  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @prinzeisenherz1 okok, ich glaubs dir! habs gerade mit einem 1er getestet nach dem @Stuebi genau! geschrieben hat...
    PrinzEisenherz1
    #186
    @da_woody also lüpt alles, oder? Also ich habe mit Uni-Cast keine Probleme
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PrinzEisenherz1
      PrinzEisenherz1
      #187
      also bei Dir jetzt auch alles schiko?
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #188
        @da_woody , auch wenn du am über die App oder Web schaltest, siehst Du dann die Änderung in ioBroker?
        Bei mir ging es eben kurz, jetzt leider nicht mehr :-(
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #189
          @stuebi im moment tuts bei mir App, iQontrol, auch direkt im alias schalten...
          • StuebiS Stuebi
            PrinzEisenherz1
            #190
            @stuebi Wenn ich über VIS, oder Shelly-App, ioBroker oder Web. Überall passen die zustände. Alles io bei mir. Trotz drei Repeater (Fritz-Mesh) im Haus verteilt.
            • P PrinzEisenherz1
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #191
              @prinzeisenherz1 sicherheitshalber noch einen 1er im werkstatt büro und einen plug-s in der wekstatt selbst getestet.
                PrinzEisenherz1
                #192
                @da_woody 😀 klasse
                • P PrinzEisenherz1
                  @da_woody 😀 klasse
                  PrinzEisenherz1
                  #193
                  Jetzt wäre interessant wie es sich bei der unifi-Fraktion verhält. Ich möchte in naher Zukunft nämlich auf unifi umstellen
                  • P PrinzEisenherz1
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #194
                    @prinzeisenherz1 reaktionszeit ist auch hammer. so schnell war das zeuch noch nie. klick aufs iQontrol icon, blitzt grün auf im alias und auch in der App wirds sofort angezeigt. sogar wenn ich WLAN am handy deaktiviere und über die cloud gehe ists nur ein liedschlag.laola.gif
                      PrinzEisenherz1
                      #195
                      @da_woody Ich finde das sich bei der firmware-Version echt was getan hat!
                      • P PrinzEisenherz1
                        PrinzEisenherz1
                        schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                        #196
                        ich habe jetzt auch mal den Adapter gestoppt und den kompletten Objektbaum gelöscht und dann den Adapter wieder gestartet. Logo...am Anfang kommen n paar Fehlermeldungen, aber nach einem Neustart des Adapters waren alle devices da. Keins fehlt und auch alle Datenpunkte sind da. Top
                        • P PrinzEisenherz1
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #197
                          @prinzeisenherz1 na ich muss erstmal alles umstellen... das meiste geht ja vom rechner aus, aber die 10 H&T und 2 DW. kann ich wieder mit tablet durch haus und werkstatt zockeln.
                          BTW: fürn Dimmer1 gibts einen hotfix! 20210319-122304/v.1.10-Dimmer1-gfd4cc10
                            PrinzEisenherz1
                            #198
                            @da_woody Dann mal viel Spass und Erfolg! Ich bin mehr als zufrieden mit dem Update.
                            Dir trotzdem noch einen schönen Abend. Gruß Johnny
                            • P PrinzEisenherz1
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #199
                              @prinzeisenherz1 ebbeso!
                              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                #200
                                @da_woody , ich werde mit dem Unicode vorsichtig. So super funktioniert es bei mir noch nicht.
                                Nachtrag: mir ist folgendes aufgefallen, wenn man die Unicast Adresse ändert z.B. vom ioBroker Testsystem auf das Produktivsystem muss man umbedingt den Shelly rebooten. Erst dann funktioniert es sauber mit Unicast. Wichtig der Port bei Unicast muss umbedingt 5683 sein. Bsp: "CoIoT peer" Eintrag: 192.168.25.60:5683
                                • StuebiS Stuebi
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #201
                                  @stuebi den port brauchst nicht eintragen! der tragt sich beim speichern selber ein. und ich test immer am produktivsystem. aber halt nicht unbedingt mit shellys die im einsatz sind...
                                  mut kann man nicht kaufen... ;)
                                    #202
                                    @da_woody @PrinzEisenherz1 @Stuebi
                                    Thx. Habe es "ungläubig" auch mal probiert und am Shelly1 und am Plug-S kommen bei mir Daten im IObroker an und ich kann in beide Richtungen zB schalten. Sieht gut aus.
                                    Nun wollte ich mir einen 2.5er vornehmen, da ich damit am meisten Tests gemacht habe. Da ist noch etwas passiert und 1.10.0 ist nicht gleich 1.10.0 geblieben vom Releasetag:
                                    Der 2.5er läuft im Relaymodus und beide FW-Versionen lieferten keine Daten im Unicast. Habe dann den Adapter neu gestartet und jetzt funktioniert der 2.5er im Relaymodus (Schaltet und zeigt Leistungen an vom/im IObroker) mit der FW vom 19.03. Die FW vom 18.03. habe ich nicht mehr zum testen, aber ist auch fast egal.
                                    Jetzt noch einen 2.5er im Shuttermodus getestet. Mit der FW vom 19.03. volle Funktion in Unicast und diesmal ohne Adapterneustart im IObroker.
                                    Sieht gut aus :)
                                    qqolliQ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Sieht gut aus :)
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #203
                                      @ralf-0
                                      habe testweise meinen 2.5er ebenfalls mit der FW vom 19.03. versehen und per IP auf Unicast umgestellt. Bis jetzt klappt alles, wie bei Dir auch, d. h. die Shutterfunktion geht ebenfalls.
                                      Mal sehen, wie lange er unter dem Unifi nanoHD AP stabil bleibt.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @ralf-0
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #204
                                        @qqolli
                                        könnte einer vielleicht 1-2 Sätze zum unicast /multicast sagen.
                                        und auch das coiot ist ja neu. wann brauche ich unimulticast?
                                        irgendwie finde ich nirgends infos, was das macht - was hier getan wurde...
                                        bisher hatte nutze ich mqqt, da meine shelly im separaten vlan sind.
                                        edit:
                                        ich habe auch mit dem nanoHD diverse Probleme, dass die Geräte zT heftige Reconnects haben, oder offline gehen bis ich nicht die Strohmzufuhr kappe.
                                        qqolliQ StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @qqolli
                                          edit:
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #205
                                          @dos1973
                                          Moin,
                                          zum Thema Uni- und Multicast findest Du hier eine kurze Erklärung:
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2505121.htm
                                          Ich benutze auch noch MQTT, habe aber bei CoIoT die IP meines ioB eingetragen, somit auf Unicast umgestellt.
                                          Thema nanoHD: Habe die meisten meiner Shellies, außer dem einen 2.5er zum Test, dazu gebracht sich auf einem anderen Unifi AP einzuwählen. Seitdem geht es. Hatte vorher auf dem nanoHD bis zu 15000 re-connects am Tag.
                                          Sehe aber gerade, das mein Test 2.5er, der mit der FW vom 19.03 und Unicast läuft (seit 30 Minuten), sich gerade wieder neu connected (d. h. blinkt). Also für Unifi-Besitzer mit nanoHD AP hat das augenscheinlich nichts gebracht, schade. Der einzige Vorteil ist, das er sich wieder re-connected und ich nicht mehr die Sicherung an- und ausschalten muss um ihn wieder zu verbinden.
