  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal zum testen meinen Raspi mit iobroker in den Keller verpflanzt ...will was testen.....also Raspi runtergefahren udn Raspi im keller ans Netzwerk und strom....leider komme ich nicht mehr in iobroker habe dann mal lt iobroker das hier in putty eingegeben:
    pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/co                      ntroller.js --logs
    2021-03-15 19:03:35.114  - info: host.MM-Hausautomation iobroker.js-controller v                      ersion 3.2.16 js-controller starting
    2021-03-15 19:03:35.126  - info: host.MM-Hausautomation Copyright (c) 2014-2021                       bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-03-15 19:03:35.128  - info: host.MM-Hausautomation hostname: MM-Hausautomat                      ion, node: v12.20.0
    2021-03-15 19:03:35.130  - info: host.MM-Hausautomation ip addresses: 192.168.20                      0.153 fd00::53ba:90b1:b268:dfe9 2003:ea:570a:6200:1141:298d:563b:4ea8 fe80::b410                      :f8:1c00:513
    2021-03-15 19:03:35.225  - info: host.MM-Hausautomation-Server  Error inMem-obje                      cts listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127                      .0.0.1:9001
    2021-03-15 19:04:05.182  - error: host.MM-Hausautomation No connection to databases possible, restart
    2021-03-15 19:04:05.191  - info: host.MM-Hausautomation iobroker _restart
    jetzt steht da was von port 9001 schon in verwendung....9001 habe ich nicht...9002 ist der LMS Musikserver...
    Was kann ich da jetzt machen?
    Über ne Info herzlichen Dank.
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      @kusselin hostname geändert?
      Auf Port 9001 lauscht die interne Datenbank für die Objekte.
      Und besser nicht mit node oder npm Befehlen direkt rummachen.
      Das Log schaut man sich u. a. per
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      an.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @kusselin sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
        gleiche IP?
        IP im admin ordnungsgemäß auf 0.0.0.0 eingestellt oder auf eine andere?
        iobroker list instances
          an.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @thomas-braun sagte in iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar:
          an.
          2021-03-15 18:38:51.138  - error: host.MM-Hausautomation Could not collect system.host.MM-Hausautomation states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
          2021-03-15 18:38:51.141  - error: host.MM-Hausautomation _design/system missing - call node iobroker.js setup
          2021-03-15 18:38:51.745  - info: host.MM-Hausautomation Created UUID: d2c8e938-78a2-8bbd-eb05-8e389430c4bd
          2021-03-15 19:03:35.114  - info: host.MM-Hausautomation iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-03-15 19:03:35.128  - info: host.MM-Hausautomation hostname: MM-Hausautomation, node: v12.20.0
          2021-03-15 19:03:35.130  - info: host.MM-Hausautomation ip addresses: 192.168.200.153 fd00::53ba:90b1:b268:dfe9 2003:ea:570a:6200:1141:298d:563b:4ea8 fe80::b410:f8:1c00:513
          2021-03-15 19:03:35.225  - info: host.MM-Hausautomation-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
          Ja und was sagt mir das mit dem Port 9001.....wenn ich den raspi an dem Standort runtergefahren habe udn wieder eingeschaltet habe...dann war/ist iobroker immer sofort da gewesen.....jetzt im keller unten das hier :-(
            gleiche IP?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @homoran hi ja in meiner fritzbox habe ich den Haken gemacht bei "Immer gleiche IP Adresse.
            auf den LMS komme ich ja auch mit der 192.168.200.153:9002
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
             Cannot find view "system" for search "host"
            + instance is alive
              + instance is alive
              @kusselin hostname geändert in letzter Zeit?
              Dein Raspi ist halt kein Kellerkind! ;-D
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Du meinst vom Raspi??
                Wenn du den Raspi meinst in der raspi-config ...ja
                den habe ich von raspberry auf MM-Hausautomation geändert
                  @kusselin Dann mal
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  ausführen.
                    @kusselin Dann mal
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    ausführen.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun dann kommt das :-(
                    pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker host this
                    An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                    pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker start
                      @kusselin Backup zur Hand?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        ja ein full backup...aber das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen....
                        wenn ich den raspi jetzt wieder oben am Ursprungsort einstöpsle ...ist dann iobroker auch nicht mehr da???
                        Welche möglichkeit besteht ausser dem backup als letzte instanz noch?
                        Kann ich da mit dem Hostnamen noch was retten
                          @kusselin Stell den hostname doch mal spaßeshalber wieder auf den ursprünglichen zurück. Vorausgesetzt, der ist jetzt nicht anderweitig vergeben.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            das war/ist der Standard namen "raspberry" den meinst du doch oder? also den den ich mit sudo raspi-config über putty ändern kann...richtig?
                            Wenn das gehen sollte , darf ich dann nicht mehtr auf einen anderen namen umstellen?
                            Gruss
                              Gruss
                              @kusselin Müssen wir mal schauen. Zunächst wäre mal interessant zu sehen wie der ioBroker auf den ursprünglichen hostname reagiert.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Warte mal..ich mach das über putty jetzt..melde mich dann wieder gleich
                                  @kusselin Der Werks-Hostname ist raspberrypi
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @thomas-braun jepp danke....funzt aber auch nicht :-(
                                    @raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                                    nicht mehr erreichbar über IP:8081
                                      @kusselin NICHT mit sudo rummachen!
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @thomas-braun o.k.
                                        auch das funzt nicht..ist doch echt sch.....man...wollte nur was ausprobieren....
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                          @thomas-braun o.k.
                                          @kusselin
                                          ps aux | grep io
