  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal zum testen meinen Raspi mit iobroker in den Keller verpflanzt ...will was testen.....also Raspi runtergefahren udn Raspi im keller ans Netzwerk und strom....leider komme ich nicht mehr in iobroker habe dann mal lt iobroker das hier in putty eingegeben:
    pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/co                      ntroller.js --logs
    2021-03-15 19:03:35.114  - info: host.MM-Hausautomation iobroker.js-controller v                      ersion 3.2.16 js-controller starting
    2021-03-15 19:03:35.126  - info: host.MM-Hausautomation Copyright (c) 2014-2021                       bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-03-15 19:03:35.128  - info: host.MM-Hausautomation hostname: MM-Hausautomat                      ion, node: v12.20.0
    2021-03-15 19:03:35.130  - info: host.MM-Hausautomation ip addresses: 192.168.20                      0.153 fd00::53ba:90b1:b268:dfe9 2003:ea:570a:6200:1141:298d:563b:4ea8 fe80::b410                      :f8:1c00:513
    2021-03-15 19:03:35.225  - info: host.MM-Hausautomation-Server  Error inMem-obje                      cts listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127                      .0.0.1:9001
    2021-03-15 19:04:05.182  - error: host.MM-Hausautomation No connection to databases possible, restart
    2021-03-15 19:04:05.191  - info: host.MM-Hausautomation iobroker _restart
    jetzt steht da was von port 9001 schon in verwendung....9001 habe ich nicht...9002 ist der LMS Musikserver...
    Was kann ich da jetzt machen?
    Über ne Info herzlichen Dank.
    @kusselin hostname geändert?
    Auf Port 9001 lauscht die interne Datenbank für die Objekte.
    Und besser nicht mit node oder npm Befehlen direkt rummachen.
    Das Log schaut man sich u. a. per
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    an.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Zusammen,
      @kusselin sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
      gleiche IP?
      IP im admin ordnungsgemäß auf 0.0.0.0 eingestellt oder auf eine andere?
      iobroker list instances
        an.
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @thomas-braun sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
        an.
        2021-03-15 18:38:51.138  - error: host.MM-Hausautomation Could not collect system.host.MM-Hausautomation states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        2021-03-15 18:38:51.141  - error: host.MM-Hausautomation _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2021-03-15 18:38:51.745  - info: host.MM-Hausautomation Created UUID: d2c8e938-78a2-8bbd-eb05-8e389430c4bd
        2021-03-15 19:03:35.114  - info: host.MM-Hausautomation iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-03-15 19:03:35.128  - info: host.MM-Hausautomation hostname: MM-Hausautomation, node: v12.20.0
        2021-03-15 19:03:35.130  - info: host.MM-Hausautomation ip addresses: 192.168.200.153 fd00::53ba:90b1:b268:dfe9 2003:ea:570a:6200:1141:298d:563b:4ea8 fe80::b410:f8:1c00:513
        2021-03-15 19:03:35.225  - info: host.MM-Hausautomation-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        Ja und was sagt mir das mit dem Port 9001.....wenn ich den raspi an dem Standort runtergefahren habe udn wieder eingeschaltet habe...dann war/ist iobroker immer sofort da gewesen.....jetzt im keller unten das hier :-(
          gleiche IP?
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran hi ja in meiner fritzbox habe ich den Haken gemacht bei "Immer gleiche IP Adresse.
          auf den LMS komme ich ja auch mit der 192.168.200.153:9002
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          + instance is alive
            + instance is alive
            @kusselin hostname geändert in letzter Zeit?
            Dein Raspi ist halt kein Kellerkind! ;-D
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Du meinst vom Raspi??
              Wenn du den Raspi meinst in der raspi-config ...ja
              den habe ich von raspberry auf MM-Hausautomation geändert
                @kusselin Dann mal
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                ausführen.
                  @kusselin Dann mal
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  ausführen.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @thomas-braun dann kommt das :-(
                  pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker host this
                  An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                  pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker start
                    @kusselin Backup zur Hand?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      ja ein full backup...aber das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen....
                      wenn ich den raspi jetzt wieder oben am Ursprungsort einstöpsle ...ist dann iobroker auch nicht mehr da???
                      Welche möglichkeit besteht ausser dem backup als letzte instanz noch?
                      Kann ich da mit dem Hostnamen noch was retten
                        @kusselin Stell den hostname doch mal spaßeshalber wieder auf den ursprünglichen zurück. Vorausgesetzt, der ist jetzt nicht anderweitig vergeben.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          das war/ist der Standard namen "raspberry" den meinst du doch oder? also den den ich mit sudo raspi-config über putty ändern kann...richtig?
                          Wenn das gehen sollte , darf ich dann nicht mehtr auf einen anderen namen umstellen?
                          Gruss
                            Gruss
                            @kusselin Müssen wir mal schauen. Zunächst wäre mal interessant zu sehen wie der ioBroker auf den ursprünglichen hostname reagiert.
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Warte mal..ich mach das über putty jetzt..melde mich dann wieder gleich
                                @kusselin Der Werks-Hostname ist raspberrypi
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @thomas-braun jepp danke....funzt aber auch nicht :-(
                                  @raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                                  nicht mehr erreichbar über IP:8081
                                    @kusselin NICHT mit sudo rummachen!
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @thomas-braun o.k.
                                      auch das funzt nicht..ist doch echt sch.....man...wollte nur was ausprobieren....
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        @thomas-braun o.k.
                                        @kusselin
                                        ps aux | grep io
                                          @kusselin
                                          ps aux | grep io
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps aux | grep io
                                          root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/0]
                                          root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/1]
                                          root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/2]
                                          root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/3]
                                          root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                          root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [rpciod]
                                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [xprtiod]
                                          root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [nfsiod]
                                          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [DWC Notificatio]
                                          message+   446  0.0  0.3   6648  3388 ?        Ss   19:38   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          iobroker   669  1.6  5.8 144560 55484 ?        Ssl  19:38   0:07 iobroker.js-controller
                                          squeeze+   708  0.0  0.4  28848  4524 ?        Sl   19:38   0:00 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotty/Bin/arm-linux/spotty-hf -c /var/lib/squeezeboxserver/cache/spotty/0004202374a1 -n Treppenhaus & Kueche --disable-audio-cache --bitrate 96 --player-mac 00:04:20:23:74:a1 --lms 127.0.0.1:9002
                                          pi         902  0.0  0.0   7360   512 pts/0    S+   19:46   0:00 grep --color=auto io
