  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @qqolli kann ich nicht sagen, da muss sich @Stuebi zu äussern.
    das einzige was ich nur immer wieder sagen kann ist, IGMP-snooping. das muss deaktiviert werden im mesh. da hat Dimitar sogar schon mal was geschrieben auf fratzenbuch. geht m.W. nach nicht überall. bei meinem Synology netzwerk wurde das erst im letzten grossen FW update eingebaut. soweit ich das quer gelesen habe, gibts das bei UI aber.
    sobald das auf nur einem netzwerkgerät aktiv ist, bekomme ich keine daten in den ioBroker.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #211
    @da_woody
    Ja, Multicast-Verbesserung (IGMPv3) und BSS-Transition waren die ersten Dinge die ich deaktiviert hatte (obwohl sie eigentlich ganz nützlich sind) :-)
    • qqolliQ qqolli
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #212
      @qqolli said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      nicht mit shelly... :D
      edith: gerade gelesen:
      Update: Some hot fixes released today:
      Shelly2.5 - GPIO fix which cause highest CPU working temperature
      ShellyI3 - going in factory mode after reset
      Shelly Dimmer1 - cannot be controlled after reboot.
      • D dos1973
        @stuebi
        danke dir.
        ich hab ja aufgrund der unifi vlans keine Möglichkeit die shelly app zu nutzen.
        die app findet die shellys nicht im anderen vlan.
        würde das jetzt mit multicast gehen?
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #213
        @dos1973 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
        @stuebi
        danke dir.
        genau das geht mit Multicast nicht. Die Geräte müssen alle im gleichen Subnetz sein. Wie oben beschrieben, ioBroker und Shelly müssen im gleichen Subnetz sein. VLAN spielt da überhaupt keine Rolle. Es macht keinen Unterschied ob VLANs nutzt oder mehre physisch voneinander getrennte Netze.
        Mit Unicast sollte der Shelly vielleicht auch über mehrere VLANs (Subnetze) kommunizieren können. Aber das musst Du einmal testen.
        Nachtrag: ich habe es einmal getestet. Mit Unicast kannst Du auch über mehrere Netzte gehen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #214
          so, hab jetzt mal die komplette werkstatt und den außenbereich umgestellt. für heute reichts mir mal...
          die 2.5er funktionieren mit App, iQontrol, ioBroker, Alexa.
          und noch ein tip für diejenigen, die sagen: geht nicht!
          es steht eindeutig in blauer schrift: Restart required when CoIoT peer is changed!
          soweit ich mitbekommen habe, nicht bei allen notwendig, schaden tuts nicht.
          • qqolliQ qqolli
            @da_woody
            Ja, würde mit auch interessieren, ob bei MQTT das CoIoT deaktiviert werden "muss" und wenn ja, warum.
            Im Moment habe ich beide aktiviert und außer gelegentlichen re-connects funktioniert es bis jetzt.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #215
            @Stuebi
            sollte (muss) bei Nutzung von MQTT das CoIoT deaktiviert werden und wenn ja, warum. Bei CoIoT habe ich die IP von ioB eingetragen.
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #216
              Guten Abend an alle,
              habe gestern auf Shelly 4.0.6 geupdatet und war alles soweit ok, bis ich heute gemerkt habe das mein Log voll mit Timeouts ist.
              Dann habe ich die aktuellste SW und FW von Shelly installiert, leider rattern die Fehlermeldungen weiter im sekundentakt ins LOG.
              Muss ich die 1.8.0 FW installieren?
              Danke euch und wie immer vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
              Ich habe über COAP keine Lag´s ect alles schaltet wie gewohnt schnell und ohne Probleme.
              1.png !
              • M Matdos
                1.png !
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #217
                @matdos said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                das kann schon mal nicht stimmen. laut deine screenshot hast du 1.9.4. wenn du die letzten 20-30 postings gelesen hättest, würde dir klar sein, daß wir bei 1.10.x sind. also ist 1.8.0 obsolet.
                schon mal den adpter gestoppt und neu gestartet?
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #218
                  @da_woody heute, bis auf die H&T den rest umgestellt. astrein, allerdings ist mir bei meinen DW1 aufgefallen, daß ich im alias keine sensordaten mehr bekommen habe. im shelly objekt aber schon.
                  lösung: durch das update haben die beiden offensichtlich eine lange ID bekommen! im alias ausgebessert, passt wieder.
                    Matdos
                    #219
                    @da_woody
                    Danke schon mal für das nette Feedback,
                    als ich die Shelly´s geupdatet habe war die FW 1.10.x drauf, da hatte ich aber die gleichen Fehler und weiter oben schreibt jemand das er bei 1.9.4 bleibt weil er da angeblich keine Probleme hat, ich habe mir sehr woll den letzten und diesen Thread durchgelesen bzw. "überflogen" da es hier auf den ersten 100 Post´s nur um MQTT geht das ich bei den Shelly´s nicht nutze. (nur bei Sonoff).
                    Selbstverständlich habe ich den Adapter schon neu gestartet und sämtliche Versionen von 4.0.0 bis 4.0.6 ausprobiert.
                    So sieht es nach dem Start des Adapter aus und ab dann kommen nur noch Fehler.
                    P.S.
                    Hab mir jetzt mal die letzen 30-40 Post genauer angesehen, wenn ich das jetzt richtig verstehe muss man Stand heute die FW 1.10.x drauf machen und in allen Shelly auf Unicast umstellen?
                    • M Matdos
                      @da_woody
                      P.S.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #220
                      @matdos jep, so siehts im moment aus! pöff, grad fertig geworden mit den H&T im haus...
                      bei mir is im mom 4.0.7-beta-3 und die 1.10.0 und bei den oben beschriebenen die hotfixes dazu.
                      in der GUI hast du aber den button für check for new firmware
                      COIOT dann die IP deines ioBrokers rein, save. der port wird beim speichern automatisch eingetragen.
                      sollte alles wieder im ioBroker spielen...
                        Matdos
                        #221
                        @da_Woody
                        Also mal für alle anderen wo das lesen zusammenfassend,
                        Shelly Iobroker Instanz 4.0.6 oder höher installieren
                        Shelly´s auf 1.10.x updaten und auf Unicast umstellen (siehe Bild)
                        Vieleicht könnte man ja diese Infos mal in den ersten Post einfügen das es ab 1.10.0 Änderungen an den Einstellungen im Shelly gibt, nach 500 Post´s überliest man mal so eine wichtige Info schon mal.
                        Aktuell habe ich mit der 4.0.6 immer noch die gleichen Fehlermeldungen.
                        mit der 4.0.7-beta kommen nach dem Start des Adapter einmal die Meldung je Shelly
                        und dann im Abstand von ner Minute ca wird jedes mal wieder jeder Shelly als Timeout angezeigt.
                        Die Funktion über Homekit ist da und alles lässt sich sauber schalten.
                        StuebiS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matdos
                          @da_Woody
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #222
                          @matdos , leider hast Du ja die IP Adressen geschwärzt. Da du ja getan hast, gehe ich davon aus, dass Du eine externe Adresse für die Shellys nutzt und aus dem Interner erreichbar sind. Im anderen Fall, macht das schwärzen Null sinn? Jedenfalls sagt die Fehlermeldung aus, dass die Shelly über IP auf Port 80 (http) nicht erreichbar sind. Hast Du irgendwelche Firewalls oder Netzwerkeinstellungen geändert?
                          • M Matdos
                            @da_Woody
                            #223
                            @matdos
                            So richtig blicke ich bei Deinen gezeigten Meldungen und Angaben nicht durch.
                            Bei den Fehlern im Log handelt es sich um einen Shelly oder sind das Mehrere? Der Screenshot ist am Ende ziemlich kurz abgeschnitten, dass ich bei der Shelly ID mehrere aber auch nicht soviele vermuten kann. So wird es schwer Deine Angabe "jede Minute" kommt ein Fehler nachzuvollziehen.
                            Könnten 2 Shelly 1 sein oder auch nicht.
                            Du schreibst 4.0.7beta ...... Beta1 wird meines Wissens über die Expertenfunktion von IObroker angeboten. Aktuell reden wir aber über Beta3 (Installation über die Katze).
                            Ansonsten deutet der Fehler einen auf bestimmten Status/Datenpunkt hin. Hast Du mal in den Objekten genau nachgesehen was das für ein Datenpunkt ist? Da der Screenshot abgeschitten ist, kann ich nicht sehen was da weiter steht oder es ggf. ein Fehler ist weil er den Datenpunkt per http nicht aktualisieren konnte.
                            Allgemein würde ich aber anders vorgehen.
                            Adapter auf den neusten Stand (beta3). FW Shelly alter Stand.
                            Läuft? Dann Shelly auf 1.10. im Multicast.
                            Läuft? dann Shelly auf Unicast.
                            Adapter und Shelly reboots zwischendrin nicht vergessen. So (Immer nur einen Schritt verändern) sollte eindeutig werden ab wann und wo es hakt.
                            StuebiS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @matdos
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #224
                              @ralf-0 , geht mir auch so.@Matdos , hast Du ein Passwort (Web Oberfläche) bei dem Shelly vergeben? Das einmal rausnehmen
                              • qqolliQ qqolli
                                @Stuebi
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                #225
                                @qqolli
                                Also, für mich als Unifi nanoHD-Besitzer kann ich bis jetzt folgendes feststellen:
                                Shelly-Adapter: 4.0.6
                                Shelly 1: 20210318-135942/v1.10.0-geba262d
                                Shelly 2.5: 20210319-202425/v1.10.0-sw25-g1f21203
                                Wie schon weiter oben beschrieben:
                                @Stuebi
                                Sollte (muss) bei Nutzung von MQTT das CoIoT deaktiviert werden und wenn ja, warum. Bei CoIoT habe ich die IP von ioB eingetragen.
                                Fazit bis jetzt: Verbindungsabbrüche (weniger als vorher), aber mit erfolgreichen re-connects. Aber: Shellies können nicht mehr über den Webbrowser (oder sehr selten) unter Angabe der IP erreicht werden. Im ioB lassen sie sich ansprechen und funktionieren auch.
                                Habe echt den Hals voll mit dem nanoHD. Werd den rausschmeissen und einen guten alten AP AC Pro reinhängen. Oder habt ihr eine andere Empfehlung (da der ja schon recht "alt" ist)?
                                Update: Im obigen Bild hatte ich noch Multicast. Z. Zt. ist dort die ioB IP eingetragen, also Unicast. Gleichzeitig ist MQTT aktiv. Ob das ok ist, weiß ich jedoch nicht.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @qqolli
                                  @Stuebi
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #226
                                  @qqolli gibts für den nano kein openWRT?
                                  gux da mal...
                                    gux da mal...
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #227
                                    @da_woody
                                    Ja, scheint es zu geben. Aber das ist mir zu kompliziert, eher was für Kenner. Wie gesagt, lieber tausch ich den aus :-)
                                    Oder benutz ihn nur für 5 GHz und hol mir zusätzlich einen AP AC Pro für die 2.4 GHz.
                                      @matdos
                                      Matdos
                                      #228
                                      @ralf-0 @Stuebi
                                      Es sind 11 Shelly 1, die jetzt regelmässig jede minute so eine Fehlermeldung ins LOG schreiben.
                                      Ich habe seit meinem letzten Post die Adapter Version 4.0.7 beta 3 von Git installiert mit der Shelly FW 1.10.0, nach dem ändern der CoIoT (wo man die IP vom Broker einträgt) habe ich das Device neu gestartet.
                                      Mit dem Multicast habe ich es als erstes probiert, egal welche Version vom Adpter im sekundentakt die gleichen Fehlermeldungen von allen Shelly´s.
                                      Ich habe kein PW für das UI, sobald ich die IP des Shelly eingebe komme ich sofort auf die Startseite des Shelly und in dem Menüpunkt ist auch kein Haken gesetzt.
                                      Update:
                                      Habe das jetzt die letzte Zeit mal genauer beobachtet und gemerkt das zwei Shelly´s keine Fehlermeldung bringen, es sind immer die 9 gleichen die immer zur gleichen Zeiten den Fehler bringen.
                                      Alle sind aber gleich geupdatet und gleich eingestellt, habe extra alle nochmal überprüft das wirklich alle gleich sind.
                                      Ich habe jetzt mal den Adapter gestoppt und den ganzen Shelly Ordner in den Objekten gelöscht um sicher zu gehen das keine alten Datenpunkte mehr drin sind.
                                      Nach dem Start vom Adpter sind für jeden Shelly die gleichen Warnungen gekommen und eine Minute später nachdem er alle Shelly´s geladen hat sind sie Error´s wieder gekommen.
                                      Die oberen bringen eine Fehlermeldung und die unteren zwei sind Fehlerfrei.
                                      • M Matdos
                                        @ralf-0 @Stuebi
                                        Update:
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #229
                                        Mit dem Multicast
                                        wie kommst du auf multicast???
                                        wenn das bei dir so (latürnich IP deines ioBrokers)
                                        aussieht, dann fährst du unicast!
                                          Mit dem Multicast
                                          Matdos
                                          #230
                                          @da_woody
                                          habe es mit mcast in dem Feld als erstes schon probiert das war "voreingestellt" bevor ich auf Unicast umgestellt habe.
