  4. Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dani-0
    iobroker status
    iobroker list instances
    Dani 0
    @thomas-braun said in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + instance is alive
    • D Dani 0
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      @dani-0 Und
      iobroker list adapters
        @dani-0 Und
        Dani 0
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
        • D Dani 0
          @dani-0
          iobroker start admin
          iobroker upload all
            @dani-0
            iobroker upload all
            Dani 0
            @thomas-braun ```
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
            Cannot find any instances of "admin"!
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload all
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            • D Dani 0
              @thomas-braun ```
              @dani-0
              iobroker add admin
                @dani-0
                iobroker add admin
                Dani 0
                komme jetzt wieder auf den Iobroker. Leider sind alle meine Daten weg. Wie ist es möglich diese Wiederherzustellen?
                • D Dani 0
                  @dani-0
                  Backup einspielen. Dafür hat man ja eins.
                  • D Dani 0
                    @homoran J momentan habe ich wieder nur den Conbee2 Stick eingesteckt. Diesen würde ich gerne gegen den cc26x2r1 tauschen.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    Cannot find view "system" for search "host"
                    • instance is alive
                    @dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
                    das war nicht die Frage!
                    Du hast nurden Stick getauscht, bevor ioBroker nicht mehr da war?
                    oder doch noch etwas installiert/geändert.....
                      Dani 0
                      @homoran jetzt wo du es sagst fällt mir ein dass ich noch den Zigbee.0 adapter installiert hatte.
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dani 0
                        @dani-0
                        Gerade der zigbee-Adapter ist etwas 'tricky' in der Installation. Bzw. die abhängigen Module. Das wird ggf. neugebaut und wenn man da zu ungeduldig ist und mit dem System rumspielt bevor das fertig kompliert ist kann das zu komischem Verhalten führen.
                        • D Dani 0
                          Dani 0
                          Bin gerade dabei gewesen ein altes Backup aufzuspielen. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Iobroker drauf. Backup ist von vorgestern. Im Backup wurden auch nur die Daten vom Iobroker gesichert.
                          • D Dani 0
                            @dani-0
                            Entsprechende Befehle zum Status siehe oben.
                              @dani-0
                              Dani 0
                              Hat super funktioniert. Mein Altes Backup läuft jetzt auch wieder. Danke euch nochmal. Werde nächste Woche nochmal probieren den Zigbee.0 Adapter zu installieren.
                              • D Dani 0
                                Dani 0
                                Irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Habe zwischenzeitlich auf eine andere microSD Karte, NodeJS mit Version 12.21.0 und mein Backup aufgespielt. Funktionierte eigentlich ganz gut, bis auf das mein Uhrzeit vom Raspi (heute morgen erst bemerkt) eine Stunde nachlief.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                v12.21.0
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                6.14.11
                                Heute war allerdings der Strom weg und bei erneutem Starten stand ich wieder vor dem Selben Problem. Also wieder das Letzte Backup aufgespielt und Interessehalber über den Befehl
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                Iobroker neu gestartet. Und wieder Stehe ich vor dem Gleichen Problem, das Iobroker nicht startet und unter Adapter list wieder das Gleiche Kommt.
                                hatte eigentlich nie das Problem gehabt das nach einem Stromausfall mein Iobroker nicht mehr gestartet hat. Habt ihr mir einen Tipp?
                                Das müsste der Log nach dem Neustart von Iobroker sein.
                                2021-03-16 19:15:56.092  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 * * * *
                                2021-03-16 18:50:36.839  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-16 18:50:36.845  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-16 18:50:36.846  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                                2021-03-16 18:50:36.846  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.5 fd01:9303:5c70:2:d114:582f:ec61:b274 fe80::81d2:fd57:4ccb:b830
                                2021-03-16 18:50:36.919  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                2021-03-16 18:50:36.922  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                2021-03-16 18:50:37.007  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-16 18:50:37.018  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                2021-03-16 18:50:37.141  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2021-03-16 18:50:37.228  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                                2021-03-16 18:50:37.230  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
                                2021-03-16 18:50:37.230  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.logparser.0.logging was deleted
                                2021-03-16 18:50:37.244  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2021-03-16 18:50:37.251  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-16 18:50:37.252  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-16 18:50:37.270  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-16 18:50:37.322  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-16 18:50:37.330  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-16 18:50:37.331  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-16 18:50:37.333  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-16 18:50:37.334  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-03-16 18:50:37.547  - info: host.raspberrypi Created UUID: ae43de24-f240-c0a5-5261-bb8bda21d4a0
                                Danke schon mal für eure Hilfe.
                                • D Dani 0
                                  v12.21.0
                                  6.14.11
                                  hilft dir das:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                                    hilft dir das:
                                    Dani 0
                                    @homoran Danke für den Tipp. Habe nicht ganz verstanden wie ich da in meinem Fall vorgehen muss.
                                    i@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                    total 25992
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 16 19:17 .
                                    drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker    4096 Mar 16 20:01 ..
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4123 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      22 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   40349 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   34612 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589936 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   34402 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  831099 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  130806 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102352 Mar 15 21:25 2021-03-15_21-25_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1698372 Mar 15 21:30 2021-03-15_21-30_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102027 Mar 15 23:25 2021-03-15_23-25_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681395 Mar 15 23:31 2021-03-15_23-31_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102117 Mar 16 01:25 2021-03-16_01-25_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681411 Mar 16 01:31 2021-03-16_01-31_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102198 Mar 16 03:25 2021-03-16_03-25_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681396 Mar 16 04:00 2021-03-16_04-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102090 Mar 16 05:26 2021-03-16_05-26_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681384 Mar 16 06:00 2021-03-16_06-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102215 Mar 16 07:26 2021-03-16_07-26_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681369 Mar 16 08:00 2021-03-16_08-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102279 Mar 16 09:26 2021-03-16_09-26_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681374 Mar 16 10:00 2021-03-16_10-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  176521 Mar 16 11:26 2021-03-16_11-26_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681365 Mar 16 12:00 2021-03-16_12-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  194445 Mar 16 13:27 2021-03-16_13-27_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 14:00 2021-03-16_14-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  194470 Mar 16 15:27 2021-03-16_15-27_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681388 Mar 16 16:00 2021-03-16_16-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  194480 Mar 16 17:27 2021-03-16_17-27_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  197637 Mar 16 18:16 2021-03-16_18-16_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    6806 Mar 16 18:26 2021-03-16_18-26_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  196889 Mar 16 18:27 2021-03-16_18-27_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  714114 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  101913 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3499 Mar 16 18:50 2021-03-16_18-50_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679135 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  100997 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679434 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  196846 Mar 16 19:17 2021-03-16_19-17_states.json.gz
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dani 0
                                      total 25992
                                      2021-03-16_19-15
                                      Offenbar ist das die 'kaputte' Datei um 19:15. Jetzt schaust du dir die letzte intakte Datei davor aus und spielst die wieder ein.
                                      War das auch der Zeitpunkt des Stromausfalls?
                                        die objects scheint aber nach 18:00 schon defekt gewesen zu sein
                                        seltsamerweise um 18:52 wieder fast vollständig
                                          Stimmt.
                                          Genauer zwischen diesen beiden:
