  4. iobroker nach Raspberrywechsel nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @homoran hi ja in meiner fritzbox habe ich den Haken gemacht bei "Immer gleiche IP Adresse.
    auf den LMS komme ich ja auch mit der 192.168.200.153:9002
     iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    + instance is alive
    @kusselin hostname geändert in letzter Zeit?
    Dein Raspi ist halt kein Kellerkind! ;-D
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Du meinst vom Raspi??
      Wenn du den Raspi meinst in der raspi-config ...ja
      den habe ich von raspberry auf MM-Hausautomation geändert
        @kusselin Dann mal
        iobroker stop
        iobroker host this
        iobroker start
        ausführen.
          @kusselin Dann mal
          iobroker stop
          iobroker host this
          iobroker start
          ausführen.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @thomas-braun dann kommt das :-(
          pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker stop
          pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker host this
          An unknown error occurred: Cannot find view "system"
          pi@MM-Hausautomation:/opt/iobroker $ iobroker start
            @kusselin Backup zur Hand?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              ja ein full backup...aber das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen....
              wenn ich den raspi jetzt wieder oben am Ursprungsort einstöpsle ...ist dann iobroker auch nicht mehr da???
              Welche möglichkeit besteht ausser dem backup als letzte instanz noch?
              Kann ich da mit dem Hostnamen noch was retten
                @kusselin Stell den hostname doch mal spaßeshalber wieder auf den ursprünglichen zurück. Vorausgesetzt, der ist jetzt nicht anderweitig vergeben.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  das war/ist der Standard namen "raspberry" den meinst du doch oder? also den den ich mit sudo raspi-config über putty ändern kann...richtig?
                  Wenn das gehen sollte , darf ich dann nicht mehtr auf einen anderen namen umstellen?
                  Gruss
                    Gruss
                    @kusselin Müssen wir mal schauen. Zunächst wäre mal interessant zu sehen wie der ioBroker auf den ursprünglichen hostname reagiert.
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Warte mal..ich mach das über putty jetzt..melde mich dann wieder gleich
                        @kusselin Der Werks-Hostname ist raspberrypi
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @thomas-braun jepp danke....funzt aber auch nicht :-(
                          @raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                          nicht mehr erreichbar über IP:8081
                            @kusselin NICHT mit sudo rummachen!
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun o.k.
                              auch das funzt nicht..ist doch echt sch.....man...wollte nur was ausprobieren....
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                @thomas-braun o.k.
                                @kusselin
                                ps aux | grep io
                                  @kusselin
                                  ps aux | grep io
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps aux | grep io
                                  root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/0]
                                  root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/1]
                                  root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/2]
                                  root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:38   0:00 [migration/3]
                                  root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                  root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [rpciod]
                                  root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [xprtiod]
                                  root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [nfsiod]
                                  root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:38   0:00 [DWC Notificatio]
                                  message+   446  0.0  0.3   6648  3388 ?        Ss   19:38   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                  iobroker   669  1.6  5.8 144560 55484 ?        Ssl  19:38   0:07 iobroker.js-controller
                                  squeeze+   708  0.0  0.4  28848  4524 ?        Sl   19:38   0:00 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotty/Bin/arm-linux/spotty-hf -c /var/lib/squeezeboxserver/cache/spotty/0004202374a1 -n Treppenhaus & Kueche --disable-audio-cache --bitrate 96 --player-mac 00:04:20:23:74:a1 --lms 127.0.0.1:9002
                                  pi         902  0.0  0.0   7360   512 pts/0    S+   19:46   0:00 grep --color=auto io
                                    @kusselin
                                    iobroker status
                                    iobroker list adapters
                                      @kusselin
                                      iobroker status
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      + instance is alive
                                      ich sehs kommen..ich muss also wieder ein fullbackup aufspielen...aber was macht das backup dann anders ??
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + instance is alive
                                        @kusselin ist vielleicht deine Karte hin?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          nee, ich habe ne SSD dran...und fhem läuft ja auch einwandfrei auf port 8083 parallel..wie schon seit 2 jahren...habe einfach den Pi genommen und runter in den Keller an den Switsch und wieder eingeschaltet....fhem ist da und iobroker net :-(
                                          bin in den Keller da der rssi wert von fhem...(steuere da einen Homaticaktor) viel besser ist...udn habs eben ausprobiert...lampen funzen jetzt einwandfrei...
                                          auf iobroker laufen alle alexa sachen...scheisse jetzt....
                                          wenn ich weiss das es mit dem backup wieder gehen sollte...(weiss aber immer noch nicht was das backup besser macht??) dann würde ichs ja machen...
