  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    @diginix , das gilt für alle Geräte :-( Leider geht es nicht anders.
    Wenn der Adapter nicht unterscheiden kann, wäre es dann nicht besser das Intervall des Polls zu erhöhen, statt allen Geräten den Status wegzunehmen? =)
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #176
    @padrino Oder konfigurierbar in der Instanz. Wer keine Shelly mit Batterie hat, kann es aktiv lassen.
    Oder noch feiner eine Liste mit IDs der (Batterie)geräte, die den Status nicht haben sollen oder umgekehrt damit er default erstmal fehlt.
    ..:: So long! Tom ::..
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #177
      @diginix , erst einmal wird der Status online nicht unterstützt. I am sorry, aber so einfach wieder das klingt es nicht umzusetzen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #178
        @stuebi Woher kam er denn bisher wenn er nicht unterstützt wird?
        • DiginixD Diginix
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #179
          @diginix , schaue im sourcecode nach, da siehst du es. Für mich ist es extremer Aufwand und die Zeit habe ich momentan nicht.
          Eigentlich habe ich momentan überhaupt keine Zeit mehr für den Support des Shelly Adapters. Daher fokussiere ich mich auf notwendigste.
          • StuebiS Stuebi
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #180
            @stuebi
            tcpp.probe
            Ok, dann hoffe ich dass sich jemand anderes für die Pflege des, durchaus für sehr viele wichtige, Adapters findet.
            SWE!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              @stuebi
              tcpp.probe
              SWE!
              PrinzEisenherz1
              schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
              #181
              Hmmm....also ich habe jetzt zuerst mal nur einen Shelly 1 und einen Shelly Dimmer2 auf die 1.10 (final) angehoben und auch auf Uni-Cast umgestellt. Absolut keine Probleme hier. Alles funktioniert auch mit dem Shelly-Adapter ohne Probleme. Dann habe ich auch den Rest ( 15 Shelly1, 2 Shelly Floot und noch 1 Shelly Dimmer 2) umgestellt. Bis jetzt alles problemlos mit CoAP und Uni-Cast.
              Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • P PrinzEisenherz1
                Johnny
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #182
                @prinzeisenherz1 du hast bei COIOT die IP deines ioBrokers eingetragen und bekommst daten zurück???
                StuebiS P 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #183
                  @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  genau!
                    PrinzEisenherz1
                    #184
                    So sehen meine Einstellungen aus und wenn ich z.B. den Shelly schalte dann sehe ich das auch in ioBroker.
                    Oder wie meinst de das mit Daten zurück?
                    • P PrinzEisenherz1
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #185
                      @prinzeisenherz1 okok, ich glaubs dir! habs gerade mit einem 1er getestet nach dem @Stuebi genau! geschrieben hat...
                      P StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        PrinzEisenherz1
                        #186
                        @da_woody also lüpt alles, oder? Also ich habe mit Uni-Cast keine Probleme
                        • P PrinzEisenherz1
                          PrinzEisenherz1
                          #187
                          also bei Dir jetzt auch alles schiko?
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #188
                            @da_woody , auch wenn du am über die App oder Web schaltest, siehst Du dann die Änderung in ioBroker?
                            Bei mir ging es eben kurz, jetzt leider nicht mehr :-(
                            da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #189
                              @stuebi im moment tuts bei mir App, iQontrol, auch direkt im alias schalten...
                              • StuebiS Stuebi
                                PrinzEisenherz1
                                #190
                                @stuebi Wenn ich über VIS, oder Shelly-App, ioBroker oder Web. Überall passen die zustände. Alles io bei mir. Trotz drei Repeater (Fritz-Mesh) im Haus verteilt.
                                • P PrinzEisenherz1
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #191
                                  @prinzeisenherz1 sicherheitshalber noch einen 1er im werkstatt büro und einen plug-s in der wekstatt selbst getestet.
                                    PrinzEisenherz1
                                    #192
                                    @da_woody 😀 klasse
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      @da_woody 😀 klasse
                                      PrinzEisenherz1
                                      #193
                                      Jetzt wäre interessant wie es sich bei der unifi-Fraktion verhält. Ich möchte in naher Zukunft nämlich auf unifi umstellen
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #194
                                        @prinzeisenherz1 reaktionszeit ist auch hammer. so schnell war das zeuch noch nie. klick aufs iQontrol icon, blitzt grün auf im alias und auch in der App wirds sofort angezeigt. sogar wenn ich WLAN am handy deaktiviere und über die cloud gehe ists nur ein liedschlag.laola.gif
                                          PrinzEisenherz1
                                          #195
                                          @da_woody Ich finde das sich bei der firmware-Version echt was getan hat!
