  4. 2x Raspi mit Iobroker einsetzten - was wäre zu beachten?
8 Beiträge 4 Kommentatoren 403 Aufrufe 4 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    ich habe einen Raspi 4 mit Iobroker-Pro mit ca. 24 Adapter und diverse Skripts schon länger im Einsatz- alles Ok.
    Da ich gerne einige sachen Testen / neu einrichten möchte, habe ich mir einen zweiten Raspi 4 gekauft.
    Raspi Nr.1 mit dem Iobroker soll dabei auch das Hauptsystem bleiben.
    Raspi Nr. 2 würde ich nun neu aufsetzten und quasi gleich wie den Haupt Raspi Nr.1 konfigurieren.
    Und dann halt paar neue Sachen zusätzlich Aufspielen zb. Motioneye und Firefox für die Monitor daueranzeige meiner VIS.
    Wenn das dann alles gut läuft, wird dieser das Hauptsystem und ich spiele wieder mit dem anderen Raspi rum.
    Ich will also immer ein direkt lauffähiges Backup haben.
    Die Software habe ich vor zu Installieren:
    Ich stelle mir nun noch die Frage was wäre beim zweiten Raspi zu beachten,
    kann man einfach so 2 Iobroker gleichzeitig einsetzten? wie wäre es bei den Adapter und Zertifikate?
    Könnte ich diese Zertifikate also bei beiden Raspis verwenden?
    Hier zb. müsste ich ja die IP Adressen auf den Neuen Raspi anpassen:
    Vielleicht habt ihr ja einige Tips die ich dabei zu beachten hätte......
    Ich Frage lieber mal vorher 😁
    LG und besten Dank für euere Zeit!
    Hier die Liste meiner Adapter:
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @yoda Du kannst soviel ioBroker nebeneinander laufen lassen, solange Du freie IP-Adressen hast 😊
      Proxmox und HA ...
        @meister-mopper Bei ipV6 sind das aber 1,2,3 gaaaaaaaaaaanz viele!
        • YodaY Yoda
          @yoda sagte in 2x Raspi mit Iobroker einsetzten - was wäre zu beachten?:
          wenn die Installationen parallel laufen kommt das auf die Lizenzen an.
          Auf keinen Fall sollte man alleine aus technischen Gründen z.B. 2x den cloud-Adapter parallel laufen lassen.
          Über welchen soll dann die Fernsteuerung laufen
          Auch Steuerungen von Geräten sollte man nicht unbedingt von 2 Geräten gleichzeitig machen.
          Ist bei mir zwar immer gutgegangen, aber spätestens wenn ein Gerät keine Status Rückmeldung gibt ist Essig
          YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            Oki Denke die Ip Anzahl ist also Ausreichend 😁
            @homoran Alles klar - Danke für die Info
            Werde dann einfach einige Adapter die Schaltungen durchführen ausschalten.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              @yoda Ach, noch was!
              Ich hatte zu Beginn von ioBroker etwa 10-12 verschiedene SBC parallel laufen, um deren Leistungsfähigkeit zu testen.
              Dabei hatte ich auch einfach ein Backup auf alle anderen eingespielt.
              Natürlich konnte ich die Adapter, die an eine Hardware gebunden sind, nicht auf den anderen Installationen nutzen.
              Bei mir war das z.B. der Smartmeter-Adapter, bei dem natürlich der Lesekopf nur an einem SBC angeschlossen war.
              Ähnliches wird für Zibbee-Sticks u.ä. gelten.
              Auch der MQTT-Adapter kann nur auf einem laufen, da die clients ja nur an einen Broker melden.
              Ähnliches wird bei Adaptern der Fall sein, die unter der Haube auch mit MQTT arbeiten.
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                Oki, auch ein Wichtiger Hinweis, bei MQTT kommen die Shellys im Spiel.
                Denke da macht es schon mehr Sinn, nur ein Duplikat von meinem Haupt Raspi zu machen und diesen dann vom Netz zu nehmen. Mal sehen ob nicht ein Raspi für alles ausreichend ist...
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  Da ich mich mit den ganzen nodeMCUs überhaupt nicht auskenne und zwei Stück nur mit intensiver Betreuung ans laufen bekommen habe, habe ich jetzt einen slave mit der in den clients programmierten IP als MQTT-Broker angelegt, damit ich die Clients weiter benutzen konnte
