  4. Iobroker 24/7 Ausfälle
ausfall
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S stefantaust
    ich habe iobroker auf einem Raspberry 3 laufen und funktioniert eigentlich super
    RAM Auslastung: 22% frei
    nodejs: 12.21.0
    NPM: 6.14.11
    Alles ist aktuell und läuft im Dauerbetrieb 24/7
    Leider steigt das System hin und wieder (aktuell alle 1-2 Tage) komplett aus.
    Keine Vis, keine Admin Oberfläche, egal mit welchem Endgerät
    Mit PING ist er noch erreichbar, mit Putty komm ich drauf.
    Nach einem Neustart geht alles dann wieder (Stecker ziehen)
    Die Speicherkarte habe ich schon gewechselt (SanDisk Industry)
    Was kann ich tun und überprüfen wenn es wieder aussteigt?
    Über Putty
    iobroker start
    hat nicht funktioniert
    Besten Dank Stefan
    Old_EngineerO Offline
    Old_Engineer
    @stefantaust Ich habe diese Hänger auch, Raspberry Pi 4, 4 GB.
    Meine Lösung: reboot tut gut. Ich lassen den Raspi per Cronjob neu starten (shutdown -r -t 60)
    • Old_EngineerO Old_Engineer
      @old_engineer
      lieber die Ursache finden!
      @stefantaust
      bitte abwarten und dann im log oder immer wieder mit putty versuchen und mit top nachsehen was da los ist
        @old_engineer
        @stefantaust
        stefantaust
        Es tut sich schon 4std nichts....
        • S stefantaust
          @stefantaust sagte in Iobroker 24/7 Ausfälle:
          4 Stunden ist schon viel...
          In den meisten solchen Fällen ist dann die Load Average (deutlich) >4, so dass der Raspi lahmgelegt, aber nicht wirklich abgestürzt ist.
          Du wirst wahrscheinlich nicht den Zeitpunkt kennen ab wann dieser Zustand existiert, um nachzusehen, ob da ein KO-Skript o.ä. gestartet wurde?
            stefantaust
            Den Zeitpunkt kenn ich jetzt, halb 7 in der früh.
            Ein spezielles Script wurde da nicht ausgeführt.
            Hatte das Backup um 2 Uhr nachts in Verdacht.
            Hab jetzt den Stecker gezogen 🙈
            Geht wieder
            • S stefantaust
              Geht wieder
              Geht wieder
              dann sieh mal im system-log nach, wenn du -im Gegensatz zu mir- weißt wie das geht
              • S stefantaust
                Geht wieder
                @stefantaust
                Dann log dich jetzt per ssh ein und beobachte parallel das System mit
                top
                oder
                htop
                Ich vermute aber auch, dass da ein skript das System stranguliert.
                Kannst auch mal in /var/log/syslog reinschauen, das sind die Meldungen des Systems seit 0 Uhr des laufenden Tages drin.
                  @stefantaust
                  top
                  oder
                  htop
                  stefantaust
                  um 8:43 uhr wurde der stecker gezogen
                  Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.099006]  r4:94c03fc0
                  Mar 14 07:15:21 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                  Mar 14 07:15:25 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                  Mar 14 07:17:17 raspberrypi kernel: [311130.978987] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 614 seconds.
                  Mar 14 07:17:22 raspberrypi kernel: [311130.979003]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979012] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979021] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979051] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979062] Backtrace:
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979087] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979105]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979113]  r4:ffffe000
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979133] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979144]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979161] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979177]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979185]  r4:b5cea800
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979204] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979214]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979230] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979241]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979259] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979274]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979290] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979306]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979315]  r4:ad180b80
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979331] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979347]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979356]  r4:b5eb56c0
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979372] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979382] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979394] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979409] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979422] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979437]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                  Mar 14 07:17:25 raspberrypi kernel: [311130.979445]  r4:94c03fc0
                  Mar 14 07:19:18 raspberrypi kernel: [311253.859427] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 737 seconds.
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859443]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859452] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859462] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859491] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859503] Backtrace:
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859528] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859545]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859554]  r4:ffffe000
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859573] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859583]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859601] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859616]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859625]  r4:b5cea800
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859643] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859654]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859669] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859680]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859697] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859712]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859729] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859744]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859753]  r4:ad180b80
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859769] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859785]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859793]  r4:b5eb56c0
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859809] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859819] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859832] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859846] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859859] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859874]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                  Mar 14 07:19:21 raspberrypi kernel: [311253.859883]  r4:94c03fc0
                  Mar 14 07:21:21 raspberrypi kernel: [311376.739813] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 860 seconds.
                  Mar 14 07:21:23 raspberrypi kernel: [311376.739829]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                  Mar 14 07:21:24 raspberrypi kernel: [311376.739837] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739847] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739876] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739887] Backtrace:
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739912] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739930]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739939]  r4:ffffe000
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739958] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739969]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.739987] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740003]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740011]  r4:b5cea800
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740029] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740040]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740055] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740066]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740083] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740099]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740116] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740131]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740140]  r4:ad180b80
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740156] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740172]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740181]  r4:b5eb56c0
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740196] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740207] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740219] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740234] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740246] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740261]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                  Mar 14 07:21:25 raspberrypi kernel: [311376.740270]  r4:94c03fc0
                  Mar 14 07:23:25 raspberrypi kernel: [311499.620248] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 983 seconds.
                  Mar 14 07:23:30 raspberrypi kernel: [311499.620264]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                  Mar 14 07:23:33 raspberrypi kernel: [311499.620273] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                  Mar 14 07:23:36 raspberrypi kernel: [311499.620283] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                  Mar 14 07:23:41 raspberrypi kernel: [311499.620313] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                  Mar 14 07:23:45 raspberrypi kernel: [311499.620324] Backtrace:
                  Mar 14 07:23:50 raspberrypi kernel: [311499.620349] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                  Mar 14 07:23:55 raspberrypi kernel: [311499.620367]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                  Mar 14 07:23:59 raspberrypi kernel: [311499.620376]  r4:ffffe000
                  Mar 14 07:24:01 raspberrypi kernel: [311499.620395] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                  Mar 14 07:24:04 raspberrypi kernel: [311499.620406]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                  Mar 14 07:24:09 raspberrypi kernel: [311499.620424] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                  Mar 14 07:24:12 raspberrypi kernel: [311499.620439]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                  Mar 14 07:24:14 raspberrypi kernel: [311499.620448]  r4:b5cea800
                  Mar 14 07:24:21 raspberrypi kernel: [311499.620466] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                  Mar 14 07:24:25 raspberrypi kernel: [311499.620477]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                  Mar 14 07:24:27 raspberrypi kernel: [311499.620493] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                  Mar 14 07:24:33 raspberrypi kernel: [311499.620503]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:24:38 raspberrypi kernel: [311499.620521] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                  Mar 14 07:24:44 raspberrypi kernel: [311499.620536]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:24:51 raspberrypi kernel: [311499.620553] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                  Mar 14 07:24:57 raspberrypi kernel: [311499.620569]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                  Mar 14 07:24:59 raspberrypi kernel: [311499.620577]  r4:ad180b80
                  Mar 14 07:25:03 raspberrypi kernel: [311499.620594] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620609]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620618]  r4:b5eb56c0
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620634] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620644] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620657] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620671] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620684] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620700]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                  Mar 14 07:25:07 raspberrypi kernel: [311499.620708]  r4:94c03fc0
                  Mar 14 07:25:27 raspberrypi kernel: [311622.500625] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 1105 seconds.
                  Mar 14 07:25:32 raspberrypi kernel: [311622.500639]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500647] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500655] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500682] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500693] Backtrace:
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500715] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500730]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500738]  r4:ffffe000
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500756] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500765]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500781] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500794]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500802]  r4:b5cea800
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500819] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500828]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500841] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500851]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500867] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500880]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500895] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500908]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500916]  r4:ad180b80
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500931] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500944]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500952]  r4:b5eb56c0
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500966] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500975] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500986] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.500998] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.501010] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.501023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                  Mar 14 07:25:36 raspberrypi kernel: [311622.501031]  r4:94c03fc0
                  Mar 14 07:30:43 raspberrypi CRON[23838]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Mar 14 07:35:57 raspberrypi rtkit-daemon[741]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
                  Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Demoting known real-time threads.
                  Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Successfully demoted thread 792 of process 695 (n/a).
                  Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Successfully demoted thread 695 of process 695 (n/a).
                  Mar 14 07:38:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                  Mar 14 07:38:00 raspberrypi rtkit-daemon[741]: Demoted 2 threads.
                  Mar 14 07:38:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Killing process 23769 (systemd-timedat) with signal SIGKILL.
                  Mar 14 07:53:03 raspberrypi rngd[378]: stats: bits received from HRNG source: 2660064
                  Mar 14 07:54:45 raspberrypi rngd[378]: stats: bits sent to kernel pool: 2611264
                  Mar 14 07:56:17 raspberrypi rngd[378]: stats: entropy added to kernel pool: 2611264
                  Mar 14 07:58:05 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 successes: 133
                  Mar 14 08:00:44 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                  Mar 14 08:04:50 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                  Mar 14 08:08:45 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                  Mar 14 08:11:25 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                  Mar 14 08:13:25 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                  Mar 14 08:15:27 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                  Mar 14 08:17:27 raspberrypi rngd[378]: stats: HRNG source speed: (min=304.838; avg=889.919; max=1003.455)Kibits/s
                  Mar 14 08:18:31 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS tests speed: (min=3.911; avg=12.282; max=16.629)Mibits/s
                  Mar 14 08:20:02 raspberrypi rngd[378]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                  Mar 14 08:20:44 raspberrypi rngd[378]: stats: Entropy starvations: 0
                  Mar 14 08:21:10 raspberrypi rngd[378]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                  Mar 14 08:25:31 raspberrypi CRON[23958]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd-modules-load[113]: Inserted module 'i2c_dev'
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi fake-hwclock[112]: So 14. Mär 07:25:14 UTC 2021
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd-fsck[129]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd-fsck[129]: rootfs: clean, 176176/466784 files, 1176866/1873920 blocks
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                  Mar 14 08:43:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                  • S stefantaust
                    Das System ringt ja schon um 7:15 um Luft.
                    Da ist auch 'irgendwas' mit der SD-Karte los, die Frage ist nur ob das Ursache oder Wirkung ist.
                    • S stefantaust
                      da muss aber noch früher (vor Beginn des logs) schon was los gewesen sein
                        stefantaust
                        hab sehr viele
                        Mar 14 03:43:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                        Mar 14 03:44:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                        Mar 14 03:45:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                        Mar 14 03:46:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                        • S stefantaust
                          hab sehr viele
                          @stefantaust
                          Das dürfte von einem Adapter herrühren der da nicht reinschauen darf. Ist aber außer das es unschön ist kein Grund das System runterzureißen.
                          • S stefantaust
                            hab sehr viele
                            hab sehr viele
                            das ist normal!
                            • Was für einen SBC nutzst du?
                            • wie sieht die Konfig im rpi2 aus?
                              hab sehr viele
                              das ist normal!
                              stefantaust
                              was ist "SBC"
                              bei RPI2 ist in der Konfig alles angekreuzt
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefantaust
                                was ist "SBC"
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                SBC
                                Single Board Computer
                                Der RPI Adapter kann, da iobroker kein root recht hat, nicht alle Werte liefern. Deshalb die log Einträge.
                                • S stefantaust
                                  was ist "SBC"
                                  dann nimm mal das Kreuz bei Raspberry raus
                                    stefantaust
                                    Hab ihn mal komplett deaktiviert. Benötige ihn nicht zwingend.
                                    Dann schauen wir mal wann er das nächste mal aussteigt.
                                    Danke schon mal
                                    Stefan
                                    • S stefantaust
                                      Danke schon mal
                                      Stefan
                                      daran lag es nicht.
                                      Wo ist denn der syslog von vor 07:15?
                                        daran lag es nicht.
                                        stefantaust
                                        zu viel kann ich nicht reinkopieren, zeichen begrenzt
                                        ar 14 04:49:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:50:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:51:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: bits received from HRNG source: 2580064
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: bits sent to kernel pool: 2521536
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: entropy added to kernel pool: 2521536
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 successes: 129
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: HRNG source speed: (min=304.838; avg=894.668; max=1003.455)Kibits/s
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS tests speed: (min=3.911; avg=12.292; max=16.629)Mibits/s
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Entropy starvations: 0
                                        Mar 14 04:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                        Mar 14 04:52:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:53:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:54:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:55:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:56:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:57:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:58:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 04:59:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:00:31 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 05:00:31 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20232' (uid=0 pid=29160 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 05:00:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 05:00:32 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 05:00:32 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 05:00:49 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:01:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:02:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:03:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:04:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:05:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:06:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:07:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:08:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:09:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:10:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:11:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:12:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:13:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:14:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:15:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:16:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:17:01 raspberrypi CRON[324]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        Mar 14 05:17:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:18:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:19:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:20:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:21:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:22:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:23:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:24:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:25:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:26:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:27:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:28:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:29:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:30:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:31:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:32:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:33:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:34:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:35:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:36:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:37:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:38:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:39:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:40:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:41:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:42:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:43:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:44:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:45:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:46:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:47:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:48:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:49:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:50:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:51:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: bits received from HRNG source: 2600064
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: bits sent to kernel pool: 2551776
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: entropy added to kernel pool: 2551776
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 successes: 130
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: HRNG source speed: (min=304.838; avg=894.644; max=1003.455)Kibits/s
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS tests speed: (min=3.911; avg=12.316; max=16.629)Mibits/s
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Entropy starvations: 0
                                        Mar 14 05:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                        Mar 14 05:52:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:53:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:54:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:55:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:56:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:57:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:58:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 05:59:46 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:00:49 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 06:00:50 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:00:50 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20471' (uid=0 pid=10006 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 06:00:52 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 06:01:07 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 06:01:07 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 06:03:14 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:03:15 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:03:15 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20473' (uid=0 pid=10169 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Killing process 10070 (systemd-timedat) with signal SIGKILL.
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Failed with result 'timeout'.
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 06:03:17 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 06:04:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 06:04:26 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:04:39 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20476' (uid=0 pid=10441 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 06:04:39 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 06:04:40 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 06:04:40 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 06:05:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:06:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:07:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:08:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:09:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:10:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:11:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:12:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:13:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:14:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:15:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:16:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:17:02 raspberrypi CRON[13382]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        Mar 14 06:17:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:18:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:19:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:20:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:21:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:22:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:23:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:24:16 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:25:02 raspberrypi CRON[15379]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
                                        Mar 14 06:25:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:26:19 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 06:26:20 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:26:20 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20561' (uid=0 pid=15628 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 06:26:20 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 06:26:20 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 06:26:20 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 06:27:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:28:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:29:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:30:31 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:31:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:32:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:33:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:34:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:35:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:36:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:37:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:38:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:39:17 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:40:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 06:40:56 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:40:56 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20617' (uid=0 pid=18811 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 06:40:56 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 06:40:57 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 06:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 06:41:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:42:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:43:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:44:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:45:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:46:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:47:01 raspberrypi CRON[20276]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly ))
                                        Mar 14 06:47:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:48:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:49:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:50:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:51:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: bits received from HRNG source: 2640064
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: bits sent to kernel pool: 2581536
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: entropy added to kernel pool: 2581536
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 successes: 132
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: HRNG source speed: (min=304.838; avg=894.038; max=1003.455)Kibits/s
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS tests speed: (min=3.911; avg=12.329; max=16.629)Mibits/s
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Entropy starvations: 0
                                        Mar 14 06:51:55 raspberrypi rngd[378]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                        Mar 14 06:52:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:53:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:54:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:55:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:56:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:57:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:58:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 06:58:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                                        Mar 14 06:58:55 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
                                        Mar 14 06:58:55 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                                        Mar 14 06:59:30 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:02:01 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 07:02:03 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:02:03 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20696' (uid=0 pid=23321 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 07:02:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 07:02:10 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 07:02:11 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 07:02:20 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:04:59 raspberrypi kernel: [310393.696254] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 122 seconds.
                                        Mar 14 07:05:05 raspberrypi kernel: [310393.696269]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                                        Mar 14 07:05:10 raspberrypi kernel: [310393.696276] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                                        Mar 14 07:05:14 raspberrypi kernel: [310393.696286] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                                        Mar 14 07:05:17 raspberrypi kernel: [310393.696313] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                                        Mar 14 07:05:19 raspberrypi kernel: [310393.696323] Backtrace:
                                        Mar 14 07:05:23 raspberrypi kernel: [310393.696346] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                                        Mar 14 07:05:28 raspberrypi kernel: [310393.696361]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                                        Mar 14 07:05:33 raspberrypi kernel: [310393.696368]  r4:ffffe000
                                        Mar 14 07:05:35 raspberrypi kernel: [310393.696386] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696395]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696411] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696425]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696432]  r4:b5cea800
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696448] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696457]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696471] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696480]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696496] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696509]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696524] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696537]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696545]  r4:ad180b80
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696560] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696573]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696581]  r4:b5eb56c0
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696595] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696604] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696614] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696627] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696638] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696651]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                                        Mar 14 07:05:38 raspberrypi kernel: [310393.696659]  r4:94c03fc0
                                        Mar 14 07:05:57 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 07:05:58 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:05:58 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20698' (uid=0 pid=23466 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 07:05:58 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 07:05:58 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 07:05:58 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 07:06:00 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:07:33 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Mar 14 07:08:08 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457225] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 122 seconds.
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457240]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457247] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457256] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457282] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457292] Backtrace:
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457314] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457329]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457337]  r4:ffffe000
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457354] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457364]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457379] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457393]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457400]  r4:b5cea800
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457416] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457425]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457439] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457449]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457464] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457478]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457492] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457505]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457513]  r4:ad180b80
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457528] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457541]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457549]  r4:b5eb56c0
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457563] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457572] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457583] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457595] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457606] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457619]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                                        Mar 14 07:09:04 raspberrypi kernel: [310639.457627]  r4:94c03fc0
                                        Mar 14 07:09:25 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Mar 14 07:11:07 raspberrypi kernel: [310762.337676] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 245 seconds.
                                        Mar 14 07:11:14 raspberrypi kernel: [310762.337692]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                                        Mar 14 07:11:18 raspberrypi kernel: [310762.337700] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                                        Mar 14 07:11:22 raspberrypi kernel: [310762.337710] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                                        Mar 14 07:11:27 raspberrypi kernel: [310762.337740] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                                        Mar 14 07:11:32 raspberrypi kernel: [310762.337751] Backtrace:
                                        Mar 14 07:11:36 raspberrypi kernel: [310762.337777] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                                        Mar 14 07:11:39 raspberrypi kernel: [310762.337794]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                                        Mar 14 07:11:43 raspberrypi kernel: [310762.337803]  r4:ffffe000
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337822] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337833]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337851] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337866]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337875]  r4:b5cea800
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337894] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337904]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337920] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337931]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337948] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337964]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337980] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.337996]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338004]  r4:ad180b80
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338021] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338036]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338045]  r4:b5eb56c0
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338061] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338071] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338084] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338098] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338111] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338126]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                                        Mar 14 07:11:44 raspberrypi kernel: [310762.338135]  r4:94c03fc0
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218113] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 368 seconds.
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218126]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218132] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218139] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218162] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218168] Backtrace:
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218183] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218192]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218197]  r4:ffffe000
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218208] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218213]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218223] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218230]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218235]  r4:b5cea800
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218245] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218250]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218258] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218264]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218273] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218281]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218289] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218297]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218302]  r4:ad180b80
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218311] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218318]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218323]  r4:b5eb56c0
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218331] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218337] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218343] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218350] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218357] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218364]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                                        Mar 14 07:13:09 raspberrypi kernel: [310885.218369]  r4:94c03fc0
                                        Mar 14 07:13:27 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20701' (uid=0 pid=23740 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 07:14:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Mar 14 07:15:01 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.20702' (uid=0 pid=23785 comm="timedatectl status ")
                                        Mar 14 07:15:06 raspberrypi dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Mar 14 07:15:12 raspberrypi kernel: [311008.098549] INFO: task kworker/2:0:21200 blocked for more than 491 seconds.
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098566]       Tainted: G         C        5.4.83-v7+ #1379
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098574] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098584] kworker/2:0     D    0 21200      2 0x00000000
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098613] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098625] Backtrace:
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098650] [<8091a758>] (__schedule) from [<8091affc>] (schedule+0x58/0xd4)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098667]  r10:b5ce9800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000113 r5:b650bd00
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098676]  r4:ffffe000
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098695] [<8091afa4>] (schedule) from [<80746514>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098706]  r5:b5ce9a0c r4:00000002
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098724] [<80746434>] (__mmc_claim_host) from [<807466a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098739]  r10:00000000 r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b5ce9a0c r5:00000000
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098748]  r4:b5cea800
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098766] [<8074666c>] (mmc_get_card) from [<80750060>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098777]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9800
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098793] [<8075003c>] (mmc_sd_detect) from [<8074902c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098803]  r5:b5ce9800 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098821] [<80748f50>] (mmc_rescan) from [<8013c984>] (process_one_work+0x250/0x570)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098836]  r9:00000080 r8:00000000 r7:b6b57800 r6:b6b542c0 r5:ad180b80 r4:b5ce9a70
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098852] [<8013c734>] (process_one_work) from [<8013cd04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098868]  r10:b6b542c0 r9:80e03d00 r8:b6b542d8 r7:00000008 r6:b6b542c0 r5:ad180b94
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098876]  r4:ad180b80
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098893] [<8013cca4>] (worker_thread) from [<801440d0>] (kthread+0x170/0x174)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098908]  r10:b23e1e74 r9:8013cca4 r8:ad180b80 r7:ad014000 r6:00000000 r5:94c03fc0
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098917]  r4:b5eb56c0
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098933] [<80143f60>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098943] Exception stack(0xad015fb0 to 0xad015ff8)
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098955] 5fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098969] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098982] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.098997]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f60
                                        Mar 14 07:15:13 raspberrypi kernel: [311008.099006]  r4:94c03fc0
                                        Mar 14 07:15:21 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Mar 14 07:15:25 raspberrypi bash[24374]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinf
                                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stefantaust
                                          @stefantaust sagte in Iobroker 24/7 Ausfälle:
                                          dann seh ich mir das mal an, vielleicht hilft @Thomas-Braun noch mal mit und wir finden da schon was
