  4. Fehler bei der Installation auf qnap Ts 653a
13 Beiträge 3 Kommentatoren 390 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Michael KaM Michael Ka
    hey hey
    ich habe ein keines Problem mit der Installation vom IObroker auf meinem NAS
    (Qnap ts 653a QTS 4.5.2.1566,16gb ram, 1x512gbssd Systemplatte und 5*8tb wd red Raid 5)
    ich habe es über meiner Containerstation installiert
    (Docker Image for ioBroker based on Debian (https://github.com/buanet/ioBroker.docker)
    Ich habe da auch direkt ne statische IP vergeben, und komme auch via ip+port8081 auf das Webinterface, nur leider beibt das bis auf ein paar Grafiken leer.
    bei der Installation selbst kommen diese Fehler
    irgendwie bin ich dann in das Menü gekommen um die Adaper/Geräte zu suchen,
    da finde ich zeitweiße welche und komme zu dem Punk um die Interfaces zu installieren nur bleibt es jetzt schon 4h beim ersten mit NPM installieren hängen.
    Habe jetzt schon mehrere Videos in Youtube angeschaut, nur leider komme ich damit nicht weiter, denn bei den Videos geht das ganz reibungslos und ohne Fehler.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @michael-ka sagte in Fehler bei der Installation auf qnap Ts 653a:
    Kannst du noch verraten, was du genau eingestellt hast beim erstellen des Containers?
    Bitte keine Fehlermeldungen als (halbe) Bilder. Sondern als Text in Code Tags </>.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    Michael KaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Michael KaM Offline
      Michael KaM Offline
      Michael Ka
      @unclesam
      bist auf den Netzwerkeinstellungen ist alles Original
      -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
      Nothing to do here.
      -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
      -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
      Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
      Done.
      -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information take a look at readme.md on Github!
      -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
      Starting ioBroker...
      host.iobroker55 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker55"
      host.iobroker55 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker55"
      host.iobroker55 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker55"
      ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
      ich hoffe das passt so
      O UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
        @unclesam
        Nothing to do here.
        Done.
        Done.
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @michael-ka
        Die Meldung kannst du ignorieren. Kommt vom Info-Adapter:
        https://www.gitmemory.com/issue/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/230/787468855
          @unclesam
          Nothing to do here.
          Done.
          Done.
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @michael-ka Sieht alles einwandfrei aus.
          Wie sieht die Auslastung deines NAS aus?
            @unclesam
            Nothing to do here.
            Done.
            Done.
            O Offline
            O Offline
            Admin-Adapter der Altinstallation auf eine feste IP-Adresse gebunden?
              Michael KaM Offline
              Michael KaM Offline
              Michael Ka
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Ka
              @unclesam
              Ram 22%
              und CPU 52% da noch 2 andere Container laufen
              nimmt sich auch irgendwie keine Leistung
              und Leistung ist auch frei gegeben 70e67e5f-3760-4121-948e-2b21de86e89a-image.png
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Michael KaM Offline
                Michael KaM Offline
                Michael Ka
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                wie meinst du das bin in Sachen iobroker noch blutiger Anfänger
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  @michael-ka
                  Man kann in der Admin-Instanz einstellen, dass der Admin-Adapter auf alle IP-Adressen hört oder nur auf die des Hosts.
                  Könntest du dir vorstellen, die Standardeinstellung mal geändert zu haben?
                    @michael-ka
                    Michael KaM Offline
                    Michael KaM Offline
                    Michael Ka
                    die müsste auf der Standardeinstellung 0.0.0.0 stehen oder
                    komisch ist jetzt nur das ich da nicht mal mehr hinkomme, sondern nur noch den "leeren" Startbildschirm habe.
                      O Offline
                      O Offline
                      Richtig.
                      Was kommt denn bei
                      iobroker list instances
                        Richtig.
                        Was kommt denn bei
                        Michael KaM Offline
                        Michael KaM Offline
                        Michael Ka
                        meinst du das hier
                        das läuft jetzt schon 15 min ohne veränderung
                        via terminal kommt das
                        1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + instance is alive
                          meinst du das hier
                          + instance is alive
                          O Offline
                          O Offline
                          @michael-ka
                          Keine Ahnung, was Easy-Admin ist. Aber ich habe das gefunden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/27202/easy-admin-was-ist-das/30
                          Hier war die Lösung:
                          "nachdem ich den Befehl ausgeführt hatte,
                          iobroker set admin.0 --accessLimit false
                          gefolgt von iobroker reboot
                          iobroker admin start
                          Funktioniert mein ioBroker wieder"
                          Aber auf eigene Gefahr!
