  4. gelöst:wiederherstellen mit backitup
14 Beiträge 4 Kommentatoren 440 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
    Hallo ich habe eine Datensicherung als win RAR Datei
    Nun wollte ich die per Backitup wieder einspielen. Wenn ich auf Wiederherstellen gehe und ich dann auflocal gehe, kann ich zwar sicherung suchen gehen, aber ich kann es irgendwie nocht auswählen
    Mein Iobroker läuft auf einer VM die ich per Ip abrufe. Die sicherung liegt local auf dem Windows pc mit dem ich arbeite
    R simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @olli77 Leg mal die Sicherung auf der ioBrokerVM in den Ordner
      /opt/iobroker/backups
      und versuchs nochmal.
      ich hoffe du meinst mit RAR Format die Endung ".tar.gz".
      • O Olli77
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @olli77
        Es gehen nur von Backitup erzeugte Backups bzw. Backups in dem Dateinamenformat.
        RAR ist nicht möglich.
        Wenn du tar.gz meinst, dann benenne es in dem Format um
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          Ok vielen Dank allen
          es war eine tar.gz datei aber nach dem kopieren auf dem USB stick wurde sie als WIN Rar angezeigt.....ich werde eure vorschläge mal ausprobieren
          • O Olli77
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @olli77
            Erstelle dir ein Backup mit Backitup.
            Dann hast du damit die genaue Namensgebung und kannst dein Backup dementsprechend umbenennen
            • simatecS simatec
              @olli77
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @simatec das Backup wurde mit backitup erstellt aber beim kopieren und einfügen auf windows umbenannt...
              simatecS R O 3 Antworten Letzte Antwort
              • O Olli77
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @olli77
                Dann gib ihm wieder den richtigen Namen
                • O Olli77
                  Rushmed
                  @olli77 Lässt du unter Win vll. die Dateiendungen ausblenden? Dann wird das .gz unsichtbar.
                  • O Olli77
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    Also ich habe folgendes Problem:
                    Ich wollte meine Sicherung per Filezilla in den Ordner Backups legen damit ich ihn dann starten kann....
                    mein Iobroker ist unter der ip 192.168.178.54 erreichbar
                    im Filezilla gebe ich die Ip adresse an mit dem Port 22....da kommt aber nicht die dateistrucktur die ich erwartet habe.
                    Iobroker läuft über eine VM auf einem anderen rechner ....
                    • O Olli77
                      @olli77 sagte in wiederherstellen mit backitup:
                      nein, da kommt erst einmal die Grundstruktur für den einloggenden User.
                      Da musst du schon erst zurück, dann vor zu /opt/iobroker navigieren
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        @homoran danke
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          @homoran ich komme immer ein schritt vor und zwei zurück....
                          nun versuche ich seit 2 tagen die Sicherung per Filezilla rauf zu spielen....
                          Habe Filezilla per Admin gestartet
                          gebe die Ip adresse mit Port und passwort und benutzer ein
                          suche den richtigen Ordner und versuche die Sicherung hochzuladen....
                          fehler meldung permission denied
                          Dachte ich gebe ich dem Backup ordner alle Rechte (777) ....nö mag er auch nicht
                          Was mache ich falsch?
                          • O Olli77
                            dein User mit dem du filezilla verbunden hast, hat kein recht dorthin zu schreiben.
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              @homoran jo danke ...hatte das fix.sh erst dachach gesehen
