  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • W waeck
    @kusi
    He, jetzt habe ich begriffen, was es mit dem roomba.js auf sich hat!!
    Hab es ersetzt und siehe da, der erste (manuelles rein kopieren) ins runCommand fährt er los in Richtung des gewählten Raums!
    Vielen Dank fürs nachfragen und für dein Hilfe!! 👍 👍 👍 👍
    Nun werde ich es in Blockly zusammen bauen.
    Kusi
    #566
    @waeck dann bin ich froh dass es jetzt nach langem endlich funktioniert. Tut mir leid dass ich nicht mehr daran gedacht habe. Erst als ich vorgestern mein Raspberry neu aufgesetzt habe und ich den Roomba nicht mehr zum Laufen brachte, brachte mich Google wieder auf diesen Beitrag.
    • K Kusi
      Kusi
      #567
      Ich kann nun erfolgreich auch meinen iRobot Braava M6 Jet steuern.
      Was mir fehlt ist ein Datenpunkt mit der Anzeige, ob der Wasserbehälter leer/voll ist.
      Nun habe ich mal die Unterschiede im Datenpunkt "_rawData" angeschaut, mit leeren/vollen Wasserbehälter.
      Mir ist aufgefallen dass bei leerem Wasserbehälter der Text "notReady":31 vorkommt, bei vollem Wasserbehälter ist der Wert 0 (anstelle 31).
      Mit folgendem Blockly hat die Anzeige einwandfrei funktioniert:
      Gibt es eine Möglichkeit dass dies direkt in den Adapter implementiert wird, damit dies alle nutzen können?
      • S SaimenSays
        hat jemand den 671? Bei uns besteht das Problem, dass Roboter nicht mehr in den Standby geht, sobald ich den Adapter in iobroker aktiviere. Der grüne Ring leuchtet dauerhaft und somit entläd sich somit ziemlich schnell. Sobald ich den Adapter deaktivere, geht der Robot nach kurzer Zeit aus.
        Habt ihr ein ähnliches Modell und geht der Roomba bei euch sauber in den Standby?
        Habe schon einen Issue auf Github erstellt und wurde hierher verwiesen. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
        manu4771
        #568
        @saimensays
        leider muss ich das alte Thema wieder ausgraben. Eventuell gibt es ja inzwischen eine Lösung. Bin über die Suche hier gelandet.
        Habe einen Roomba e5 und dasselbe Verhalten wie saimensays beschrieben hat. Auch wenn der Roomba 24/7 am Strom hängt und der Adapter super funktioniert, möchte ich hie rnicht unnötig Energievergeueden und die Batterie belasten.
        Jemand eine Idee?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          @ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
          entschuldigt bitte, jedoch es hat mir keine Ruhe gelassen.
          Ich habe die roomba.js dahin gehend angepasst sodass der _runCommand Befehl funktioniert.
          roomba.js
          @Zefau : es wäre super wenn Du das prüfen könntest und ggf. einchecken.
          Ich bekomme immer wieder ein "Cannot read property 'toString' of null" aber da bin ich dran.
          Ich denke das habe ich mir eingefangen als ich die Nodes etwas verändert habe.
          LG und have fun
          Kai
          Kann dies in den Adapter eingepflegt werden, damit die roomba.js Datei nicht manuell überschrieben werden muss?
          Ich habe gestern mein System neu aufgebaut und der Roomba nahm den runCommand nicht mehr an.
          Den Fehler habe ich nun nach langem Suchen gefunden. Die Datei roomba.js überschreiben und voila, der Roomba
          funktioniert wieder.
          Nun muss ich noch den Braava M6 Jet zum Laufen bringen.
          Kusi
          #569
          Anbei Neuigkeiten für die, welche mühselig die Region_ID für jeden Raum auslesen mussten.
          Ich habe mir heute ein Blockly geschrieben, somit mir sofort die Region_ID angezeigt wird, wenn ich einen Zeitplan mit einem Raum erstelle.
          • K Kusi
            Aushilfsarnie
            #570
            vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung.
            Ich habe den Adapter 2 mal installiert, um Sauger und Wischer zu steuern. Wie schaffe ich es, dass ich das Web-Interface auch für beide Adapter getrennt öffnen kann? Vielen Dank im Voraus!
            • G Offline
              Gezi70
              #571
              @ckmartens Danke für den Hinweis, aber auch das hat bei mir leider nicht geholfen.
              Ich habe beides versucht. Habe jetzt die Datei von node_modules/iobroker.admin/www/css nach files/www/css kopiert, aber die Seite friert trotzdem noch ein...
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #572
                Moin zusammen,
                ich bekomme seit einiger Zeit die folgenden Meldungen ins LOG geschrieben und kann Roomba auch nicht mehr über den Adapter starten usw.
                DEBUG habe ich aktiviert, aber es wird keine DEBUG Meldung ausgegeben die MIR weiter hilft. Wo soll ich ansetzen und suchen?
                roomba.0	2021-03-14 09:23:28.778	debug	(3060) {"errno":-4039,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"10.122.60.10","port":8883}
                roomba.0	2021-03-14 09:23:28.777	warn	(3060) Unknown error! Please see debug log for details.
                roomba.0	2021-03-14 09:23:28.777	info	(3060) Roomba Connection closed.
                roomba.0	2021-03-14 09:23:28.775	warn	(3060) Connection lost! Roomba offline.
                roomba.0	2021-03-14 09:23:07.798	debug	(3060) system.adapter.admin.0: logging true
                roomba.0	2021-03-14 09:23:07.794	debug	(3060) Restored mission: {"id":409,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1614511884,"startedDateTime":"28.02.2021 12:31:24","runtime":2220,"ended":1614514983,"endedDateTime":"28.02.2021 13:23
                roomba.0	2021-03-14 09:23:07.793	info	(3060) Restored last mission (#409).
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.843	debug	(3060) statesDB connected
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.842	debug	(3060) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.828	debug	(3060) States create User PubSub Client
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.828	debug	(3060) States create System PubSub Client
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.817	debug	(3060) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.815	debug	(3060) objectDB connected
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.804	debug	(3060) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.781	debug	(3060) Objects client initialize lua scripts
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.781	debug	(3060) Objects create User PubSub Client
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.779	debug	(3060) Objects create System PubSub Client
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.777	debug	(3060) Objects client ready ... initialize now
                roomba.0	2021-03-14 09:23:06.714	debug	(3060) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Der Adapter ist GRÜN, und alle erneuten Kopplungsversuche sind erfolgreich. Trotzdem habe ich die Meldung im LOG und eine Bedienung über die Datenpunkte funktioniert nicht (ohne Fehlermeldung)
                roomba.0	2021-03-14 09:01:16.028	warn	(11480) Unknown error! Please see debug log for details.
                roomba.0	2021-03-14 09:01:16.027	info	(11480) Roomba Connection closed.
                roomba.0	2021-03-14 09:01:16.025	warn	(11480) Connection lost! Roomba offline..
                Ich war mit dem Adapter auf Version 1.1 und habe nun mal die GIT Version 1.2 installiert. Leider ändert sich da aber nichts.
                roomba.0	2021-03-14 09:00:55.052	info	(11480) Restored last mission (#409).
                roomba.0	2021-03-14 09:00:54.919	info	(11480) Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                roomba.0	2021-03-14 09:00:54.848	info	(11480) starting. Version 1.1.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.roomba, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                host.GLT(GLT)	2021-03-14 09:00:52.766	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 11480
                host.GLT(GLT)	2021-03-14 09:00:50.379	info	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                roomba.0	2021-03-14 09:00:49.653	info	(11088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                roomba.0	2021-03-14 09:00:49.653	info	(11088) terminating
                roomba.0	2021-03-14 09:00:49.652	info	(11088) Adapter stopped und unloaded.
                Ich weiß gar nicht ob @Zefau überhaupt noch etwas an dem Adapter macht, denn gefühlt habe ich eine Ewigkeit nichts mehr von Ihm im Forum oder Discord gelesen.
                  JB_Sullivan
                  #573
                  Ich bin immer noch auf der Suche, warum der Roomba nicht mehr mitspielen will. Augenscheinlich liegt es am PW, denn im Adapter ist es völlig egal was ich dort eintrage, der wird immer Grün. Das kann ja nicht richtig sein.
                  Wenn ich nochmal eine Kopplung anstoße, meckert der Adapter das dass PW nicht gelesen werden konnte.
                  Also den dorita980 Weg eingeschlagen und ein paar Meldungen ins LOG bekommen - vielleicht kann hiermit jemand etwas anfangen.
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe',
                  1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                  1 verbose cli   'run',
                  1 verbose cli   'getpassword',
                  1 verbose cli   '10.122.60.10'
                  1 verbose cli ]
                  2 info using npm@6.14.11
                  3 info using node@v14.16.0
                  4 verbose run-script [ 'pregetpassword', 'getpassword', 'postgetpassword' ]
                  5 info lifecycle dorita980@3.1.8~pregetpassword: dorita980@3.1.8
                  6 info lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: dorita980@3.1.8
                  7 verbose lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: unsafe-perm in lifecycle true
                  8 verbose lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: PATH: C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin;C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980\node_modules\.bin;C:\iobroker\GLT\node_modules\.bin;C:\iobroker\GLT\nodejs\\..\env\npm;C:\iobroker\GLT\nodejs\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile64\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SnapAPI\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Users\blank\.windows-build-tools\python27;C:\Users\blank\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\blank\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\blank\AppData\Roaming\npm
                  9 verbose lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: CWD: C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980
                  10 silly lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: Args: [ '/d /s /c', 'node ./bin/getpassword.js "10.122.60.10"' ]
                  11 silly lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: Returned: code: 1  signal: null
                  12 info lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: Failed to exec getpassword script
                  13 verbose stack Error: dorita980@3.1.8 getpassword: `node ./bin/getpassword.js "10.122.60.10"`
                  13 verbose stack Exit status 1
                  13 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:332:16)
                  13 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:315:20)
                  13 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
                  13 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                  13 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1048:16)
                  13 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                  14 verbose pkgid dorita980@3.1.8
                  15 verbose cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980
                  16 verbose Windows_NT 10.0.18363
                  17 verbose argv "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "getpassword" "10.122.60.10"
                  18 verbose node v14.16.0
                  19 verbose npm  v6.14.11
                  20 error code ELIFECYCLE
                  21 error errno 1
                  22 error dorita980@3.1.8 getpassword: `node ./bin/getpassword.js "10.122.60.10"`
                  22 error Exit status 1
                  23 error Failed at the dorita980@3.1.8 getpassword script.
                  23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  24 verbose exit [ 1, true ]
                  Ist das hier ggf. etwas was auch mein Problem betreffen könnte? Wenn ja, wei kann ich das beheben?
                  https://github.com/koalazak/dorita980/issues/88
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    1 verbose cli [
                    1 verbose cli ]
                    21 error errno 1
                    JB_Sullivan
                    #574
                    Durch Zufall habe ich gesehen, das mein Roomba am 7.2.2021 die Firmware 2.4.8-44 aufgespielt bekommen hat.
                    Angeblich funktioniert der Adapter nicht mehr mit dieser Firmware. Kann das jemand bestätigen? Wird ggf. an einer Lösung gearbeitet, oder ist damit der Adapter Geschichte für den Roomba 966?
                    EDIT:
                    Nun wollte ich auf GIT ein Issue dazu auf machen und habe gesehen, das @Zefau die Adapter Seite auf Read only gesetzt hat. Ist das also ein Zeichen dafür das der Adapter sich erledigt hat?
                    Wäre schön, wenn sich dazu jemand ( @zefau ?) äußern könnte. Dann bauche ich da keine großartige Energie in die Fehlersuche und Behebung hinein stecken.
                    • K Kusi
                      @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
                      Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
                      Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
                      tnesheim
                      #575
                      @kusi
                      Ich sehe, dass es eine Version 1.1.2 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/releases/tag/v1.1.2) gibt, in der das runCommand-Problem auf Github behoben ist, aber es ist nicht auf NPM.
                      Wie installiere ich die Version 1.1.2? Kopiere ich die Dateien einfach in den entsprechenden "ioBroker-Ordner"?
                      • T tnesheim
                        @kusi
                        JB_Sullivan
                        #576
                        @tnesheim
                        In ioBroker bei den Adapter auf das "Katzen" Symbol gehen und dort als Suchbegriff "roomba" eingeben. Dann wird automatisch die Version vom GIT 1.1.2 installiert.
                          @tnesheim
                          tnesheim
                          #577
                          @jb_sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
                          Broker go to the adapter on the "cat" symbol and enter "roomba" as the search term. Then the version of GIT 1.1.2 will be installed automatically.
                          Thanks a lot!
                          Just to see if things works would it bo possible to enter commands in the value field like start()...?
                          Or do I need to use Blockly to make it work? I had hoped for to just hardcode commands and store them in datapoints...
                          • T tnesheim
                            Thanks a lot!
                            Kusi
                            #578
                            @tnesheim du kannst den Befehl entweder direkt in "_runCommand" schreiben, oder mit einem Blockly. Ich mache alles mit Blockly, da der "Code" doch recht lang ist. Mit Blockly füge ich einfach die von mir definierten Datenpunkte zusammen und steure damit "_runCommand".
                            • R Offline
                              Ryan
                              #579
                              Moin, bekomme ständig diese fehlermeldungen, hat jemand eine Idee dazu?Unbenannt.PNG
                              • R Ryan
                                Kusi
                                #580
                                @ryan den Roomba selber schon mal neu gestartet? Dafür die "Clean"-Taste über 10 Sekunden drücken, bis die Kontrolllampe erlischt.
                                JB_SullivanJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kusi
                                  JB_Sullivan
                                  #581
                                  @kusi
                                  Du bist mein HELD !!!! Ich hatte ja weiter oben von der Problematik geschrieben, das ich offensichtlich seit dem Firmware Update im Februar ein Passwort Problem habe.
                                  Auf die Idee den Roomba neu zu starten bin ich aber auch nicht gekommen, weil ich gar nicht wusste wie das ging. Habe es eben gemacht und nun funktioniert das mit dem Passwort wieder und der Roomba ist auch wieder über den ioBroker Adapter ansprechbar.
                                  Mit anderen Worten, die Firmware 2.4.8-44 vom Februar 2021 scheint keine negativen Auswirkungen auf den Roomba und die Funktion des Adapters zu haben, auch wenn diese in GIT nicht explizit erwähnt wird. - Einfach den Roomba mal neu starten ;)
                                  Leider funktioniert das HTML Web Interface aber immer noch nicht (ging ja früher mal). Aber das ist auch bei dem zweiten Adapter von zefau (NUKI Adapter) der Fall. Vielleicht liegt es da ja an der Programm technischen Umsetzung wie dieses Web Interface aufgerufen wird.
                                    @kusi
                                    Kusi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                    #582
                                    @jb_sullivan Schön dass du jetzt den Roomba wieder steuern kannst. Das Web-Interface vom Roomba läuft bei mir auch nicht, aber dies vom Nuki schon...
                                    Wenn alles immer mit einem Neustart getan wäre...
                                    • K Kusi
                                      Ryan
                                      #583
                                      @kusi Danke für die Antwort werde das gleichmal probieren und berichten Liebe Grüße
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Ryan
                                        Ryan
                                        #584
                                        @Kusi hat bei mir leider nicht geholfen...er geht immer wieder offline und die error kommen
                                        • R Ryan
                                          Kusi
                                          #585
                                          @ryan hast du mal den Adapter gelöscht, neu installiert und Verbindung erstellt?
