  4. Node.js downgrade
Node.js downgrade
30 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @muetzeheinrich
    Auf 'ner synology? Dann lass es so. Geht da wohl aus irgendwelchen Gründen nicht besser.
    Wobei da ja auch immer davon abgeraten wird mit apt zu hantieren, sondern den Container immer so lange zu aktualisieren bis es passt. Ex-und-Hop-Installation...
    @thomas-braun sagte in Node.js downgrade:
    Auf 'ner synology?
    Bez. Containeraktualisierung muss ich mich noch einlesen. Heute soll es eh regnen - vielleicht teste ich das mal mit einem IOB-Testcontainer.
    • J Jan1
      @muetzeheinrich
      oder einfach die 14 lassen, da die bei mir schon ewig ohne Probleme läuft ;)
      Zur Sicherheit, dass alles passt aber bitte mal die Ausgabe von
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
      posten.
      Jens Lattwesen
      @jan1
      Habe auch die 14 am Laufen, kann aber keine Adapter mehr upgraden. Plan war den Ham-Adapter zu installieren, der dann aber folgende Meldung wirft.
      Was tun? Zurück auf 12 oder so lassen?
      info it worked if it ends with ok
      warn npm npm does not support Node.js v14.16.0
      warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
      warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
      warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11.
      warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
      verbose cli [
      6 verbose cli '/usr/bin/node',
      6 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
      6 verbose cli 'install',
      6 verbose cli 'iobroker.ham@3.0.2',
      6 verbose cli '--loglevel',
      6 verbose cli 'error',
      6 verbose cli '--prefix',
      6 verbose cli '/opt/iobroker'
      6 verbose cli ]
      info using npm@6.4.1
      info using node@v14.16.0
      verbose npm-session 381e9366485f30a7
      silly install loadCurrentTree
      silly install readLocalPackageData
      verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
      verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:287:18
      verbose stack at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:184:5)
      verbose cwd /opt/iobroker
      verbose Linux 5.4.72-v7l+
      verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.ham@3.0.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
      verbose node v14.16.0
      verbose npm v6.4.1
      error cb.apply is not a function
      verbose exit [ 1, true ]
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jens Lattwesen
        @jan1
        verbose cli [
        6 verbose cli ]
        verbose npm v6.4.1
        Jan1
        @jens-lattwesen
        zeig erst mal was dabei raus kommt:
        und auch für Dich gilt, Ausgaben immer mit Befehl und in Code Tags posten.
        • J Jens Lattwesen
          @jan1
          verbose cli [
          6 verbose cli ]
          verbose npm v6.4.1
          @jens-lattwesen sagte in Node.js downgrade:
          Falsch installiert.
          Lies dich hier ein:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          • J Jan1
            @jens-lattwesen
            Jens Lattwesen
            @jan1 said in Node.js downgrade:
            v14.16.0
            v15.3.0
            7.5.2
            /usr/bin/nodejs
            /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/node
            /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/npm
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jens Lattwesen
              v14.16.0
              v15.3.0
              7.5.2
              /usr/bin/nodejs
              @jens-lattwesen
              Dann muss das gleich an mindestens zwei Stellen falsch sein.
              In
              /home/pi/.nvm
              sollte das nicht liegen und in
              /usr/local/bin
              auch nicht. Das muss da weg.
              • J Jens Lattwesen
                v14.16.0
                v15.3.0
                7.5.2
                /usr/bin/nodejs
                Jan1
                @jens-lattwesen
                So, lesen was geschrieben wird und auch daran halten, das ist nicht in Code tags gepackt und auch ohne den Befehl.
                Aber das ist Mist was Du da installiert hast, soviel kann man da auch ohne Code tags erkennen.
                Arbeite die Anleitung von Thomas ab, dann läuft das und in der Doku steht dick in rot, das ungerade Node Versionen nicht verwendet werden sollen!
                  @jens-lattwesen
                  In
                  /home/pi/.nvm
                  /usr/local/bin
                  Jens Lattwesen
                  Jep - sind gelöscht:
                  Der Befehl
                  "which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs" ergibt folgendes.
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/node: No such file or directory
                  ==> bin auf dem richtigen Weg?
                  ==> Code Tags posten? Wie geht das?
                  • J Jens Lattwesen
                    Der Befehl
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.16.0
                    /usr/bin/node
                    @jens-lattwesen
                    Starte mal die Kiste durch.
                    iobroker stop
                    sudo reboot now
                    CodeTags: </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                      @jens-lattwesen
                      iobroker stop
                      sudo reboot now
                      Jens Lattwesen
                      Der Befehl ergibt jetzt folgendes:
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.16.0
                      /usr/bin/node
                      v14.16.0
                      /usr/local/bin/npm
                      6.4.1
                      nodejs:
                        Installed: 14.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.16.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Wie bekomme ich das nun mit dem downgrade auf die Version 12 hin. Sorry aber Linux ist nicht meine Sache. ich lese deinen Post gerade, kann aber diesen nicht so ganz umsetzen :-(
                      • J Jens Lattwesen
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.16.0
                        /usr/bin/node
                        v14.16.0
                        /usr/local/bin/npm
                        6.4.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        /usr/local/bin/npm
                        Immer noch falsch.
                        Und konkret klemmt es beim Verständnis des HowTo's genau wo?
                          /usr/local/bin/npm
                          Immer noch falsch.
                          Jens Lattwesen
                          @thomas-braun said in Node.js downgrade:
                          /usr/local/bin/npm
                          Verzeichnis löschen?
                          Konkret klemmt es daran, zu wissen was ich tue. Ich gebe fleißig Befehle ein, weiß aber im Endeffekt nicht genau, was sie bewirken.
                          • J Jens Lattwesen
                            /usr/local/bin/npm
                            @jens-lattwesen
                            Nur npm aus dem Verzeichnis löschen.
                            sudo rm /usr/local/bin/npm
                            Ich vermute, dass ein Downgrade auf node12 auch gar nicht erforderlich ist, eine saubere! Installation von node14 dürfte auch funktionieren.
                              @jens-lattwesen
                              Jens Lattwesen
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.16.0
                              /usr/bin/node
                              v14.16.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Version table:
                              So besser?
                              Thomas BraunT J J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jens Lattwesen
                                /usr/bin/nodejs
                                v14.16.0
                                /usr/bin/node
                                v14.16.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.11
                                nodejs:
                                  Version table:
                                So besser?
                                @jens-lattwesen
                                Jetzt wird es wohl sauber sein.
                                Spiel nochmal mit dem Adapter rum, der wird wahrscheinlich jetzt funktionieren.
                                Ggf. muss der node-Cache noch gelöscht werden.
                                • J Jens Lattwesen
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.16.0
                                  /usr/bin/node
                                  v14.16.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  So besser?
                                  Jan1
                                  @jens-lattwesen
                                  Sieht schon gut aus, wenn Du jetzt noch die Zeile mit postets, die den Befehl enthält, ist es perfekt ;)
                                  • J Jens Lattwesen
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.16.0
                                    /usr/bin/node
                                    v14.16.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    So besser?
                                    Jens Lattwesen
                                    Du hast Recht 👏
                                    Adapter Updates hauen wieder hin - sehr gut. Jetzt probiere ich noch den HAM-Adapter und dann schauen wir mal.
                                    Hat mich wieder ein wenig weitergebracht - danke!
                                    • J Jan1
                                      @jens-lattwesen
                                      Jens Lattwesen
                                      @jan1
                                      Da arbeite ich als nächstes dran :-)
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @jens-lattwesen
                                        Das hat mehrere Gründe, warum das wichtig ist.
                                        • man sieht, ob Du das richtig gemacht hast
                                        • man sieht auch welcher User da eingeloggt ist
                                        • einer der ein ähnliches Problem hat, kann sofort sehen, mit welchem Befehl welche Ausgabe erreicht wird und muss nicht lange suchen, was er tun soll
                                        • J Jan1
                                          @jens-lattwesen
                                          Jens Lattwesen
                                          @jan1
                                          Alles klar!! Verstehe den Ansatz und werde beim nächsten Mal (hoffentlich :-) ) dran denken
