  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @andi-luma
    evtl liefern die devices mit den ip adressen einen namen zurück, der dann im script etwas fehlleitet
    kannst du den befehl aus dem script mal direkt in de rkonsole ausführen und dir anschauen, was da für werte kommen
    oder du enabled in dem exec mal das log ( console.log(result); einfach die beiden schrägstriche entfernen
    postest du mal bitte deine settings bzw. setze mal für die adresse...220 einen dummy namen im setting
    Andi Luma
    #218
    @liv-in-sky Es bleibt seltsam , direkt nach dem Script start gibt es nur Geräte die online sind in der Liste ,
    Nmap done: 256 IP addresses (68 hosts up)
    später tauchen auch Geräte auf die definitiv NICHT an sind, (die liegen hier im Regal .. C0577, X230 ) Der pimini taucht nur einmal mit der richtigen IP auf , für die 220 habe ich einen Test Eintrag im script gemacht . Die FBox kennt die nicht aktiven Geräte noch , aber das sollte das nmap ja nicht herausbekommen.
    Teilweise sind die IP noch in ARP cache , aber auch nicht alle ..
    iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.55 :: nicht in cache
    der schon
    iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.43
    192.168.178.43 0x1 0x0 a4:4e:31:XX:XX:XX
    hierfür funktioniert dann auch die Namensauflösung
    iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.43
    43.178.168.192.in-addr.arpa name = D-X230.fritz.box.
    kurz später , der scan zeigt immer noch
    Nmap done: 256 IP addresses (70 hosts up) aber in der VISU /dem Datenpunkt IPDevices _HostDaten stehen auch
    192.168.178.43 D-X230
    192.168.178.223 D-X230
    192.168.178.55 DE-C0577
    In der Visu , da steht dann der falsche Wert : Anzahl 93
    • A Andi Luma
      der schon
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #219
      @andi-luma hast du diesen datenpunkt geleert ? das x ist deine instanz, unter der das script läuft
      javascript.x.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
        Andi Luma
        #220
        @liv-in-sky Danke für den Tip und deine Geduld . Den Inhalt habe ich jetzt auch mal geleert - ich hatte angenommen das die oben im script definierte Punkte genutzt werden
        let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten" //WICHTIG wenn brauche HostDaten auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices" > da wird auch was reingeschrieben - aber wohl nur einmalig
        Damit läuft das script jetzt nach Neustart genau einmal durch , hat kein " fehlerhaften" Einträge mehr . schreibt aber auch nicht in den von dir genannten DP , d.h. jeder weitere Lauf endet mit einem Fehler
        für meine Vis nehme ich dann den Datenpunkt (0_userdata.0.Tabellen.IPDevices) , der aber jetzt nur noch beim ersten script Aufruf aktualisiert wird
        • A Andi Luma
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #221
          @andi-luma lösch mal den datenpunkt unter javascript und starte das script neu
          • A Andi Luma
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #222
            @andi-luma
            auf wieviel ist dein schedule eingestellt ? solange dauert es, bis es das erste mal schreibt
            die fehlermeldung hilft mir leider nicht weiter, denn die zeilennummer 289 wir dbei dir ganz anders sein, wie bei mir - liegt an den unterschiedlichen settings - was steht bei dir im sscript in zeile 285-290 ?
              Andi Luma
              #223
              @liv-in-sky DAS war dann wohl die Lösung , d.h. Script gestoppt | Datenpunkt komplett gelöscht | script neu gestartet | abwarten .. der DP wird wieder beschrieben, es kommen wieder Daten für die VIS rein , die dann auch immer wieder aktualisiert werden. Danke nochmal für die Ünterstützung
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #224
                ich habe ein kleines update für dieses script gemacht (erster post) - ich nutze diese ansicht rel. häufig und die sortierung nach ip oder namen ist jetzt direkt in die tabelle integriert
                • das script hat viele einstellungen und es ist nur eine neue dazugekommen. nachdem ihr das script importiert habt, könnt ihr das ganze setting vom alten script nutzen. ihr müßt dazu aber zeile 13 beachten, denn dort ist ein neuer datenpunkt dazugefügt worden. diesen datenpunkt müßt ihr natürlich zuerst bei euch angelegt haben und dann im script anpassen, an euren verzeichnisbaum.
                  überprüft einfach, ob ihr alle datenpunkte habt, die im script definiert sind.
                • die variable bzw const waitTime muss auch auf 500 gestellt werden!
                • schedule ist auf alle 15 minuten eingestellt - das könnte man auch höher einstenne (rechenzeit sparen) - durch einen klick auf die sortierung, wird das script refreshed und man sieht den aktuellen status
                • falls ihr die material design widgets nutzt, macht ein update des scriptes eigentlich keinen sinn!
                hier der neue datenpunkt:
                die neue funktion - das sortieren:
                da das script bis zu 20 sek brauchen kann, bis das netzwerk gescannt ist, dauert es auch solange, bis die ansicht neu dargestellt wird - im bild habe ich die wartezeit "rausgeschnitten"
                Björn GüntherB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Björn GüntherB Offline
                  Björn Günther
                  #225
                  @liv-in-sky
                  Ich habe mich eigentlich strikt an die Anweisungen im ersten Post gehalten, immer bekomme ich "no Array"
                  6.3.2021, 19:59:20.419	[info ]: javascript.0 (27530) Start javascript script.js.common.IP-Liste
                  6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
                  6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at script.js.common.IP-Liste:501:20
                  6.3.2021, 19:59:20.464	[info ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: registered 1 subscription and 1 schedule
                  6.3.2021, 19:59:20.992	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
                  6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
                  6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at Object.<anonymous> (script.js.common.IP-Liste:498:34)
                  6.3.2021, 20:00:00.794	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
                  Ich lasse die Datenpunkte inzwischen vom Script anlegen, damit ich bei der manuellen Anlage nicht die falsche Art nehme.
                  nmap grundsätzlich auf der Konsole funktioniert mit dem Aufruf aus dem Script, auch das in einem Forenbeitrag zur Fehlersuche angegebene Blockly-Script hat keine Fehler gemeldet. Allerdings kam da auch sonst keine Ausgabe.
                  Nachfolgend ein Auszug vom Anfang des Scriptes, so wie ich es dort angepasst habe. Der Rest entspricht dem aus dem ersten Posting ganz oben.
                   //@liv-in-sky Januar 2021 1.3-8:15
                   createState('Tabellen.IPDevices', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                   createState('Tabellen.IPDevices_HostDaten', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                   createState('Tabellen.IPDevicesSort', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                   createState('Tabellen.IPDevices_MD_Table', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                   createState('Tabellen.IPDevices_MD_List', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheHostDaten=false;
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpHost="Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let dpSort="Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
                  let dpVIS="Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let dpMaterialTabelWidget="Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let dpMaterialListWidget="Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                  let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                  const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                  const ipbereich="192.168.0.0/24";           //  gilt nicht für windows
                  const dnsServer="192.168.0.1"               // gilt nicht für windows
                  let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
                  const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                  const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                  const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                  const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                  const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                  const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                  const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                  const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                  const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                  exec ist im javascript-Adapter erlaubt.
                  Das Script läuft theoretisch schon seit mindestens Donnerstag Abend. Die Datenpunkte bleiben leer.
                  So langsam bin echt ratlos.
                  • Björn GüntherB Björn Günther
                    @liv-in-sky
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #226
                    @björn-günther hast du den 3ten punkt im ersten post gemacht ?
                    hast du den link zum test-blocky noch ?
                    ich bin etwas über die warnungs-ausgabe verwundert - bei mir kommt ab und zu auch no-array - das ist normal- aber das ist eine zeile - bei dir
                    bitte mach mal ein bild oder text-kopie von deiner zeile 498 - plus/minus ein paar zeilen
                    • Björn GüntherB Offline
                      Björn Günther
                      schrieb am zuletzt editiert von Björn Günther
                      #227
                      @liv-in-sky
                      Die Ausgabe ist von direkt unter dem Script, hier der Auszug
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                      if (!rootcount && !laeuftSchon) writeHTML();
                      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      if ( !laeuftSchon) writeHTML();
                      function tabelleBind(){
                        //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                            switch (mehrfachTabelle) {
                              case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                               {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                              case 2: if(counter%4==0){
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                           }else{
                                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                              case 3:if(counter%2==0)   {
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                               } break;}else{
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               } break;}
                              case 4:  // counter=counter+8;
                                        if(counter%8==0)   {
                                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                               } break;}else{
                                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                               } break;}
                             } //switch ende
                      function tabelleFinish() {
                            case 1:    break;
                      Das Blockly aus https://forum.iobroker.net/post/409283 meinte ich.
                      Vielen Dank für Deine Mühe
                        @liv-in-sky
                        //MAIN:
                                             }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                          if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                               } //switch ende
                              case 1:    break;
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #228
                        @björn-günther bitte repariere den code tag im post davor
                        ich brauche genau die zeile 231 und 498 - mein script hat andere settings und dadurch weiß ich nicht, wo das warning herkommt
                        poste auch mal dein sudoers file mir dem nmap eintrag
                          Björn Günther
                          #229
                          @liv-in-sky
                          hier das komplette Script, durch meine Einfügung oben kommen die Zeilennummern durcheinander. Ich denke, Du weisst, was in der jeweiligen Zeile stehen müsste und findest sie dadurch dann.
                             type: 'string',
                             def: ' ',
                             role: 'value'
                             type: 'string',
                             def: ' ',
                             role: 'value'
                             type: 'string',
                             def: ' ',
                             role: 'value'
                             type: 'string',
                             def: ' ',
                             role: 'value'
                             type: 'string',
                             def: ' ',
                             role: 'value'
                          //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                          // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                          const myDeviceNames={ "192.168.0.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                              "192.168.0.118" :"Echo Beige",
                                              "192.168.0.100" :"Echo Plus",
                                              "192.168.0.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                              "192.168.0.68"  :"HF Desk Haupt"
                          const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.0.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.0.10:8006/", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.0.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.0.145/admin", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.0.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.0.72", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.0.173", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.0.174", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.0.175", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.135", "name" : "Sonoff26Tasmota", "link" : "http://192.168.0.135/", "kat":"sonoff26" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.235", "name" : "TasmoAdmin", "link" : "http://192.168.0.235:9999/", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.0.142/", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.0.1", "kat":"fritzbox" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.0.129/", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.0.132/", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.0.88", "kat":"fritzbox" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.0.139", "kat":"sonoff" },
                                                  {"ip" : "192.168.0.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.0.140", "kat":"sonoff" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.0.163", "kat":"sonoff" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.0.95", "kat":"sonoff" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.0.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                                 {"ip" : "192.168.0.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                          var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                          var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                          var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                          var symbolLink="🌎";
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="2";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                            " </style></head><body>"; // <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                              +'$( "button" ).click(function() {  $( "[id=myButt]" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( "[id=mySpan]" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'+    //$this.prop("border", "10px");
                                              '</script>'
                          var rootcount=true;
                          var myObjOld=[];
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var valButton=1;
                          var myObj;
                          var counter;
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                          let myObjExtra=[];
                          let laeuftSchon=false;
                          var hostDaten="";
                          async function  writeHTML(){
                            laeuftSchon=true;
                            mysortiereClient=getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort").val;
                          let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                             "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                             "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          hostDaten="";
                          var myData="xxxxx";
                          let myArr=[];
                          myObjExtra=[];
                          async function holeData() {
                              return new Promise((resolve) => {
                          if(oerationSystemchange == false){
                          exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                            myData=result
                          //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                            // console.log(result);
                             resolve()
                          });} else {
                          exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                            myData=result
                             resolve()
                          await holeData().then( () =>{  //})
                          let timeout = setTimeout(function () {
                          // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                          ////////////////////////////////log(myData)
                          if (!myData.includes("xxxx")) {
                          var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                          // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                          myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                          //log(myArr.toString())
                          //myArr.push("10.0.1.200")
                          //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                          //myArr.push("10.0.1.201")
                          //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                          /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                          if(myArr!=null) {
                          let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                          myObj=[]
                          for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                             var1="na"; var2="na";
                             var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                             var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                             var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                             var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                             varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                             if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                             var3="true";
                            /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                             for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                       //log(index)
                                                        if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                       // log(val0+" - "+index)
                           let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                           if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                           if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                           myObjOld.push(help);
                                          // myObjOld.push(help);
                                           createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                           else{
                                           myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                           // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
                          //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                          //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                            let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                           for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                                    if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                           for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                              //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                                    if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                            // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                          //log(mysortiereClient.toString())
                             if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
                          /*    if (mysortiereClient==1){
                                 myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                     if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                        return 1;
                                     if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                        return -1;
                                     return 0;
                                    });} else {  */
                          if (mysortiereClient==2){
                                     //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                      if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                            return -1;
                                        if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                            return 1;
                                     return 0;
                             var1="scanned in" //nur scanned seconds
                            var3="true"
                            var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                            let help=[var1,var2,var3]
                           if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                           myObj.push(help)
                          if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                          ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                          // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                                 for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 //  log(myObj[i][0].toString())
                                   val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                   val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                   val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                   val1=myObj[i][1]
                                   val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                       //log(index)
                                                        if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                        //log(val0+" - "+index)
                          for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                       //log(index)
                                                        if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                     if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                   var val2help=myObj[i][2]
                                   if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                           val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                           val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                              if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                              tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             var valLink=""; var valKat="";
                                counter=-1;
                                 myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                     if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                        return 1;
                                     if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                        return -1;
                                     return 0;
                                  for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                        json4="standard"
                                        json6="";
                                         let val0helping="";
                                        counter++
                                        json1=val0=myObjExtra[i][0] ; //if(i>20 && i<40) log(val0)
                                        json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                         val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                                 //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                                   if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                      //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                                        if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                                    if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                                           val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                        if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
        if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                          tabelleBind();
                                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                           if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                               // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
        }, 2000);
                                }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                rootcount=false;
                          }, waitTime); })
                          laeuftSchon=false;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                                               }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                            if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                 } //switch ende
                                case 1:    break;
                                case 2:
                                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break;
                                case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                          if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                               //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                    var htmlOutVIS="";
                                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                     if (htmlUberschrift)
                                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                       } else {
                                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                           // log("bin raus aus tabelleBind");
                                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                          if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                           setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                              myJsonWidget=[];
                          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                          vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                            if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                            myJsonWidget.push({
                                Device : vax4,
                                IP : vax1,
                                Status : vax2,
                                Kategorie : vax3+" "+vax6
                          //	log(myJsonWidget)
                             let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                           //  log(vax3)
                             if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                           //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                       <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                                       <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                                   </div>`
                              let ip=vax2
                              myJsonWidget2.push({
                                        text: vax1,
                                        subText: mysubText,
                                        statusBarColor: vax5,
                                        image: vax4,
                                        imageColor: "",
                                        listType: "text",
                                        showValueLabel: true,
                                        ip: ip, //vax2,
                                        status: vax3,
                                        link:vax6
                            on({id: "Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                              //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                              mysortiereClient=obj.state.val
                            //  log(String(mehrfachTabelle))
                           setTimeout(function () { // log('file written')
                                if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          }, 350);
                             function extraTablefinish() {
                          } //extraTablefinish
                          sudoers:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers
                          # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                          # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                          # directly modifying this file.
                          # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                          Defaults	env_reset
                          Defaults	mail_badpass
                          Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                          # Host alias specification
                          # User alias specification
                          # Cmnd alias specification
                          # User privilege specification
                          root	ALL=(ALL:ALL) ALL
                          iobroker	ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                          # Allow members of group sudo to execute any command
                          %sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
                          # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                          #includedir /etc/sudoers.d
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Viele Grüße
                          Björn
                            @liv-in-sky
                               type: 'string',
                               def: ' ',
                               role: 'value'
                               type: 'string',
                               def: ' ',
                               role: 'value'
                               type: 'string',
                               def: ' ',
                               role: 'value'
                               type: 'string',
                               def: ' ',
                               role: 'value'
                               type: 'string',
                               def: ' ',
                               role: 'value'
                            var symbolLink="🌎";
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                                                '</script>'
                            var rootcount=true;
                            var myObjOld=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var valButton=1;
                            var myObj;
                            var counter;
                            let myObjExtra=[];
                            var hostDaten="";
                              laeuftSchon=true;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            hostDaten="";
                            var myData="xxxxx";
                            let myArr=[];
                            myObjExtra=[];
                              myData=result
                               resolve()
                            });} else {
                              myData=result
                               resolve()
                            if(myArr!=null) {
                            myObj=[]
                               var3="true";
                                                         //log(index)
                                             else{
        myObj.push(help)
                                          return 1;
                                          return -1;
                                       return 0;
                                      });} else {  */
                                              return -1;
                                              return 1;
                                       return 0;
                              var3="true"
                             myObj.push(help)
                                     val1=myObj[i][1]
                                                         //log(index)
                                                         //log(index)
                                  counter=-1;
                                          return 1;
                                          return -1;
                                       return 0;
                                          json4="standard"
                                          json6="";
                                           let val0helping="";
                                          counter++
        val0helping=json6;
                                            tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                  rootcount=false;
                            }, waitTime); })
                            laeuftSchon=false;
                            } // function ende
                            //MAIN:
                                                 }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                              if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                   } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                  myJsonWidget2=[];
                                myJsonWidget=[];
                              myJsonWidget.push({
                                  Device : vax4,
                                  IP : vax1,
                                  Status : vax2,
                             //  log(vax3)
                                                     </div>`
                                let ip=vax2
                                          text: vax1,
                                          subText: mysubText,
                                          image: vax4,
                                          imageColor: "",
                                          listType: "text",
                                          ip: ip, //vax2,
                                          status: vax3,
                                          link:vax6
                            }, 350);
                            sudoers:
                            Defaults	env_reset
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Viele Grüße
                            Björn
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #230
                            @björn-günther
                            die warnung ist nicht so wild - bin aber im moment ideenlos - das blockly muss laufen und etwas zurückgeben.
                            hast du evtl interesse an einer teamviewer oder lieber anydesk session - vieleicht finden wir zusammen was
                              @björn-günther
                              Björn Günther
                              #231
                              @liv-in-sky
                              Ich habe keine Ahnung wieso, jetzt habe ich im Blockly nochmal das sudo -u root rausgenommen, dann kam nach wenigen Sekunden ein Ergebnis. Das gleiche habe ich dann in Deinem Script versucht, ebenfalls nach wenigen Sekunden ein Ergebnis.
                              Nochmal vielen Dank für Deine Mühe, jetzt geht es.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #232
                                @björn-günther überprüfe aber mal, ob er alles gefunden hat - das root war pflicht bei mir, sonst fehlten geräte
                                vergleiche die tabelle , die du jetzt erzeugst mit dem output direkt auf der console - sind das gleich viele ?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #233
                                  im ersten post ist ein kleines update - es geht um das suchen - im netz können sich viele geräte tummeln - daher mit suche
                                  Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Frank ZoellnerF Offline
                                    Frank Zoellner
                                    #234
                                    @liv-in-sky
                                    habe das Script bei mir zum laufen bekommen und es füllt auch nett die Tabelle.
                                    Nach einiger Zeit bekommen ich aber folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                                    javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Object.<anonymous> (script.js.common.networkscan:302:100)
                                    javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) Error in callback: TypeError: myObjOld.push is not a function
                                    Habe mir hier den Thread schon mal durchgelesen und nichts dazu gefunden.... Das Ganze läuft in einem Docker Container auf einer Openmediavault Instanz. JavaScript Engine ist 5.0.12
                                    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #235
                                      @frank-zoellner
                                      lösche mal den dp: javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
                                      und starte script neu
                                      wird es dann besser ?
                                        @frank-zoellner
                                        Frank Zoellner
                                        #236
                                        @liv-in-sky
                                        läuft, danke
                                          @liv-in-sky
                                          läuft, danke
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #237
                                          @frank-zoellner puuh - da hatte ich glück :-) mit docker hätte ich keine ahnung gehabt
