  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D dos1973
    @qqolli
    könnte einer vielleicht 1-2 Sätze zum unicast /multicast sagen.
    und auch das coiot ist ja neu. wann brauche ich unimulticast?
    irgendwie finde ich nirgends infos, was das macht - was hier getan wurde...
    bisher hatte nutze ich mqqt, da meine shelly im separaten vlan sind.
    edit:
    ich habe auch mit dem nanoHD diverse Probleme, dass die Geräte zT heftige Reconnects haben, oder offline gehen bis ich nicht die Strohmzufuhr kappe.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #206
    @dos1973 , wenn ioBroker und die Shellys sich in anderen Netzwerken befinden oder du Netzwerkgeräte (Bsp. Switch) nicht mit Multicast umgehen können, dann solltest Du weiterhin MQTT nehmen.
    Eigentlich ist Multicast ein cooles Protokoll. Nutzt z.B. auch die Telekom für IP TV. D.h. die Geräte melden sich als Empfänger beim Sender an. Und nur diese erhalten dann die Multicast Nachrichten. Damit wird das Netzwerk nicht mit gleichen Nachrichten geflutet wie bei Broadcast Nachrichten (alle Geräte im Netzwerk erhalten die Nachrichten).
    Mit Multicast kannst Du mehrere Empfänger (z.B. ioBroker Prod und ioBroker Test Systeme) haben die die Nachrichten der Shellys empfangen. Das ist mit Unicast nicht möglich. Hier musst Du Dich entscheiden welcher Empfänger (z.B. ioBroker Prod oder ioBroker Test) die Nachrichten vom Shelly empfangen.
    Das ist jetzt extrem vereinfacht dargestellt!
    Hier ein paar Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Multicast
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      @da_woody @PrinzEisenherz1 @Stuebi
      Thx. Habe es "ungläubig" auch mal probiert und am Shelly1 und am Plug-S kommen bei mir Daten im IObroker an und ich kann in beide Richtungen zB schalten. Sieht gut aus.
      Nun wollte ich mir einen 2.5er vornehmen, da ich damit am meisten Tests gemacht habe. Da ist noch etwas passiert und 1.10.0 ist nicht gleich 1.10.0 geblieben vom Releasetag:
      Der 2.5er läuft im Relaymodus und beide FW-Versionen lieferten keine Daten im Unicast. Habe dann den Adapter neu gestartet und jetzt funktioniert der 2.5er im Relaymodus (Schaltet und zeigt Leistungen an vom/im IObroker) mit der FW vom 19.03. Die FW vom 18.03. habe ich nicht mehr zum testen, aber ist auch fast egal.
      Jetzt noch einen 2.5er im Shuttermodus getestet. Mit der FW vom 19.03. volle Funktion in Unicast und diesmal ohne Adapterneustart im IObroker.
      Sieht gut aus :)
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #207
      @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      frech.gif dann gings dir wie mir!
      thnx für die info wegen der 2.5er! wohl das selbe wie mit dem DM1.
      @dos1973 hatte @Stuebi nicht weiter oben geschrieben bei MQTT sollte COIOT deaktiviert werden?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #208
        @da_woody
        Ja, würde mit auch interessieren, ob bei MQTT das CoIoT deaktiviert werden "muss" und wenn ja, warum.
        Im Moment habe ich beide aktiviert und außer gelegentlichen re-connects funktioniert es bis jetzt.
        da_WoodyD qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #209
          @qqolli kann ich nicht sagen, da muss sich @Stuebi zu äussern.
          das einzige was ich nur immer wieder sagen kann ist, IGMP-snooping. das muss deaktiviert werden im mesh. da hat Dimitar sogar schon mal was geschrieben auf fratzenbuch. geht m.W. nach nicht überall. bei meinem Synology netzwerk wurde das erst im letzten grossen FW update eingebaut. soweit ich das quer gelesen habe, gibts das bei UI aber.
          sobald das auf nur einem netzwerkgerät aktiv ist, bekomme ich keine daten in den ioBroker.
          • StuebiS Stuebi
            dos1973
            #210
            @stuebi
            danke dir.
            ich hab ja aufgrund der unifi vlans keine Möglichkeit die shelly app zu nutzen.
            die app findet die shellys nicht im anderen vlan.
            würde das jetzt mit multicast gehen?
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #211
              @da_woody
              Ja, Multicast-Verbesserung (IGMPv3) und BSS-Transition waren die ersten Dinge die ich deaktiviert hatte (obwohl sie eigentlich ganz nützlich sind) :-)
              • qqolliQ qqolli
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #212
                @qqolli said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                nicht mit shelly... :D
                edith: gerade gelesen:
                Update: Some hot fixes released today:
                Shelly2.5 - GPIO fix which cause highest CPU working temperature
                ShellyI3 - going in factory mode after reset
                Shelly Dimmer1 - cannot be controlled after reboot.
                • D dos1973
                  @stuebi
                  danke dir.
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  #213
                  @dos1973 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  @stuebi
                  danke dir.
                  genau das geht mit Multicast nicht. Die Geräte müssen alle im gleichen Subnetz sein. Wie oben beschrieben, ioBroker und Shelly müssen im gleichen Subnetz sein. VLAN spielt da überhaupt keine Rolle. Es macht keinen Unterschied ob VLANs nutzt oder mehre physisch voneinander getrennte Netze.
                  Mit Unicast sollte der Shelly vielleicht auch über mehrere VLANs (Subnetze) kommunizieren können. Aber das musst Du einmal testen.
                  Nachtrag: ich habe es einmal getestet. Mit Unicast kannst Du auch über mehrere Netzte gehen.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #214
                    so, hab jetzt mal die komplette werkstatt und den außenbereich umgestellt. für heute reichts mir mal...
                    die 2.5er funktionieren mit App, iQontrol, ioBroker, Alexa.
                    und noch ein tip für diejenigen, die sagen: geht nicht!
                    es steht eindeutig in blauer schrift: Restart required when CoIoT peer is changed!
                    soweit ich mitbekommen habe, nicht bei allen notwendig, schaden tuts nicht.
                    • qqolliQ qqolli
                      @da_woody
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #215
                      @Stuebi
                      sollte (muss) bei Nutzung von MQTT das CoIoT deaktiviert werden und wenn ja, warum. Bei CoIoT habe ich die IP von ioB eingetragen.
                        Matdos
                        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                        #216
                        Guten Abend an alle,
                        habe gestern auf Shelly 4.0.6 geupdatet und war alles soweit ok, bis ich heute gemerkt habe das mein Log voll mit Timeouts ist.
                        Dann habe ich die aktuellste SW und FW von Shelly installiert, leider rattern die Fehlermeldungen weiter im sekundentakt ins LOG.
                        Muss ich die 1.8.0 FW installieren?
                        Danke euch und wie immer vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
                        Ich habe über COAP keine Lag´s ect alles schaltet wie gewohnt schnell und ohne Probleme.
                        1.png !
                        • M Matdos
                          1.png !
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #217
                          @matdos said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          das kann schon mal nicht stimmen. laut deine screenshot hast du 1.9.4. wenn du die letzten 20-30 postings gelesen hättest, würde dir klar sein, daß wir bei 1.10.x sind. also ist 1.8.0 obsolet.
                          schon mal den adpter gestoppt und neu gestartet?
                          da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #218
                            @da_woody heute, bis auf die H&T den rest umgestellt. astrein, allerdings ist mir bei meinen DW1 aufgefallen, daß ich im alias keine sensordaten mehr bekommen habe. im shelly objekt aber schon.
                            lösung: durch das update haben die beiden offensichtlich eine lange ID bekommen! im alias ausgebessert, passt wieder.
                              Matdos
                              #219
                              @da_woody
                              Danke schon mal für das nette Feedback,
                              als ich die Shelly´s geupdatet habe war die FW 1.10.x drauf, da hatte ich aber die gleichen Fehler und weiter oben schreibt jemand das er bei 1.9.4 bleibt weil er da angeblich keine Probleme hat, ich habe mir sehr woll den letzten und diesen Thread durchgelesen bzw. "überflogen" da es hier auf den ersten 100 Post´s nur um MQTT geht das ich bei den Shelly´s nicht nutze. (nur bei Sonoff).
                              Selbstverständlich habe ich den Adapter schon neu gestartet und sämtliche Versionen von 4.0.0 bis 4.0.6 ausprobiert.
                              So sieht es nach dem Start des Adapter aus und ab dann kommen nur noch Fehler.
                              P.S.
                              Hab mir jetzt mal die letzen 30-40 Post genauer angesehen, wenn ich das jetzt richtig verstehe muss man Stand heute die FW 1.10.x drauf machen und in allen Shelly auf Unicast umstellen?
                              • M Matdos
                                @da_woody
                                P.S.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #220
                                @matdos jep, so siehts im moment aus! pöff, grad fertig geworden mit den H&T im haus...
                                bei mir is im mom 4.0.7-beta-3 und die 1.10.0 und bei den oben beschriebenen die hotfixes dazu.
                                in der GUI hast du aber den button für check for new firmware
                                COIOT dann die IP deines ioBrokers rein, save. der port wird beim speichern automatisch eingetragen.
                                sollte alles wieder im ioBroker spielen...
                                  Matdos
                                  #221
                                  @da_Woody
                                  Also mal für alle anderen wo das lesen zusammenfassend,
                                  Shelly Iobroker Instanz 4.0.6 oder höher installieren
                                  Shelly´s auf 1.10.x updaten und auf Unicast umstellen (siehe Bild)
                                  Vieleicht könnte man ja diese Infos mal in den ersten Post einfügen das es ab 1.10.0 Änderungen an den Einstellungen im Shelly gibt, nach 500 Post´s überliest man mal so eine wichtige Info schon mal.
                                  Aktuell habe ich mit der 4.0.6 immer noch die gleichen Fehlermeldungen.
                                  mit der 4.0.7-beta kommen nach dem Start des Adapter einmal die Meldung je Shelly
                                  und dann im Abstand von ner Minute ca wird jedes mal wieder jeder Shelly als Timeout angezeigt.
                                  Die Funktion über Homekit ist da und alles lässt sich sauber schalten.
                                  StuebiS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matdos
                                    @da_Woody
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #222
                                    @matdos , leider hast Du ja die IP Adressen geschwärzt. Da du ja getan hast, gehe ich davon aus, dass Du eine externe Adresse für die Shellys nutzt und aus dem Interner erreichbar sind. Im anderen Fall, macht das schwärzen Null sinn? Jedenfalls sagt die Fehlermeldung aus, dass die Shelly über IP auf Port 80 (http) nicht erreichbar sind. Hast Du irgendwelche Firewalls oder Netzwerkeinstellungen geändert?
                                    • M Matdos
                                      @da_Woody
                                      #223
                                      @matdos
                                      So richtig blicke ich bei Deinen gezeigten Meldungen und Angaben nicht durch.
                                      Bei den Fehlern im Log handelt es sich um einen Shelly oder sind das Mehrere? Der Screenshot ist am Ende ziemlich kurz abgeschnitten, dass ich bei der Shelly ID mehrere aber auch nicht soviele vermuten kann. So wird es schwer Deine Angabe "jede Minute" kommt ein Fehler nachzuvollziehen.
                                      Könnten 2 Shelly 1 sein oder auch nicht.
                                      Du schreibst 4.0.7beta ...... Beta1 wird meines Wissens über die Expertenfunktion von IObroker angeboten. Aktuell reden wir aber über Beta3 (Installation über die Katze).
                                      Ansonsten deutet der Fehler einen auf bestimmten Status/Datenpunkt hin. Hast Du mal in den Objekten genau nachgesehen was das für ein Datenpunkt ist? Da der Screenshot abgeschitten ist, kann ich nicht sehen was da weiter steht oder es ggf. ein Fehler ist weil er den Datenpunkt per http nicht aktualisieren konnte.
                                      Allgemein würde ich aber anders vorgehen.
                                      Adapter auf den neusten Stand (beta3). FW Shelly alter Stand.
                                      Läuft? Dann Shelly auf 1.10. im Multicast.
                                      Läuft? dann Shelly auf Unicast.
                                      Adapter und Shelly reboots zwischendrin nicht vergessen. So (Immer nur einen Schritt verändern) sollte eindeutig werden ab wann und wo es hakt.
                                      StuebiS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @matdos
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #224
                                        @ralf-0 , geht mir auch so.@Matdos , hast Du ein Passwort (Web Oberfläche) bei dem Shelly vergeben? Das einmal rausnehmen
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Stuebi
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                          #225
                                          @qqolli
                                          Also, für mich als Unifi nanoHD-Besitzer kann ich bis jetzt folgendes feststellen:
                                          Shelly-Adapter: 4.0.6
                                          Shelly 1: 20210318-135942/v1.10.0-geba262d
                                          Shelly 2.5: 20210319-202425/v1.10.0-sw25-g1f21203
                                          Wie schon weiter oben beschrieben:
                                          @Stuebi
                                          Sollte (muss) bei Nutzung von MQTT das CoIoT deaktiviert werden und wenn ja, warum. Bei CoIoT habe ich die IP von ioB eingetragen.
                                          Fazit bis jetzt: Verbindungsabbrüche (weniger als vorher), aber mit erfolgreichen re-connects. Aber: Shellies können nicht mehr über den Webbrowser (oder sehr selten) unter Angabe der IP erreicht werden. Im ioB lassen sie sich ansprechen und funktionieren auch.
                                          Habe echt den Hals voll mit dem nanoHD. Werd den rausschmeissen und einen guten alten AP AC Pro reinhängen. Oder habt ihr eine andere Empfehlung (da der ja schon recht "alt" ist)?
                                          Update: Im obigen Bild hatte ich noch Multicast. Z. Zt. ist dort die ioB IP eingetragen, also Unicast. Gleichzeitig ist MQTT aktiv. Ob das ok ist, weiß ich jedoch nicht.
