  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T tnesheim
    @kusi
    Ich sehe, dass es eine Version 1.1.2 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/releases/tag/v1.1.2) gibt, in der das runCommand-Problem auf Github behoben ist, aber es ist nicht auf NPM.
    Wie installiere ich die Version 1.1.2? Kopiere ich die Dateien einfach in den entsprechenden "ioBroker-Ordner"?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #576
    @tnesheim
    In ioBroker bei den Adapter auf das "Katzen" Symbol gehen und dort als Suchbegriff "roomba" eingeben. Dann wird automatisch die Version vom GIT 1.1.2 installiert.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @tnesheim
      tnesheim
      #577
      @jb_sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
      Broker go to the adapter on the "cat" symbol and enter "roomba" as the search term. Then the version of GIT 1.1.2 will be installed automatically.
      Thanks a lot!
      Just to see if things works would it bo possible to enter commands in the value field like start()...?
      Or do I need to use Blockly to make it work? I had hoped for to just hardcode commands and store them in datapoints...
      • T tnesheim
        Thanks a lot!
        Kusi
        #578
        @tnesheim du kannst den Befehl entweder direkt in "_runCommand" schreiben, oder mit einem Blockly. Ich mache alles mit Blockly, da der "Code" doch recht lang ist. Mit Blockly füge ich einfach die von mir definierten Datenpunkte zusammen und steure damit "_runCommand".
        • R Offline
          Ryan
          #579
          Moin, bekomme ständig diese fehlermeldungen, hat jemand eine Idee dazu?Unbenannt.PNG
          • R Ryan
            Kusi
            #580
            @ryan den Roomba selber schon mal neu gestartet? Dafür die "Clean"-Taste über 10 Sekunden drücken, bis die Kontrolllampe erlischt.
            JB_SullivanJ R 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kusi
              JB_Sullivan
              #581
              @kusi
              Du bist mein HELD !!!! Ich hatte ja weiter oben von der Problematik geschrieben, das ich offensichtlich seit dem Firmware Update im Februar ein Passwort Problem habe.
              Auf die Idee den Roomba neu zu starten bin ich aber auch nicht gekommen, weil ich gar nicht wusste wie das ging. Habe es eben gemacht und nun funktioniert das mit dem Passwort wieder und der Roomba ist auch wieder über den ioBroker Adapter ansprechbar.
              Mit anderen Worten, die Firmware 2.4.8-44 vom Februar 2021 scheint keine negativen Auswirkungen auf den Roomba und die Funktion des Adapters zu haben, auch wenn diese in GIT nicht explizit erwähnt wird. - Einfach den Roomba mal neu starten ;)
              Leider funktioniert das HTML Web Interface aber immer noch nicht (ging ja früher mal). Aber das ist auch bei dem zweiten Adapter von zefau (NUKI Adapter) der Fall. Vielleicht liegt es da ja an der Programm technischen Umsetzung wie dieses Web Interface aufgerufen wird.
                @kusi
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                #582
                @jb_sullivan Schön dass du jetzt den Roomba wieder steuern kannst. Das Web-Interface vom Roomba läuft bei mir auch nicht, aber dies vom Nuki schon...
                Wenn alles immer mit einem Neustart getan wäre...
                • K Kusi
                  Ryan
                  #583
                  @kusi Danke für die Antwort werde das gleichmal probieren und berichten Liebe Grüße
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Ryan
                    Ryan
                    #584
                    @Kusi hat bei mir leider nicht geholfen...er geht immer wieder offline und die error kommen
                    • R Ryan
                      Kusi
                      #585
                      @ryan hast du mal den Adapter gelöscht, neu installiert und Verbindung erstellt?
                      • K Kusi
                        Ryan
                        #586
                        @kusi jap mehrmals schon...
                        Kann es sein das der Irobot Roomba I7158 generell nichg geht?
                        Weil im Support steht ja nur der I7+ und I7150
                        • R Ryan
                          Kusi
                          #587
                          @ryan daran sollte es nicht liegen.
                          Hier eine Meldung von iRobot Schweiz:
                          Roomba i7: i7150 / i7158 - Der Unterschied zwischen diesen Modellen ist lediglich die Farbe.
                          • K Kusi
                            Ryan
                            #588
                            @kusi ahh ok, hmm komisch...hab alles mehrmals versucht... aber das ding will nicht
                            • R Ryan
                              Kusi
                              #589
                              @ryan was passiert denn bei der Authentifizierung (erstmaliges Verbinden, wo er das Passwort abfragt)?
                              • K Kusi
                                Ryan
                                #590
                                @kusi
                                auth.fehlerund usw..nach ein paar mal funktioniert es...muss aber kurz in die irobot app gehen damit der roboter online ist..und dann aus der app wieder raus und dann die home taste am Roboter, dann bezieht er erfolgreich die Daten...
                                Und kurz danach kommen die error
                                • R Ryan
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  #591
                                  @ryan dann vergleichen wir mal unsere Versionen/Firmware.
                                  1.1.1 ist die Adapter-Version von iRobot im ioBroker
                                  3.12.8 ist die Firmware vom Roomba i7
                                  • K Kusi
                                    Ryan
                                    #592
                                    @kusi adapter Version ist bei mir auch die 1.1.1
                                    Und Software vom I7 3.10.8
                                    • R Ryan
                                      Kusi
                                      #593
                                      @ryan meine Roomba-Version 3.12.8 ist vom 21. Januar 2021.
                                      Versuch mal ein Firmware-Update am i7 zu machen.
                                      • K Kusi
                                        Ryan
                                        #594
                                        @kusi er zeigt mir keines an in der App..
                                        Er schreibt das ich am neuesten stand bin...
                                        • K Kusi
                                          Ryan
                                          #595
                                          @kusi welche taste drückst du genau beim abrufen der ip und zugangsdaten? Weil bei mir geht das nur alle heiligen zeiten wenn ich aufs Haus drücke
