  4. Node.js downgrade
Node.js downgrade
30 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    Jep - sind gelöscht:
    Der Befehl
    "which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs" ergibt folgendes.
    /usr/bin/nodejs
    v14.16.0
    /usr/bin/node
    -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/node: No such file or directory
    ==> bin auf dem richtigen Weg?
    ==> Code Tags posten? Wie geht das?
    @jens-lattwesen
    Starte mal die Kiste durch.
    iobroker stop
    sudo reboot now
    CodeTags: </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
      @jens-lattwesen
      iobroker stop
      sudo reboot now
      Jens Lattwesen
      Der Befehl ergibt jetzt folgendes:
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/local/bin/npm
      6.4.1
      nodejs:
        Installed: 14.16.0-1nodesource1
        Candidate: 14.16.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.16.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Wie bekomme ich das nun mit dem downgrade auf die Version 12 hin. Sorry aber Linux ist nicht meine Sache. ich lese deinen Post gerade, kann aber diesen nicht so ganz umsetzen :-(
      • J Jens Lattwesen
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/bin/node
        v14.16.0
        /usr/local/bin/npm
        6.4.1
        nodejs:
          Version table:
        @jens-lattwesen sagte in Node.js downgrade:
        /usr/local/bin/npm
        Immer noch falsch.
        Und konkret klemmt es beim Verständnis des HowTo's genau wo?
          /usr/local/bin/npm
          Immer noch falsch.
          Jens Lattwesen
          @thomas-braun said in Node.js downgrade:
          /usr/local/bin/npm
          Verzeichnis löschen?
          Konkret klemmt es daran, zu wissen was ich tue. Ich gebe fleißig Befehle ein, weiß aber im Endeffekt nicht genau, was sie bewirken.
          • J Jens Lattwesen
            /usr/local/bin/npm
            @jens-lattwesen
            Nur npm aus dem Verzeichnis löschen.
            sudo rm /usr/local/bin/npm
            Ich vermute, dass ein Downgrade auf node12 auch gar nicht erforderlich ist, eine saubere! Installation von node14 dürfte auch funktionieren.
              @jens-lattwesen
              Jens Lattwesen
              /usr/bin/nodejs
              v14.16.0
              /usr/bin/node
              v14.16.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Version table:
              So besser?
              Thomas BraunT J J 3 Antworten Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                /usr/bin/nodejs
                v14.16.0
                /usr/bin/node
                v14.16.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Version table:
                So besser?
                @jens-lattwesen
                Jetzt wird es wohl sauber sein.
                Spiel nochmal mit dem Adapter rum, der wird wahrscheinlich jetzt funktionieren.
                Ggf. muss der node-Cache noch gelöscht werden.
                • J Jens Lattwesen
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Version table:
                  So besser?
                  Jan1
                  @jens-lattwesen
                  Sieht schon gut aus, wenn Du jetzt noch die Zeile mit postets, die den Befehl enthält, ist es perfekt ;)
                  • J Jens Lattwesen
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.16.0
                    /usr/bin/node
                    v14.16.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Version table:
                    So besser?
                    Jens Lattwesen
                    Du hast Recht 👏
                    Adapter Updates hauen wieder hin - sehr gut. Jetzt probiere ich noch den HAM-Adapter und dann schauen wir mal.
                    Hat mich wieder ein wenig weitergebracht - danke!
                    • J Jan1
                      @jens-lattwesen
                      Jens Lattwesen
                      @jan1
                      Da arbeite ich als nächstes dran :-)
                      • J Jens Lattwesen
                        @jan1
                        Jan1
                        @jens-lattwesen
                        Das hat mehrere Gründe, warum das wichtig ist.
                        • man sieht, ob Du das richtig gemacht hast
                        • man sieht auch welcher User da eingeloggt ist
                        • einer der ein ähnliches Problem hat, kann sofort sehen, mit welchem Befehl welche Ausgabe erreicht wird und muss nicht lange suchen, was er tun soll
                        • J Jan1
                          @jens-lattwesen
                          Jens Lattwesen
                          @jan1
                          Alles klar!! Verstehe den Ansatz und werde beim nächsten Mal (hoffentlich :-) ) dran denken
