  4. Iobroker 24/7 Ausfälle
ausfall
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
    ich habe iobroker auf einem Raspberry 3 laufen und funktioniert eigentlich super
    RAM Auslastung: 22% frei
    nodejs: 12.21.0
    NPM: 6.14.11
    Alles ist aktuell und läuft im Dauerbetrieb 24/7
    Leider steigt das System hin und wieder (aktuell alle 1-2 Tage) komplett aus.
    Keine Vis, keine Admin Oberfläche, egal mit welchem Endgerät
    Mit PING ist er noch erreichbar, mit Putty komm ich drauf.
    Nach einem Neustart geht alles dann wieder (Stecker ziehen)
    Die Speicherkarte habe ich schon gewechselt (SanDisk Industry)
    Was kann ich tun und überprüfen wenn es wieder aussteigt?
    Über Putty
    iobroker start
    hat nicht funktioniert
    Besten Dank Stefan
    Thomas BraunT arteckA HomoranH Old_EngineerO 4 Antworten Letzte Antwort
    • S stefantaust
      nodejs: 12.21.0
      NPM: 6.14.11
      Über Putty
      iobroker start
      Besten Dank Stefan
      @stefantaust sagte in Iobroker 24/7 Ausfälle:
      (Stecker ziehen)
      Nicht machen!
      Klopf das System mal mit dem Werkzeugkasten aus meiner Signatur ab.
      • S stefantaust
        nodejs: 12.21.0
        NPM: 6.14.11
        Über Putty
        iobroker start
        Besten Dank Stefan
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stefantaust LOG ?
        • S stefantaust
          nodejs: 12.21.0
          NPM: 6.14.11
          Über Putty
          iobroker start
          Besten Dank Stefan
          wie denn sonst?
          Stecker ziehen
          nicht gut!
          hast du in so einem Zustand mal mit putty nach top gesehen?
          und einfach mal länger gewartet?
          Beim "Stecker ziehen" wird das Dateisystem geschreddert, da bleibt erst einmal die Karte heil.
          Über Putty
          iobroker start
          Natürlich nicht, wenn der RasPi überarbeitet ist und iobroker noch läuft, aber in der Warteschleife auf freie Ressourcen hängt
            wie denn sonst?
            Stecker ziehen
            nicht gut!
            Über Putty
            iobroker start
            stefantaust
            Moin, jetzt ist’s wieder soweit. Der iobroker hängt.
            Ich komm nicht mal mehr mit putty drauf
            Es wurde nichts verändert.
            Lief jetzt 4 Tage ohne Probleme.
            Stefan
            • S stefantaust
              nodejs: 12.21.0
              NPM: 6.14.11
              Über Putty
              iobroker start
              Besten Dank Stefan
              Old_EngineerO Offline
              Old_Engineer
              @stefantaust Ich habe diese Hänger auch, Raspberry Pi 4, 4 GB.
              Meine Lösung: reboot tut gut. Ich lassen den Raspi per Cronjob neu starten (shutdown -r -t 60)
              • Old_EngineerO Old_Engineer
                @old_engineer
                lieber die Ursache finden!
                @stefantaust
                bitte abwarten und dann im log oder immer wieder mit putty versuchen und mit top nachsehen was da los ist
                  @old_engineer
                  @stefantaust
                  stefantaust
                  Es tut sich schon 4std nichts....
                  • S stefantaust
                    4 Stunden ist schon viel...
                    In den meisten solchen Fällen ist dann die Load Average (deutlich) >4, so dass der Raspi lahmgelegt, aber nicht wirklich abgestürzt ist.
                    Du wirst wahrscheinlich nicht den Zeitpunkt kennen ab wann dieser Zustand existiert, um nachzusehen, ob da ein KO-Skript o.ä. gestartet wurde?
                      stefantaust
                      Den Zeitpunkt kenn ich jetzt, halb 7 in der früh.
                      Ein spezielles Script wurde da nicht ausgeführt.
                      Hatte das Backup um 2 Uhr nachts in Verdacht.
                      Hab jetzt den Stecker gezogen 🙈
                      Geht wieder
                      • S stefantaust
                        Geht wieder
                        Geht wieder
                        dann sieh mal im system-log nach, wenn du -im Gegensatz zu mir- weißt wie das geht
                        • S stefantaust
                          Geht wieder
                          @stefantaust
                          Dann log dich jetzt per ssh ein und beobachte parallel das System mit
                          top
                          oder
                          htop
                          Ich vermute aber auch, dass da ein skript das System stranguliert.
                          Kannst auch mal in /var/log/syslog reinschauen, das sind die Meldungen des Systems seit 0 Uhr des laufenden Tages drin.
                            @stefantaust
                            top
                            oder
                            htop
                            stefantaust
                            um 8:43 uhr wurde der stecker gezogen
                            Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.099006]  r4:94c03fc0
                            Mar 14 07:15:21 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                            Mar 14 07:15:25 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mar 14 07:17:17 raspberrypi kernel: [311130.978987] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 614 seconds.
                            Mar 14 07:17:22 raspberrypi kernel: [311130.979003]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979012] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979021] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979051] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979062] Backtrace:
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979087] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979105]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979113]  r4:ffffe000
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979133] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979144]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979161] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979177]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979185]  r4:b5cea800
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979204] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979214]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979230] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979241]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979259] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979274]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979290] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979306]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979315]  r4:ad180b80
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979331] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979347]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979356]  r4:b5eb56c0
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979372] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979382] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979394] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979409] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979422] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979437]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                            Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979445]  r4:94c03fc0
                            Mar 14 07:19:18 raspberrypi kernel: [311253.859427] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 737 seconds.
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859443]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859452] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859462] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859491] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859503] Backtrace:
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859528] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859545]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859554]  r4:ffffe000
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859573] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859583]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859601] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859616]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859625]  r4:b5cea800
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859643] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859654]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859669] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859680]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859697] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859712]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859729] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859744]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859753]  r4:ad180b80
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859769] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859785]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859793]  r4:b5eb56c0
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859809] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859819] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859832] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859846] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859859] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859874]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                            Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859883]  r4:94c03fc0
                            Mar 14 07:21:21 raspberrypi kernel: [311376.739813] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 860 seconds.
                            Mar 14 07:21:23 raspberrypi kernel: [311376.739829]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                            Mar 14 07:21:24 raspberrypi kernel: [311376.739837] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739847] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739876] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739887] Backtrace:
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739912] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739930]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739939]  r4:ffffe000
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739958] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739969]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739987] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740003]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740011]  r4:b5cea800
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740029] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740040]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740055] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740066]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740083] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740099]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740116] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740131]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740140]  r4:ad180b80
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740156] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740172]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740181]  r4:b5eb56c0
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740196] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740207] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740219] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740234] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740246] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740261]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                            Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740270]  r4:94c03fc0
                            Mar 14 07:23:25 raspberrypi kernel: [311499.620248] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 983 seconds.
                            Mar 14 07:23:30 raspberrypi kernel: [311499.620264]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                            Mar 14 07:23:33 raspberrypi kernel: [311499.620273] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                            Mar 14 07:23:36 raspberrypi kernel: [311499.620283] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                            Mar 14 07:23:41 raspberrypi kernel: [311499.620313] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                            Mar 14 07:23:45 raspberrypi kernel: [311499.620324] Backtrace:
                            Mar 14 07:23:50 raspberrypi kernel: [311499.620349] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                            Mar 14 07:23:55 raspberrypi kernel: [311499.620367]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                            Mar 14 07:23:59 raspberrypi kernel: [311499.620376]  r4:ffffe000
                            Mar 14 07:24:01 raspberrypi kernel: [311499.620395] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                            Mar 14 07:24:04 raspberrypi kernel: [311499.620406]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                            Mar 14 07:24:09 raspberrypi kernel: [311499.620424] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                            Mar 14 07:24:12 raspberrypi kernel: [311499.620439]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                            Mar 14 07:24:14 raspberrypi kernel: [311499.620448]  r4:b5cea800
                            Mar 14 07:24:21 raspberrypi kernel: [311499.620466] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                            Mar 14 07:24:25 raspberrypi kernel: [311499.620477]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                            Mar 14 07:24:27 raspberrypi kernel: [311499.620493] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                            Mar 14 07:24:33 raspberrypi kernel: [311499.620503]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:24:38 raspberrypi kernel: [311499.620521] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                            Mar 14 07:24:44 raspberrypi kernel: [311499.620536]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:24:51 raspberrypi kernel: [311499.620553] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                            Mar 14 07:24:57 raspberrypi kernel: [311499.620569]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                            Mar 14 07:24:59 raspberrypi kernel: [311499.620577]  r4:ad180b80
                            Mar 14 07:25:03 raspberrypi kernel: [311499.620594] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620609]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620618]  r4:b5eb56c0
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620634] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620644] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620657] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620671] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620684] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620700]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                            Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620708]  r4:94c03fc0
                            Mar 14 07:25:27 raspberrypi kernel: [311622.500625] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 1105 seconds.
                            Mar 14 07:25:32 raspberrypi kernel: [311622.500639]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500647] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500655] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500682] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500693] Backtrace:
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500715] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500730]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500738]  r4:ffffe000
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500756] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500765]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500781] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500794]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500802]  r4:b5cea800
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500819] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500828]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500841] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500851]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500867] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500880]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500895] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500908]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500916]  r4:ad180b80
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500931] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500944]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500952]  r4:b5eb56c0
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500966] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500975] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500986] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500998] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.501010] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.501023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                            Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.501031]  r4:94c03fc0
                            Mar 14 07:30:43 raspberrypi CRON[23838]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                            Mar 14 07:35:57 raspberrypi rtkit-daemon[741]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
                            Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Demoting known real-time threads.
                            Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Successfully demoted thread 792 of process 695 (n/a).
                            Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Successfully demoted thread 695 of process 695 (n/a).
                            Mar 14 07:38:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                            Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Demoted 2 threads.
                            Mar 14 07:38:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Killing process 23769 (systemd-timedat) with signal SIGKILL.
                            Mar 14 07:53:03 raspberrypi rngd[378]: stats: bits received from HRNG source: 2660064
                            Mar 14 07:54:45 raspberrypi rngd[378]: stats: bits sent to kernel pool: 2611264
                            Mar 14 07:56:17 raspberrypi rngd[378]: stats: entropy added to kernel pool: 2611264
                            Mar 14 07:58:05 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 successes: 133
                            Mar 14 08:00:44 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                            Mar 14 08:04:50 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                            Mar 14 08:08:45 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                            Mar 14 08:11:25 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                            Mar 14 08:13:25 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                            Mar 14 08:15:27 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                            Mar 14 08:17:27 raspberrypi rngd[378]: stats: HRNG source speed: (min=304.838; avg=889.919; max=1003.455)Kibits/s
                            Mar 14 08:18:31 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS tests speed: (min=3.911; avg=12.282; max=16.629)Mibits/s
                            Mar 14 08:20:02 raspberrypi rngd[378]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                            Mar 14 08:20:44 raspberrypi rngd[378]: stats: Entropy starvations: 0
                            Mar 14 08:21:10 raspberrypi rngd[378]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                            Mar 14 08:25:31 raspberrypi CRON[23958]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd-modules-load[113]: Inserted module 'i2c_dev'
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi fake-hwclock[112]: So 14. Mär 07:25:14 UTC 2021
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd-fsck[129]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd-fsck[129]: rootfs: clean, 176176/466784 files, 1176866/1873920 blocks
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                            Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                            • S stefantaust
                              Das System ringt ja schon um 7:15 um Luft.
                              Da ist auch 'irgendwas' mit der SD-Karte los, die Frage ist nur ob das Ursache oder Wirkung ist.
                              • S stefantaust
                                da muss aber noch früher (vor Beginn des logs) schon was los gewesen sein
                                  stefantaust
                                  hab sehr viele
                                  Mar 14 03:43:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                  Mar 14 03:44:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                  Mar 14 03:45:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                  Mar 14 03:46:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                  • S stefantaust
                                    hab sehr viele
                                    @stefantaust
                                    Das dürfte von einem Adapter herrühren der da nicht reinschauen darf. Ist aber außer das es unschön ist kein Grund das System runterzureißen.
                                    • S stefantaust
                                      hab sehr viele
                                      hab sehr viele
                                      das ist normal!
                                      • Was für einen SBC nutzst du?
                                      • wie sieht die Konfig im rpi2 aus?
                                        hab sehr viele
                                        das ist normal!
                                        stefantaust
                                        was ist "SBC"
                                        bei RPI2 ist in der Konfig alles angekreuzt
                                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stefantaust
                                          was ist "SBC"
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          SBC
                                          Single Board Computer
                                          Der RPI Adapter kann, da iobroker kein root recht hat, nicht alle Werte liefern. Deshalb die log Einträge.
