  5. Ganz einfaches Blockly läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Conti
    @homoran Danke! für Deine schnelle Hilfe.
    Ich habe es jetzt geändert
    passiert aber trotzdem nichts.
    Wenn ich im Objekt den Wert von Hand von false auf true ändere, läuft die Sonos.
    Jan1
    @conti
    und "=wahr" ist immer noch unnötig, da Grundfunktion des Block
    • J Jan1
      @conti
      @jan1 sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
      @conti
      Das stimmt zwar, aber bei einem Einsteiger, der von sich sagt:
      @conti sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
      nun bin ich beim Scripten angelangt.
      wollen wir es doch nicht übertreiben ;-)
      • C Conti
        Hallo allerseits
        meine ioBroker Kenntnisse machen fortschritte und nun bin ich beim Scripten angelangt.
        Lange habe ich mich hier durch gelesen und einiges versucht. Aber mein mini Skript will einfach nicht.
        Ausgangslage:
        yahka Instanz läuft und schaltet mir zuverlässig aus HomeKit einen Schalter false/true
        Sonos Instanz läuft ebenfalls korrekt
        Sobald also die Anwesenheit auf true springt, soll die Sonos im Wohnzimmer angehen.
        Dazu habe ich folgenden state gefunden
        wenn ich diesen nämlich manuell auf true setze, läuft die Sonos los, mit den zuletzt eingestellten Werten.
        Genau was ich brauche.
        Leider mache ich aber mit folgendem Blockly etwas falsch
        und sie startet nicht
        Schlussendlich sollte wenn keine Anwesenheit mehr ist, die Sonos wieder gestoppt werden.
        Soweit bin ich aber noch nicht.
        Ich hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
        Viele Grüsse
        Conti
        @conti sagte: Sobald also die Anwesenheit auf true springt, soll die Sonos im Wohnzimmer angehen.
        Wenn die Sonos bei Abwesenheit auch wieder ausgehen soll:
          @conti
          Jan1
          Ich war auch mal Einsteiger und das war eins der ersten Dinge, die ich selber schnell raus gefunden hatte und mir so meine Blocklys übersichtlicher gestalten konnte. ist ja auch sehr einfach, wenn man mal den Hilfstext liest, wenn man mit der Maus einfach auf ein Block fährt ;)
          Ja ich weiß, lesen schadet den Augen und fragen geht schneller :)
          • J Jan1
            Das kommt aber auf die Sichtweise an.
            Ich persönlich fand zu Anfang die "vollständige" Anzeige wesentlich strukturierter und somit verständlicher.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Conti
              Vielen Dank @jan1, @Homoran, @paul53
              leider verstehe ich eure Anweisungen nicht. Am ehesten "schnalle" ich noch den Hinweis von @paul53.
              Muss wohl daran liegen, dass mir die "Augen schmerzen beim Lesen" 😏
              Ich kann euch versichern, bevor ich eine Anfrage starte, beschäftige ich mich sehr lange damit, weil ich zu denen gehöre, denen es peinlich ist andere Fragen zu müssen😓
              Trotzdem bin ich halt manchmal darauf angewiesen, wenn ich nicht weiterkomme.
              Danke!
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Conti
                Danke!
                meine Anweisungen waren genau aus dem Grund auch für @Jan1 gedacht
                das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise.
                Dafür sind wir ja auch gerne da!
                BTT:
                Nochmal zusammengefasst:
                Wenn dein Datenpunkt (der mit Binary play beginnt) den selben Zustand bekommen soll, den auch deine Anwesenheit hat, ist fast alles richtig.
                Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen, da du ja deine SONOS steuern willst
                  BTT:
                  @homoran sagte: Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen
                  Dann wird der Sonos zwar eingeschaltet aber nie wieder ausgeschaltet.
                    @paul53 sagte:
                    Mist!
                    Wieder nicht bis zu Ende gelesen 😢
                    • C Conti
                      Danke!
                      Jan1
                      @conti
                      Eigentlich musst nur den Block verwenden den Paul gepostet hat, macht exakt was Du willst. Anwesenheit true, Sonos macht Krach, Anwesenheit false, Songs hält die Klappe. Mehr als den einen Block brauchst dafür nicht.
                      • J Jan1
                        @conti
                        Conti
                        @jan1 ok. Danke!
                        Dann sieht halt die Anweisung eben so aus wie @paul53 vorschlägt
                        Dieser Block ist für mich plausibel.
                        Leider funktioniert es aber trotzdem nicht. Ich kann den Schalter ändern wie ich will
                        die Sonos übernimmt den Wert nicht.
                        Was mir aber noch auffällt. Wenn der Schalterwert ändert, leuchtet dieser kurz Grün auf um danach den korrekten Wert aber in Rot anzuzeigen. Das hat doch etwas mit der Auslösung zu tun (bestätigt/unbestätigt).
                        Zudem habe ich gesehen, wenn ich in der Sonos den entsprechenden Wert manuell setze, noch ein zweiter gleich oben dran, ebenfalls geändert wird. Ob ich den wohl auch mit setzen muss?
                        • C Conti
                          @jan1 ok. Danke!
                          Jan1
                          @conti
                          Nur der Block, kein Trigger, steht doch oben ;)
                          • J Jan1
                            @conti
                            Conti
                            @conti
                            👍 dachte ohne Trigger geht das nicht. Hab jetzt nur noch den "binde" Block drin.
                            Funktioniert trotzdem nicht 😞
                            Ich sehe es ein. Ich habe wohl bei Blockly grundsätzlich etwas noch nicht verstanden. Muss wohl zurück auf Feld eins.
                            Hab aber immer noch das Gefühl, irgendwas mit den Objekten stimmt nicht.
                            Der Schalter im 0_userdata.0 ist vielleicht gar nicht geeignet dafür.
                            crunchipC J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C Conti
                              @conti
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              seltsame Rolle die dein DP hat
                              • C Conti
                                @conti
                                Jan1
                                @conti
                                Der binde Block ist ne Ausnahme, da der den Trigger ja bereits enthält. Sobald sich das erste Objekt ändert, wechselt das zweite auf den selben Zustand, somit ist das erste Objekt der Trigger.
                                Aber das ganze, kann bei Dir nicht funktionieren, da "play" ein String ist und Du ein Boolean damit steuern möchtest. Hatte ich vorhin übersehen.
                                Heißt Du musst wandeln, oder eben doch ein herkömmliches Blockly verwenden.
                                Warte mal was Paul da zaubert ;)
                                • J Jan1
                                  @conti
                                  nein, er möchte state_simple an Anwesenheit binden.
                                  Wenn Anwesend auch ein bool ist müsste das klappen
                                    Jan1
                                    Ok, dann schon. Ist etwas irritierend was oben mit Pfeil gekennzeichnet ist.
                                    @Conti
                                    poste mal bitte beide RAW der DPs, die hier zusammen arbeiten sollen, dann wird das deutlicher ;)
                                    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @Conti
                                      @jan1 sagte: Ist etwas irritierend was oben mit Pfeil gekennzeichnet ist.
                                      Das ist anscheinend eine falsche Rolle, die auf Javascript keinen Einfluss hat.
                                        Jan1
                                        Ja, aber auf mein Wahrnehmungsvermögen ;)
                                          Conti
                                          @crunchip sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
                                          die Rolle kann doch frei Bezeichnet werden, meine ich. Die Anwesenheit schaltet auch korrekt. Nur scheint die Bindung es nicht zu akzeptieren.
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
