  4. Node.js downgrade
Node.js downgrade
30 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jens-lattwesen
    Dann muss das gleich an mindestens zwei Stellen falsch sein.
    In
    /home/pi/.nvm
    sollte das nicht liegen und in
    /usr/local/bin
    auch nicht. Das muss da weg.
    Jens Lattwesen
    Jep - sind gelöscht:
    Der Befehl
    "which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs" ergibt folgendes.
    /usr/bin/nodejs
    v14.16.0
    /usr/bin/node
    -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/node: No such file or directory
    ==> bin auf dem richtigen Weg?
    ==> Code Tags posten? Wie geht das?
    • J Jens Lattwesen
      Der Befehl
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      @jens-lattwesen
      Starte mal die Kiste durch.
      iobroker stop
      sudo reboot now
      CodeTags: </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
        @jens-lattwesen
        iobroker stop
        sudo reboot now
        Jens Lattwesen
        Der Befehl ergibt jetzt folgendes:
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/bin/node
        v14.16.0
        /usr/local/bin/npm
        6.4.1
        nodejs:
          Installed: 14.16.0-1nodesource1
          Candidate: 14.16.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.16.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Wie bekomme ich das nun mit dem downgrade auf die Version 12 hin. Sorry aber Linux ist nicht meine Sache. ich lese deinen Post gerade, kann aber diesen nicht so ganz umsetzen :-(
        • J Jens Lattwesen
          /usr/bin/nodejs
          v14.16.0
          /usr/bin/node
          v14.16.0
          /usr/local/bin/npm
          6.4.1
          nodejs:
            Version table:
          @jens-lattwesen sagte in Node.js downgrade:
          /usr/local/bin/npm
          Immer noch falsch.
          Und konkret klemmt es beim Verständnis des HowTo's genau wo?
            /usr/local/bin/npm
            Immer noch falsch.
            Jens Lattwesen
            @thomas-braun said in Node.js downgrade:
            /usr/local/bin/npm
            Verzeichnis löschen?
            Konkret klemmt es daran, zu wissen was ich tue. Ich gebe fleißig Befehle ein, weiß aber im Endeffekt nicht genau, was sie bewirken.
            • J Jens Lattwesen
              /usr/local/bin/npm
              @jens-lattwesen
              Nur npm aus dem Verzeichnis löschen.
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              Ich vermute, dass ein Downgrade auf node12 auch gar nicht erforderlich ist, eine saubere! Installation von node14 dürfte auch funktionieren.
                @jens-lattwesen
                Jens Lattwesen
                /usr/bin/nodejs
                v14.16.0
                /usr/bin/node
                v14.16.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Version table:
                So besser?
                Thomas BraunT J J 3 Antworten Letzte Antwort
                • J Jens Lattwesen
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Version table:
                  So besser?
                  @jens-lattwesen
                  Jetzt wird es wohl sauber sein.
                  Spiel nochmal mit dem Adapter rum, der wird wahrscheinlich jetzt funktionieren.
                  Ggf. muss der node-Cache noch gelöscht werden.
                  • J Jens Lattwesen
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.16.0
                    /usr/bin/node
                    v14.16.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Version table:
                    So besser?
                    Jan1
                    @jens-lattwesen
                    Sieht schon gut aus, wenn Du jetzt noch die Zeile mit postets, die den Befehl enthält, ist es perfekt ;)
                    • J Jens Lattwesen
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.16.0
                      /usr/bin/node
                      v14.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Version table:
                      So besser?
                      Jens Lattwesen
                      Du hast Recht 👏
                      Adapter Updates hauen wieder hin - sehr gut. Jetzt probiere ich noch den HAM-Adapter und dann schauen wir mal.
                      Hat mich wieder ein wenig weitergebracht - danke!
                      • J Jan1
                        @jens-lattwesen
                        Jens Lattwesen
                        @jan1
                        Da arbeite ich als nächstes dran :-)
                        • J Jens Lattwesen
                          @jan1
                          Jan1
                          @jens-lattwesen
                          Das hat mehrere Gründe, warum das wichtig ist.
                          • man sieht, ob Du das richtig gemacht hast
                          • man sieht auch welcher User da eingeloggt ist
                          • einer der ein ähnliches Problem hat, kann sofort sehen, mit welchem Befehl welche Ausgabe erreicht wird und muss nicht lange suchen, was er tun soll
                          • J Jan1
                            @jens-lattwesen
                            Jens Lattwesen
                            @jan1
                            Alles klar!! Verstehe den Ansatz und werde beim nächsten Mal (hoffentlich :-) ) dran denken
