  4. BackItUp: no zigbee-database found
25 Beiträge 4 Kommentatoren 942 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Nach dem Update von BackItUp 1.7.0 auf 2.0.5 erscheint eine Fehlermeldung, daß er keine zigbee-Instanz findet. Dies war unter 1.7.0 noch nicht so. Die einzigen zigbee-Geräte, die ich habe, sind ein paar Hue-Lampen, die von einer Hue-Bridge gesteuert werden, und daran habe ich nichts geändert.
    Habt ihr den Fehler auch?
    Grüße, Marcus
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Grüße, Marcus
      @invidianer
      Hast du vielleicht in den Einstellungen des Backitup-Adapters den separaten Punkt 'Zigbee Datenbank' aktiv?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I invidianer
        Hallo zusammen!
        Grüße, Marcus
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @invidianer die zigbee Datenbank existiert nur wenn du den zigbee Adapter nutzt. Daher solltest du sie vom Backup ausnehmen.
        A.
          @invidianer
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Ja, aber das Häkchen müßte vorher auch drin gewesen sein, ich habe vor Updaten nichts geändert.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @asgothian
            Ah, okay!
            Komisch, denn, wie gesagt, es muss unter 1.7.0 auch dchon so gewesen sein und eine Fehlermeldung kam da nie.
            Hue wird dann aber dchon gesichert, wenn ich zigbee rausnehme?
            • I invidianer
              @invidianer
              Dann nimm ihn halt raus.
              Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass @simatec das Backup default aktiv hat.
              I simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Erledigt und manuelle Sicherung angestoßen -> keine Fehlermeldung mehr.
                Danke!! ;)
                  @invidianer
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Nein ist nicht default aktiv
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @simatec
                    Hmm, komisch. Vielleicht hatte ich unter 1.7.0 das Häkchen auch in Unwissenheit bei zigbee gesetzt, aber es kam nie zu einer Fehlermeldung.
                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, an mehrere Telegram-Instanzen melden zu lassen?
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Nach Prüfen der Logdatei sind mir folgende Fehler aufgefallen, die ich unter 1.7.0 noch nicht hatte:
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_21-19_08_17_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                      Folgendes habe ich getan:
                      iobroker stop
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      iobroker start
                      -> Keine Besserung
                      iobroker stop
                      BackItUp 2.0.5 deinstalliert
                      BackItUp 2.0.5 installiert
                      iobroker start
                      -> Keine Besserung
                      iobroker stop
                      BackItUp 1.7.0 installiert
                      iobroker start
                      -> Keine Besserung (!)
                      iobroker stop
                      BackItUp 1.7.0 deinstalliert
                      iobroker start
                      -> Keine Besserung
                      Laut df -k ist keines der Verzeichnisse auch nur annähernd voll.
                      Kann jemand helfen?
                      Dankeschön und Grüße,
                      Marcus
                      • I invidianer
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        -> Keine Besserung
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        -> Keine Besserung
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        -> Keine Besserung
                        Kann jemand helfen?
                        Marcus
                        @invidianer Was sagt denn
                        df -h
                          df -h
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          pi@raspberrypi:~ $ df -h
                          Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          /dev/root                               29G    4,0G   24G   15% /
                          devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
                          tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                          tmpfs                                  1,9G    8,4M  1,9G    1% /run
                          tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                          tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
                          tmpfs                                  383M       0  383M    0% /run/user/1000
                          //192.168.2.1/fritzdg/ioBroker_backup  1,9T    323G  1,6T   18% /opt/iobroker/backups
                          • I invidianer
                            @invidianer Du hängst die Freigabe bei /opt/iobroker/backups ein. Über den Adapter oder über die fstab oder manuell?
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich das mal wie eingestellt hatte.
                              Im Adapter ist "Pfad für ioBroker Sicherung" auf "fritzdg/ioBroker_backup" definiert.
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Hmm, der mount und anschließende umount funktioniert.
                                Ich verstehe nur nicht, warum angeblich nicht genügend Platz zur Verfügung stehen soll. Falls die Fehlermeldung meint, daß ein Verzeichnis nicht mehr die erforderlichen Rechte besitzt, dann müßte der Fixer dies doch beheben, oder?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Diese beiden kommen nun noch dazu:
                                  [ERROR] [historyDB] - Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_03_21-19_57_21_backupiobroker.tar.gz'
                                  [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_03_21-19_57_21_backupiobroker.tar.gz'
                                  [ERROR] [historyDB] - Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    Hat niemand eine Idee? :(
                                    • I invidianer
                                      @invidianer Nicht wirklich. Wirf einen Blick nach
                                      dmesg -t
                                        dmesg -t
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Hmm, wie dusselig von mir: Der Platz auf der FritzBox (NAS) war voll! Hätte ich nicht mit gerechnet. Irgendwas sichert BackItUp 2.0.5 wohl mehr, als 1.7.0, sodaß die Backups nun größer sind (HistoryDB jeweils über 50MB).
                                        Ich habe die Sicherung der HistoryDB nun mal rausgenommen. Ist nicht wirklich wichtig, denke ich.
                                        • I invidianer
                                          @invidianer sagte in BackItUp: no zigbee-database found:
                                          Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du da quota verteilt? Denn eigentlich ist auf der Platte selber ja noch Platz.
