gelöst:wiederherstellen mit backitup
Hallo ich habe eine Datensicherung als win RAR Datei
Nun wollte ich die per Backitup wieder einspielen. Wenn ich auf Wiederherstellen gehe und ich dann auflocal gehe, kann ich zwar sicherung suchen gehen, aber ich kann es irgendwie nocht auswählen
Mein Iobroker läuft auf einer VM die ich per Ip abrufe. Die sicherung liegt local auf dem Windows pc mit dem ich arbeite
@olli77
Es gehen nur von Backitup erzeugte Backups bzw. Backups in dem Dateinamenformat.RAR ist nicht möglich.
Wenn du tar.gz meinst, dann benenne es in dem Format um -
Ok vielen Dank allen
es war eine tar.gz datei aber nach dem kopieren auf dem USB stick wurde sie als WIN Rar angezeigt.....ich werde eure vorschläge mal ausprobieren -
@olli77
Erstelle dir ein Backup mit Backitup.
Dann hast du damit die genaue Namensgebung und kannst dein Backup dementsprechend umbenennen -
@simatec das Backup wurde mit backitup erstellt aber beim kopieren und einfügen auf windows umbenannt...
Also ich habe folgendes Problem:
Ich wollte meine Sicherung per Filezilla in den Ordner Backups legen damit ich ihn dann starten kann....
mein Iobroker ist unter der ip 192.168.178.54 erreichbar
im Filezilla gebe ich die Ip adresse an mit dem Port 22....da kommt aber nicht die dateistrucktur die ich erwartet habe.
Iobroker läuft über eine VM auf einem anderen rechner .... -
Iobroker läuft über eine VM auf einem anderen rechner ....@olli77 sagte in wiederherstellen mit backitup:
nein, da kommt erst einmal die Grundstruktur für den einloggenden User.
Da musst du schon erst zurück, dann vor zu /opt/iobroker navigieren
@homoran ich komme immer ein schritt vor und zwei zurück....
nun versuche ich seit 2 tagen die Sicherung per Filezilla rauf zu spielen....
Habe Filezilla per Admin gestartet
gebe die Ip adresse mit Port und passwort und benutzer ein
suche den richtigen Ordner und versuche die Sicherung hochzuladen....
fehler meldung permission deniedDachte ich gebe ich dem Backup ordner alle Rechte (777) ....nö mag er auch nicht
Was mache ich falsch?
dein User mit dem du filezilla verbunden hast, hat kein recht dorthin zu schreiben.
