  4. Test Adapter hmip 1.8.0
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @biker1602
    Hast du die HMIP-Instanz mal neu gestartet?
    biker1602
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja habe ich. Was mich wundert ist wieso er unter Objekte für 10 Sek auf ECO schaltet und dann wieder auf Automatik
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      O Offline
      O Offline
      @biker1602
      Macht er das nur bei ECO oder auch bei MANUAL?
        @biker1602
        biker1602
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter hmip 1.8.0:
        Komisch bei Manual schaltet er sogar die Temperatur aber wo holt er sich die her? Ich habe das Fenster geöffnet und er das Thermostat auf 20°C gestellt. Beim Zumachen dann auf 21°C
        • B biker1602
          O Offline
          O Offline
          @biker1602
          Bei MANUAL musst du halt die Temperatur mitsetzen. Ich würde ja sowieso empfehlen, einfach zwei Profile zu machen und zwischen denen hin- und herzuschalten.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            @biker1602
            biker1602
            Wie meinst du das in der App? Da habe ich sowieso mehrere Profile. aber das ist mehr für Wochenende Homeoffice usw.
              @biker1602
              biker1602
              Wo setzt du die im Blokly mit?
              • B biker1602
                O Offline
                O Offline
                @biker1602
                hmip.0.groups.bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f.setPointTemperature
                O B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @biker1602
                  O Offline
                  O Offline
                  https://www.smarthelpers.de/smarthome/ratgeber-homematic-ip-einstellungen-und-regelverhalten.html
                  Zitat:
                  "In der aktuellen Firmware funktioniert der Eco-Taster nur eingeschränkt – wird dieser betätigt, wechselt das System kurz in den Eco-Modus, springt aber nach wenigen Sekunden zurück in den Automatik-Modus. Wir haben den Fehler weitergegeben und melden uns, sobald das Problem gelöst wurde. "
                  Scheint seit Jahren so zu sein...
                    @biker1602
                    biker1602
                    So hatte ich das bis dato auch aber bei Fenster geschlossen hatte ich dann Statt steuer setPointTemteratue steuere controlMode und Automatik stehen und das hat auch immer funktioniert. Plötzlich halt nicht mehr
                    • B biker1602
                      O Offline
                      O Offline
                      @biker1602
                      Geht bei mir.
                        @biker1602
                        Geht bei mir.
                        biker1602
                        Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe mein Blockly gelöscht deins nachgebaut und jetzt geht es 👍
                        Ich bin begeistert Danke🙏
                        • apollon77A apollon77
                          @biker1602 Schicke bitte ein Debug Log von so einer Aktion.
                          O Offline
                          O Offline
                          Hat sich erledigt, steht ja im Changelog!
                            Aktuelle Test Version 1.8.0
                            Veröffentlichungsdatum 15.02.2021
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                            Hi All,
                            ich habe in dem hmip Adapter ein paar Sicherheitsmechanismen eingebaut der zu viele Requests an HMIP verhindert, die in der Vergangenheit schon zu Sperrungen seitens eq-3 geführt haben. Grund waren meistens User-Skripte die zu schnell Werte gesetzt haben.
                            Am Ende ist folgendes drin:
                            • (Apollon77) Round temperature values to nearest 0.5 degrees
                            • (Apollon77) Only send values to HMIP when changed (reduce traffic!)
                            • (Apollon77) Add debouncing to setPointTemperature changes (means value is sent out when "stable" for 5s!) (reduce traffic!)
                            • (Apollon77) Add throttling to other change requests (means other changes are blocked for 1s) (reduce traffic!)
                            Die Frage ist nun für diesen Test ob die normale Nutzung des Adapters noch tut wie bisher :-)
                            Danke für Euer Feedback,
                            Ingo
                            O Offline
                            O Offline
                            @apollon77 sagte in Test Adapter hmip 1.8.0:
                            Aktuelle Test Version | 1.8.0
                            Ist dann wohl 1.9.0 geworden.
