  4. Fehler bei der Installation auf qnap Ts 653a
13 Beiträge 3 Kommentatoren 390 Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @michael-ka sagte in Fehler bei der Installation auf qnap Ts 653a:
    ich habe es über meiner Containerstation installiert
    Kannst du noch verraten, was du genau eingestellt hast beim erstellen des Containers?
    Bitte keine Fehlermeldungen als (halbe) Bilder. Sondern als Text in Code Tags </>.
    Michael KaM Offline
    Michael KaM Offline
    Michael Ka
    @unclesam
    bist auf den Netzwerkeinstellungen ist alles Original
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
    Nothing to do here.
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.iobroker55 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker55"
    host.iobroker55 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker55"
    host.iobroker55 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker55"
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    ich hoffe das passt so
    O UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
    • Michael KaM Michael Ka
      @unclesam
      Nothing to do here.
      Done.
      Done.
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michael-ka
      Die Meldung kannst du ignorieren. Kommt vom Info-Adapter:
      https://www.gitmemory.com/issue/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/230/787468855
        @unclesam
        Nothing to do here.
        Done.
        Done.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @michael-ka Sieht alles einwandfrei aus.
        Wie sieht die Auslastung deines NAS aus?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Michael KaM 1 Antwort Letzte Antwort
          @unclesam
          Nothing to do here.
          Done.
          Done.
          O Offline
          O Offline
          Admin-Adapter der Altinstallation auf eine feste IP-Adresse gebunden?
            Michael KaM Offline
            Michael KaM Offline
            Michael Ka
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Ka
            @unclesam
            Ram 22%
            und CPU 52% da noch 2 andere Container laufen
            nimmt sich auch irgendwie keine Leistung
            und Leistung ist auch frei gegeben 70e67e5f-3760-4121-948e-2b21de86e89a-image.png
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Michael KaM Offline
              Michael KaM Offline
              Michael Ka
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              wie meinst du das bin in Sachen iobroker noch blutiger Anfänger
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                @michael-ka
                Man kann in der Admin-Instanz einstellen, dass der Admin-Adapter auf alle IP-Adressen hört oder nur auf die des Hosts.
                Könntest du dir vorstellen, die Standardeinstellung mal geändert zu haben?
                  @michael-ka
                  Michael KaM Offline
                  Michael KaM Offline
                  Michael Ka
                  die müsste auf der Standardeinstellung 0.0.0.0 stehen oder
                  komisch ist jetzt nur das ich da nicht mal mehr hinkomme, sondern nur noch den "leeren" Startbildschirm habe.
                    O Offline
                    O Offline
                    Richtig.
                    Was kommt denn bei
                    iobroker list instances
                      Richtig.
                      Was kommt denn bei
                      Michael KaM Offline
                      Michael KaM Offline
                      Michael Ka
                      meinst du das hier
                      das läuft jetzt schon 15 min ohne veränderung
                      via terminal kommt das
                      1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + instance is alive
                        meinst du das hier
                        + instance is alive
                        O Offline
                        O Offline
                        @michael-ka
                        Keine Ahnung, was Easy-Admin ist. Aber ich habe das gefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/27202/easy-admin-was-ist-das/30
                        Hier war die Lösung:
                        "nachdem ich den Befehl ausgeführt hatte,
                        iobroker set admin.0 --accessLimit false
                        gefolgt von iobroker reboot
                        iobroker admin start
                        Funktioniert mein ioBroker wieder"
                        Aber auf eigene Gefahr!
