  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    waeck
    #549
    Ich habe es von Hand eingegeben und über Blockly.
    Beide werden kurz grün, danach gehen sie auf rot... ? :-(
    • W waeck
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #550
      @waeck Was wird grün und danach rot? Der Adapter unter "Instanz"? Oder leuchtet der Roomba?
      Reagiert der Roomba in irgend einer Weise, wenn du den _runCommand steuerst? (Roomba leuchtet, Roomba sagt etwas, usw.)
      Ich habe noch beide Befehle (den von dir und mir) verglichen. Unterschiede sind nur bei pmap_id und user_pmapv_id, was auch logisch ist.
      Hast du gleich viele Zeichen wie ich?
      Meine pmap_id besteht aus 10 Zeichen, einem Strich und 11 Zeichen, total also 22 Zeichen.
      Meine user_pmapv_id besteht aus 13 Zeichen.
      Ist dies bei dir auch so?
      Die region_id ist korrekt? Wichtig zu wissen ist, wenn du deine Karte in der Roomba-App mal anpasst/änderst, dann ändert sich auch die pmap_id und/oder user_pmapv_id.
      Bei mir sieht es im Blockly wie folgt aus:
      1 Raum reinigen
      mehrere Räume reinigen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        cTech
        #551
        Ich gehöre auch zu denjenigen, wo das Webinterface bei loading states hängt
        • K Kusi
          1 Raum reinigen
          W Offline
          W Offline
          waeck
          #552
          @Kusi
          Mein Roomba macht nichts.
          Weder blinken noch sonst was.... Es ist als würde der "Befehl" nicht ankommen.
          Start und Stop funktioniert aber....
          • W waeck
            @Kusi
            Kusi
            #553
            @waeck ich bin mir gar nicht sehr sicher, ob man den Befehl einfach zu _runCommand einfügen darf, oder ob es zwingend per Blockly mit "steuern" gemacht werden muss.
            • K Kusi
              W Offline
              W Offline
              waeck
              #554
              Also ich hab nun noch etwas romgetestet.
              Einen Unterschied zwischen Selber Befehl eintragen und ausführen und Blockly kann ich nicht erkennen.
              Bei Philips Hue Lampen, Shelly Schalter, Samsung TV funktioniert dies immer...
              Was ich aber nun gerufen habe ist eine Fehlermeldung im Log.
              roomba bring folgende Fehlermeldung:
              "Cannot read property 'toString' of null"
              Evtl. hat dies etwas damit zu tun.
              Kennt dies jemand?
                thorstenreichelt
                #555
                For everyone having problems with loading states on the web interface on your web instances configured for Roomba, there is a fix for it. I added a pull request for this on https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/pull/36
                If you need to get this interface working and can't wait until this is merged and publish into the master and released by the dev team, you can install https://github.com/thost96/ioBroker.roomba directly using the GitHub button.
                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  lolax
                  #556
                  habe die neueste Version des Adapter 1.1.1 auf dem iobroker. Jedoch funktioniert das vis weiterhin nicht. Es hängt bei loading states.
                  Kann jemand erklären was ihr alles genau am laufen habt.
                  WEB Adapter Einstellungen
                  socketio ?
                  vielen Dank
                  alex
                  K CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lolax
                    socketio ?
                    vielen Dank
                    alex
                    Kusi
                    #557
                    Ich habe gestern die Roomba-Instanz ein zweites Mal installiert, um damit den iRobot Braava Jet M6 zu steuern.
                    Zuerst hat alles einwandfrei funktioniert, jedoch verbindet sich die Instanz nicht mehr mit dem Roboter.
                    Folgende Fehler im Log werden angezeigt.
                    Kann mir jemand helfen?
                    • A Ashuan
                      entschuldigt bitte, jedoch es hat mir keine Ruhe gelassen.
                      Ich habe die roomba.js dahin gehend angepasst sodass der _runCommand Befehl funktioniert.
                      roomba.js
                      @Zefau : es wäre super wenn Du das prüfen könntest und ggf. einchecken.
                      Ich habe folgendes angepasst:
                      Zeile 151
                      		else if (action == '_runCommand' && state.ack !== true)
                      			robot.publish('cmd', state.val, () => {
                      				adapter.log.info('Ran command ' + state.val + '!');
                      Zeile 616
                      				if (node.node !== undefined)
                      					let leafnode = node.node.substr(node.node.lastIndexOf('.')+1);
                      					//adapter.log.info('Leafnode: ' + leafnode + '.');
                      					if ((leafnode) && (leafnode === '_runCommand' ) && listeners[node.node] === undefined)
                      						adapter.log.info('Subscripe Leafnode: ' + leafnode + '.');
                      						adapter.subscribeStates(node.node); // attach state listener
                      						listeners[node.node] = node;
                      					adapter.getState(node.node, function(err, res)
                      						if ((err !== null || !res) && (node.node !== undefined && node.description !== undefined))
                      							library.set(node, '');
                      Ich habe es bei mir getestet und das _runCommand funktioniert.
                      	"command": "start",
                      	"ordered": 1,
                      	"params": {
                      		"carpetBoost": false,
                      		"noAutoPasses": false,
                      		"twoPass": false,
                      		"vacHigh": false
                      	"pmap_id": "yourmapid",
                      	"regions": [
                      			"region_id": "12",
                      			"type": "rid"
                      	"user_pmapv_id": "yourid"
                      Ich bekomme immer wieder ein "Cannot read property 'toString' of null" aber da bin ich dran.
                      Ich denke das habe ich mir eingefangen als ich die Nodes etwas verändert habe.
                      LG und have fun
                      Kai
                      Kusi
                      #558
                      @ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      roomba.js
                      LG und have fun
                      Kai
                      Kann dies in den Adapter eingepflegt werden, damit die roomba.js Datei nicht manuell überschrieben werden muss?
                      Ich habe gestern mein System neu aufgebaut und der Roomba nahm den runCommand nicht mehr an.
                      Den Fehler habe ich nun nach langem Suchen gefunden. Die Datei roomba.js überschreiben und voila, der Roomba
                      funktioniert wieder.
                      Nun muss ich noch den Braava M6 Jet zum Laufen bringen.
                      • W waeck
                        Kennt dies jemand?
                        Kusi
                        #559
                        @waeck sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        @waeck Funktioniert es mittlerweile bei dir??
                        Wenn nicht, dann hast du wohl vergessen die Datei "roomba.js" zu ersetzen. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, sorry.
                        • K Kusi
                          W Offline
                          W Offline
                          waeck
                          #560
                          @kusi
                          Hoi Kusi
                          Sorry, hab dein Eintrag nicht gesehen...
                          Nein leider habe ich es bis jetzt nicht zum laufen gebraucht.
                          Ich habe auch extra ein zweites Docker gemacht, um es superalt zu testen.
                          Dort habe ich alles neu installiert.
                          Ohne erfolg...
                          Im Moment weiss ich nicht weiter....
                          • W waeck
                            @kusi
                            Hoi Kusi
                            Ohne erfolg...
                            Kusi
                            #561
                            @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
                            Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
                            Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
                            W T S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T thorstenreichelt
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #562
                              @thorstenreichelt Ich habe die Dateien aus Deinem Repo eingepflegt, aber leider geht es immer noch nicht.
                              In der Entwicklerkonsole von Chrome kommen immer noch diese Fehler:
                              Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NUv5Csr:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              adapter.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not parse content for http://iob1.martensnetz.de:8082/socket.io/socket.io.js.map: Unexpected token / in JSON at position 0
                              conn.js:140 Trying connect...
                              socket.io.js:7 GET http://iob1.martensnetz.de:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NUv5FJa 404 (Not Found)
                              • L lolax
                                socketio ?
                                vielen Dank
                                alex
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #563
                                @lolax Hab gerade die Dateien von @thorstenreichelt hochgeladen und bei mir geht es trotzdem nicht.
                                Ich habe es im web.0 mit den integrierten Socket.io, und den Adapter Socket.io probiert. Beides immer das selbe.
                                • CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #564
                                  @lolax @thorstenreichelt
                                  Ich habe den Fehler gefunden, bei mir geht es jetzt.
                                  In der Datei www/index.html ist ein CSS-Link drin:
                                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css"/>
                                  Diese Datei ist bei mir im Verzeichnis files/web und auch im files/roomba nicht vorhanden. Kommentiere ich die Zeile aus und starte iobroker neu geht es. Die adapter.css ist einzig im Verzeichnis node_modules/iobroker.admin/www/css vorhanden. Aber eben nirgends in files/web auf den ja vom Broweser aus zugegriffen wird.
                                  Als Workaround entweder den Link in files/roomba/index.html auskommentieren, oder im Verzeichnis files/web ein Verzeichnis css anlegen und die Datei von node_modules/iobroker.admin/www/css nach files/www/css kopieren.
                                  • K Kusi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waeck
                                    #565
                                    @kusi
                                    He, jetzt habe ich begriffen, was es mit dem roomba.js auf sich hat!!
                                    Hab es ersetzt und siehe da, der erste (manuelles rein kopieren) ins runCommand fährt er los in Richtung des gewählten Raums!
                                    Vielen Dank fürs nachfragen und für dein Hilfe!! 👍 👍 👍 👍
                                    Nun werde ich es in Blockly zusammen bauen.
                                    • W waeck
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      #566
                                      @waeck dann bin ich froh dass es jetzt nach langem endlich funktioniert. Tut mir leid dass ich nicht mehr daran gedacht habe. Erst als ich vorgestern mein Raspberry neu aufgesetzt habe und ich den Roomba nicht mehr zum Laufen brachte, brachte mich Google wieder auf diesen Beitrag.
                                      • K Kusi
                                        Kusi
                                        #567
                                        Ich kann nun erfolgreich auch meinen iRobot Braava M6 Jet steuern.
                                        Was mir fehlt ist ein Datenpunkt mit der Anzeige, ob der Wasserbehälter leer/voll ist.
                                        Nun habe ich mal die Unterschiede im Datenpunkt "_rawData" angeschaut, mit leeren/vollen Wasserbehälter.
                                        Mir ist aufgefallen dass bei leerem Wasserbehälter der Text "notReady":31 vorkommt, bei vollem Wasserbehälter ist der Wert 0 (anstelle 31).
                                        Mit folgendem Blockly hat die Anzeige einwandfrei funktioniert:
                                        Gibt es eine Möglichkeit dass dies direkt in den Adapter implementiert wird, damit dies alle nutzen können?
                                        • S SaimenSays
                                          hat jemand den 671? Bei uns besteht das Problem, dass Roboter nicht mehr in den Standby geht, sobald ich den Adapter in iobroker aktiviere. Der grüne Ring leuchtet dauerhaft und somit entläd sich somit ziemlich schnell. Sobald ich den Adapter deaktivere, geht der Robot nach kurzer Zeit aus.
                                          Habt ihr ein ähnliches Modell und geht der Roomba bei euch sauber in den Standby?
                                          Habe schon einen Issue auf Github erstellt und wurde hierher verwiesen. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
                                          manu4771
                                          #568
                                          @saimensays
                                          leider muss ich das alte Thema wieder ausgraben. Eventuell gibt es ja inzwischen eine Lösung. Bin über die Suche hier gelandet.
                                          Habe einen Roomba e5 und dasselbe Verhalten wie saimensays beschrieben hat. Auch wenn der Roomba 24/7 am Strom hängt und der Adapter super funktioniert, möchte ich hie rnicht unnötig Energievergeueden und die Batterie belasten.
                                          Jemand eine Idee?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
