  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 154.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ich habe ein kleines update für dieses script gemacht (erster post) - ich nutze diese ansicht rel. häufig und die sortierung nach ip oder namen ist jetzt direkt in die tabelle integriert
    • das script hat viele einstellungen und es ist nur eine neue dazugekommen. nachdem ihr das script importiert habt, könnt ihr das ganze setting vom alten script nutzen. ihr müßt dazu aber zeile 13 beachten, denn dort ist ein neuer datenpunkt dazugefügt worden. diesen datenpunkt müßt ihr natürlich zuerst bei euch angelegt haben und dann im script anpassen, an euren verzeichnisbaum.
      überprüft einfach, ob ihr alle datenpunkte habt, die im script definiert sind.
    • die variable bzw const waitTime muss auch auf 500 gestellt werden!
    • schedule ist auf alle 15 minuten eingestellt - das könnte man auch höher einstenne (rechenzeit sparen) - durch einen klick auf die sortierung, wird das script refreshed und man sieht den aktuellen status
    • falls ihr die material design widgets nutzt, macht ein update des scriptes eigentlich keinen sinn!
    hier der neue datenpunkt:
    die neue funktion - das sortieren:
    da das script bis zu 20 sek brauchen kann, bis das netzwerk gescannt ist, dauert es auch solange, bis die ansicht neu dargestellt wird - im bild habe ich die wartezeit "rausgeschnitten"
    Björn GüntherB
    Björn GüntherB
    Björn Günther
    #225
    @liv-in-sky
    Ich habe mich eigentlich strikt an die Anweisungen im ersten Post gehalten, immer bekomme ich "no Array"
    6.3.2021, 19:59:20.419	[info ]: javascript.0 (27530) Start javascript script.js.common.IP-Liste
    6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
    6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at script.js.common.IP-Liste:501:20
    6.3.2021, 19:59:20.464	[info ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: registered 1 subscription and 1 schedule
    6.3.2021, 19:59:20.992	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
    6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
    6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at Object.<anonymous> (script.js.common.IP-Liste:498:34)
    6.3.2021, 20:00:00.794	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
    Ich lasse die Datenpunkte inzwischen vom Script anlegen, damit ich bei der manuellen Anlage nicht die falsche Art nehme.
    nmap grundsätzlich auf der Konsole funktioniert mit dem Aufruf aus dem Script, auch das in einem Forenbeitrag zur Fehlersuche angegebene Blockly-Script hat keine Fehler gemeldet. Allerdings kam da auch sonst keine Ausgabe.
    Nachfolgend ein Auszug vom Anfang des Scriptes, so wie ich es dort angepasst habe. Der Rest entspricht dem aus dem ersten Posting ganz oben.
     //@liv-in-sky Januar 2021 1.3-8:15
     createState('Tabellen.IPDevices', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
     createState('Tabellen.IPDevices_HostDaten', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
     createState('Tabellen.IPDevicesSort', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
     createState('Tabellen.IPDevices_MD_Table', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
     createState('Tabellen.IPDevices_MD_List', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheHostDaten=false;
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpHost="Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
    let dpSort="Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
    let dpVIS="Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
    let dpMaterialTabelWidget="Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
    let dpMaterialListWidget="Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
    let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
    const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
    const ipbereich="192.168.0.0/24";           //  gilt nicht für windows
    const dnsServer="192.168.0.1"               // gilt nicht für windows
    let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
    const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
    const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
    const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
    const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
    const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
    const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
    const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
    const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
    exec ist im javascript-Adapter erlaubt.
    Das Script läuft theoretisch schon seit mindestens Donnerstag Abend. Die Datenpunkte bleiben leer.
    So langsam bin echt ratlos.
    • Björn GüntherB Björn Günther
      @liv-in-sky
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #226
      @björn-günther hast du den 3ten punkt im ersten post gemacht ?
      hast du den link zum test-blocky noch ?
      ich bin etwas über die warnungs-ausgabe verwundert - bei mir kommt ab und zu auch no-array - das ist normal- aber das ist eine zeile - bei dir
      bitte mach mal ein bild oder text-kopie von deiner zeile 498 - plus/minus ein paar zeilen
      • Björn GüntherB
        Björn GüntherB
        Björn Günther
        schrieb am zuletzt editiert von Björn Günther
        #227
        @liv-in-sky
        Die Ausgabe ist von direkt unter dem Script, hier der Auszug
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        if (!rootcount && !laeuftSchon) writeHTML();
        // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        if ( !laeuftSchon) writeHTML();
        function tabelleBind(){
          //  counter=counter+mehrfachTabelle;
              switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                 {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                case 2: if(counter%4==0){
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                             }else{
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                case 3:if(counter%2==0)   {
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                 } break;}else{
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                 } break;}
                case 4:  // counter=counter+8;
                          if(counter%8==0)   {
                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                 } break;}else{
                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                 } break;}
               } //switch ende
        function tabelleFinish() {
              case 1:    break;
        Das Blockly aus https://forum.iobroker.net/post/409283 meinte ich.
        Vielen Dank für Deine Mühe
          @liv-in-sky
          //MAIN:
                               }else{
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
                            if(counter%8==0)   {
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
                 } //switch ende
                case 1:    break;
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #228
          @björn-günther bitte repariere den code tag im post davor
          ich brauche genau die zeile 231 und 498 - mein script hat andere settings und dadurch weiß ich nicht, wo das warning herkommt
          poste auch mal dein sudoers file mir dem nmap eintrag
          Björn GüntherB 1 Antwort Letzte Antwort
            Björn GüntherB
            Björn GüntherB
            Björn Günther
            #229
            @liv-in-sky
            hier das komplette Script, durch meine Einfügung oben kommen die Zeilennummern durcheinander. Ich denke, Du weisst, was in der jeweiligen Zeile stehen müsste und findest sie dadurch dann.
               type: 'string',
               def: ' ',
               role: 'value'
               type: 'string',
               def: ' ',
               role: 'value'
               type: 'string',
               def: ' ',
               role: 'value'
               type: 'string',
               def: ' ',
               role: 'value'
               type: 'string',
               def: ' ',
               role: 'value'
            //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
            // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
            const myDeviceNames={ "192.168.0.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                "192.168.0.118" :"Echo Beige",
                                "192.168.0.100" :"Echo Plus",
                                "192.168.0.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                "192.168.0.68"  :"HF Desk Haupt"
            const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.0.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.0.10:8006/", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.0.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.0.145/admin", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.0.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.0.72", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.0.173", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.0.174", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.0.175", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                   {"ip" : "192.168.0.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                   {"ip" : "192.168.0.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                   {"ip" : "192.168.0.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                   {"ip" : "192.168.0.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                   {"ip" : "192.168.0.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                   {"ip" : "192.168.0.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                   {"ip" : "192.168.0.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                   {"ip" : "192.168.0.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                   {"ip" : "192.168.0.135", "name" : "Sonoff26Tasmota", "link" : "http://192.168.0.135/", "kat":"sonoff26" },
                                   {"ip" : "192.168.0.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                   {"ip" : "192.168.0.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                   {"ip" : "192.168.0.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                   {"ip" : "192.168.0.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                   {"ip" : "192.168.0.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                   {"ip" : "192.168.0.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                   {"ip" : "192.168.0.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                   {"ip" : "192.168.0.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                   {"ip" : "192.168.0.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                   {"ip" : "192.168.0.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                   {"ip" : "192.168.0.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                   {"ip" : "192.168.0.235", "name" : "TasmoAdmin", "link" : "http://192.168.0.235:9999/", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.0.142/", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.0.1", "kat":"fritzbox" },
                                   {"ip" : "192.168.0.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.0.129/", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.0.132/", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.0.88", "kat":"fritzbox" },
                                   {"ip" : "192.168.0.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                   {"ip" : "192.168.0.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.0.139", "kat":"sonoff" },
                                    {"ip" : "192.168.0.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.0.140", "kat":"sonoff" },
                                   {"ip" : "192.168.0.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.0.163", "kat":"sonoff" },
                                   {"ip" : "192.168.0.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                   {"ip" : "192.168.0.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                   {"ip" : "192.168.0.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                   {"ip" : "192.168.0.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.0.95", "kat":"sonoff" },
                                   {"ip" : "192.168.0.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.0.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                   {"ip" : "192.168.0.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
            var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
            var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
            var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
            var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
            var symbolLink="🌎";
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="2";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                             // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                              " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                              "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                              " </style></head><body>"; // <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                 "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                              "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                +'$( "button" ).click(function() {  $( "[id=myButt]" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( "[id=mySpan]" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'+    //$this.prop("border", "10px");
                                '</script>'
            var rootcount=true;
            var myObjOld=[];
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var valButton=1;
            var myObj;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
            let myObjExtra=[];
            let laeuftSchon=false;
            var hostDaten="";
            async function  writeHTML(){
              laeuftSchon=true;
              mysortiereClient=getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort").val;
            let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                               "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                               "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            hostDaten="";
            var myData="xxxxx";
            let myArr=[];
            myObjExtra=[];
            async function holeData() {
                return new Promise((resolve) => {
            if(oerationSystemchange == false){
            exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
              myData=result
            //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
              // console.log(result);
               resolve()
            });} else {
            exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
              myData=result
               resolve()
            await holeData().then( () =>{  //})
            let timeout = setTimeout(function () {
            // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
            ////////////////////////////////log(myData)
            if (!myData.includes("xxxx")) {
            var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
            // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
            myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
            //log(myArr.toString())
            //myArr.push("10.0.1.200")
            //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
            //myArr.push("10.0.1.201")
            //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
            /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
            if(myArr!=null) {
            let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
            myObj=[]
            for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
               var1="na"; var2="na";
               var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
               var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
               var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
               var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
               varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
               if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
               var3="true";
              /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
               for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                         //log(index)
                                          if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                         // log(val0+" - "+index)
             let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
             if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
             if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                             myObjOld.push(help);
                            // myObjOld.push(help);
                             createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                             else{
                             myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                             // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
            //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
            //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
              let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
             for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                  //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                      if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                               let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
                                                              if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
             for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                      if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                               let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
                                                               myObj.push(help)
              // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
            //log(mysortiereClient.toString())
               if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
            /*    if (mysortiereClient==1){
                   myObj.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                          return 1;
                       if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                          return -1;
                       return 0;
                      });} else {  */
            if (mysortiereClient==2){
                       //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                        if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                              return -1;
                          if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                              return 1;
                       return 0;
               var1="scanned in" //nur scanned seconds
              var3="true"
              var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
              let help=[var1,var2,var3]
             if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
             myObj.push(help)
            if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
            ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
            // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                   for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   //  log(myObj[i][0].toString())
                     val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                     val0=val0.replace("."+domainName,"")
                     val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                     val1=myObj[i][1]
                     val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                         //log(index)
                                          if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                          //log(val0+" - "+index)
            for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                         //log(index)
                                          if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                       if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                     var val2help=myObj[i][2]
                     if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                             val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                             val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
            }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               var valLink=""; var valKat="";
                  counter=-1;
                   myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                       if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                          return 1;
                       if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                          return -1;
                       return 0;
                    for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                          json4="standard"
                          json6="";
                           let val0helping="";
                          counter++
                          json1=val0=myObjExtra[i][0] ; //if(i>20 && i<40) log(val0)
                          json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                           val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                   //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                     if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                        //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                          if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                          if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                      if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                             val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                          if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
                                                       val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
                                                       val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
                                                       json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
                                                      if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                            tabelleBind();
                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                             if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                            makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                 // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                        tabelleFinish();
                                                        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
                                                         setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                      }, 2000);
                  }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                  } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                  rootcount=false;
            }, waitTime); })
            laeuftSchon=false;
            } // function ende
            //MAIN:
                                 }else{
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                              if(counter%8==0)   {
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                   } //switch ende
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break;
                  case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break; }
                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                   if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                     //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                      var htmlOutVIS="";
                    //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                       if (htmlUberschrift)
                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                         } else {
                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
             // log("bin raus aus tabelleBind");
                      if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                  setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                  myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
             setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                myJsonWidget=[];
            function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
            vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
              if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
              myJsonWidget.push({
                  Device : vax4,
                  IP : vax1,
                  Status : vax2,
                  Kategorie : vax3+" "+vax6
            //	log(myJsonWidget)
               let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
             //  log(vax3)
               if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
             //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                         <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                         <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                     </div>`
                let ip=vax2
                myJsonWidget2.push({
                          text: vax1,
                          subText: mysubText,
                          statusBarColor: vax5,
                          image: vax4,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          showValueLabel: true,
                          ip: ip, //vax2,
                          status: vax3,
                          link:vax6
              on({id: "Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                mysortiereClient=obj.state.val
              //  log(String(mehrfachTabelle))
             setTimeout(function () { // log('file written')
                  if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            }, 350);
               function extraTablefinish() {
            } //extraTablefinish
            sudoers:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers
            # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
            # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
            # directly modifying this file.
            # See the man page for details on how to write a sudoers file.
            Defaults	env_reset
            Defaults	mail_badpass
            Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
            # Host alias specification
            # User alias specification
            # Cmnd alias specification
            # User privilege specification
            root	ALL=(ALL:ALL) ALL
            iobroker	ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
            # Allow members of group sudo to execute any command
            %sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
            # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
            #includedir /etc/sudoers.d
            pi@raspberrypi:~ $
            Viele Grüße
            Björn
              @liv-in-sky
                 type: 'string',
                 def: ' ',
                 role: 'value'
                 type: 'string',
                 def: ' ',
                 role: 'value'
                 type: 'string',
                 def: ' ',
                 role: 'value'
                 type: 'string',
                 def: ' ',
                 role: 'value'
                 type: 'string',
                 def: ' ',
                 role: 'value'
              var symbolLink="🌎";
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                  '</script>'
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var valButton=1;
              var myObj;
              var counter;
              let myObjExtra=[];
              var hostDaten="";
                laeuftSchon=true;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              hostDaten="";
              var myData="xxxxx";
              let myArr=[];
              myObjExtra=[];
                myData=result
                 resolve()
              });} else {
                myData=result
                 resolve()
              if(myArr!=null) {
              myObj=[]
                 var3="true";
                                           //log(index)
                               else{
        myObj.push(help)
                            return 1;
                            return -1;
                         return 0;
                        });} else {  */
                                return -1;
                                return 1;
                         return 0;
                var3="true"
               myObj.push(help)
                       val1=myObj[i][1]
                                           //log(index)
                                           //log(index)
                    counter=-1;
                            return 1;
                            return -1;
                         return 0;
                            json4="standard"
                            json6="";
                             let val0helping="";
                            counter++
        val0helping=json6;
                              tabelleBind();
                                                          tabelleFinish();
                                                        }, 2000);
                    rootcount=false;
              }, waitTime); })
              laeuftSchon=false;
              } // function ende
              //MAIN:
                                   }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                if(counter%8==0)   {
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                     } //switch ende
                    case 1:    break;
                    case 2:
                               break;
                               break;
                              break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
                    myJsonWidget2=[];
                  myJsonWidget=[];
                myJsonWidget.push({
                    Device : vax4,
                    IP : vax1,
                    Status : vax2,
               //  log(vax3)
                                       </div>`
                  let ip=vax2
                            text: vax1,
                            subText: mysubText,
                            image: vax4,
                            imageColor: "",
                            listType: "text",
                            ip: ip, //vax2,
                            status: vax3,
                            link:vax6
              }, 350);
              sudoers:
              Defaults	env_reset
              pi@raspberrypi:~ $
              Viele Grüße
              Björn
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #230
              @björn-günther
              die warnung ist nicht so wild - bin aber im moment ideenlos - das blockly muss laufen und etwas zurückgeben.
              hast du evtl interesse an einer teamviewer oder lieber anydesk session - vieleicht finden wir zusammen was
                @björn-günther
                Björn GüntherB
                Björn GüntherB
                Björn Günther
                #231
                @liv-in-sky
                Ich habe keine Ahnung wieso, jetzt habe ich im Blockly nochmal das sudo -u root rausgenommen, dann kam nach wenigen Sekunden ein Ergebnis. Das gleiche habe ich dann in Deinem Script versucht, ebenfalls nach wenigen Sekunden ein Ergebnis.
                Nochmal vielen Dank für Deine Mühe, jetzt geht es.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #232
                  @björn-günther überprüfe aber mal, ob er alles gefunden hat - das root war pflicht bei mir, sonst fehlten geräte
                  vergleiche die tabelle , die du jetzt erzeugst mit dem output direkt auf der console - sind das gleich viele ?
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #233
                    im ersten post ist ein kleines update - es geht um das suchen - im netz können sich viele geräte tummeln - daher mit suche
                    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Frank ZoellnerF
                      Frank ZoellnerF
                      Frank Zoellner
                      #234
                      @liv-in-sky
                      habe das Script bei mir zum laufen bekommen und es füllt auch nett die Tabelle.
                      Nach einiger Zeit bekommen ich aber folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                      javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Object.<anonymous> (script.js.common.networkscan:302:100)
                      javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) Error in callback: TypeError: myObjOld.push is not a function
                      Habe mir hier den Thread schon mal durchgelesen und nichts dazu gefunden.... Das Ganze läuft in einem Docker Container auf einer Openmediavault Instanz. JavaScript Engine ist 5.0.12
                      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #235
                        @frank-zoellner
                        lösche mal den dp: javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
                        und starte script neu
                        wird es dann besser ?
                          @frank-zoellner
                          Frank ZoellnerF
                          Frank ZoellnerF
                          Frank Zoellner
                          #236
                          @liv-in-sky
                          läuft, danke
                            @liv-in-sky
                            läuft, danke
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #237
                            @frank-zoellner puuh - da hatte ich glück :-) mit docker hätte ich keine ahnung gehabt
                              Frank ZoellnerF
                              Frank ZoellnerF
                              Frank Zoellner
                              #238
                              @liv-in-sky
                              Momentan lasse ich die Visualisierung über das File laufen, würde es aber eher ohne diesen Umweg und direkt über die Datenpunkte machen. Ich habe jedoch keine Ahnung was mit html-widget mit Bindung gemeint ist?
                              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #239
                                @frank-zoellner
                                ein standard html widget und den datenpunkt mit geschweifter klammer
                                dann nimmt das widget den inhalt eines datenpunktes anstatt puren html code - das ist binding und kann in vielen dieser einstellungen verwendet werden z.b. die hintergrundfarbe aus einem datenpunkt auslesen anstatt direkt den wert einzugeben ...
                                  @liv-in-sky
                                  #240
                                  @frank-zoellner
                                  HTML-Basic widget und dann:
                                    @frank-zoellner
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank ZoellnerF
                                    Frank Zoellner
                                    #241
                                    @liv-in-sky
                                    Danke, jetzt hab ichs. Kann es sein das das Widget im Editor nicht geupdate wird? Ich seh den Inhalt nur wenn ich die Seite im Browser aufrufe..
                                      @liv-in-sky
                                      #242
                                      @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                      Kann nicht!
                                      Ist so ;-)
                                        Kann nicht!
                                        Ist so ;-)
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank Zoellner
                                        #243
                                        @homoran @liv-in-sky
                                        Danke für dieses tolle Script nochmal.
                                        Ich hätte eine Frage, man kann ja Links an die Hosts anmontieren um dann auf einen Service der auf dem Host läuft zu gehen, ein sehr nettes Feature!
                                        Ich habe auf manchen Hosts mehrere Service am laufen, könnte man das erweitern, das man mehrere Links da annontiert ?
                                        const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.30.10", "name" : "Wohnzimmer", "link" : "http://192.168.30.10/", "kat":"server" },
                                        also in dieser Struktur zum Beispiel ?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #244
                                          @frank-zoellner
                                          das muss ich erst testen - ich will nicht, das alle settings neugemacht werden müssen - eine idee habe ich , aber mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme
                                          83.9k
