denn
                    df -h
                      df -h
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      pi@raspberrypi:~ $ df -h
                      Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root                               29G    4,0G   24G   15% /
                      devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
                      tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                      tmpfs                                  1,9G    8,4M  1,9G    1% /run
                      tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                      tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
                      tmpfs                                  383M       0  383M    0% /run/user/1000
                      //192.168.2.1/fritzdg/ioBroker_backup  1,9T    323G  1,6T   18% /opt/iobroker/backups
                      • I invidianer
                        @invidianer Du hängst die Freigabe bei /opt/iobroker/backups ein. Über den Adapter oder über die fstab oder manuell?
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich das mal wie eingestellt hatte.
                          Im Adapter ist "Pfad für ioBroker Sicherung" auf "fritzdg/ioBroker_backup" definiert.
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Hmm, der mount und anschließende umount funktioniert.
                            Ich verstehe nur nicht, warum angeblich nicht genügend Platz zur Verfügung stehen soll. Falls die Fehlermeldung meint, daß ein Verzeichnis nicht mehr die erforderlichen Rechte besitzt, dann müßte der Fixer dies doch beheben, oder?
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Diese beiden kommen nun noch dazu:
                              [ERROR] [historyDB] - Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_03_21-19_57_21_backupiobroker.tar.gz'
                              [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_03_21-19_57_21_backupiobroker.tar.gz'
                              [ERROR] [historyDB] - Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Hat niemand eine Idee? :(
                                • I invidianer
                                  @invidianer Nicht wirklich. Wirf einen Blick nach
                                  dmesg -t
                                    dmesg -t
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    Hmm, wie dusselig von mir: Der Platz auf der FritzBox (NAS) war voll! Hätte ich nicht mit gerechnet. Irgendwas sichert BackItUp 2.0.5 wohl mehr, als 1.7.0, sodaß die Backups nun größer sind (HistoryDB jeweils über 50MB).
                                    Ich habe die Sicherung der HistoryDB nun mal rausgenommen. Ist nicht wirklich wichtig, denke ich.
                                    • I invidianer
                                      @invidianer sagte in BackItUp: no zigbee-database found:
                                      Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du da quota verteilt? Denn eigentlich ist auf der Platte selber ja noch Platz.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Ich habe da nichts geändert, aber die 7590 hat nur 355MB internen NAS. Bei 50 MB pro HistoryDB-Datei plus den "normalen" ioBroker-Dateien wirds schnell eng.
                                        • I invidianer
                                          @invidianer Weil da was von 1,9 TB stand:
