  4. Test Adapter hmip 1.8.0
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @biker1602 Dann zeig mal das Skript und ein Debug Log vom adapter "passend dazu"
    biker1602
    @apollon77 Kurze Frage welchen Datenpunkt kann ich beim Wandthermostat nehmen damit die eigentliche Temperatur die eingestellt ist, wenn das Fenster geschlossen ist damit beim Schießen automatisch wieder auf die Temperatur gestellt wird?
    • B biker1602
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @biker1602 Ehrlich ... keine ahnung. Ich habe kein Thermostat. Von daher musst Du schauen was die states machen
        biker1602
        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
        @apollon77 Ich habe das ganze nochmal durchgespielt.
        Wenn ich bei AUTOMATIC ECO einschreibe und es bestätige, steht auch ECO drin. Die Temperatur bleibt trotzdem auf 21,5°C.
        Nach kurzer Zeit springt es im Feld controlMode alleine wieder auf AUTOMATIC.
        Wenn ich in der App den Modus von Automatic auf Eco wechsel schaltet er beides
        setPointTemperature und controlMode wie es sein soll und zeigt es auch an.
        Muss ich da im Adapter noch etwas ändern?
        Wenn ich im Blokly bei steuere den Datenpunkt setPointTemperature auf 12 bzw. 21 °C setze, dann macht er es komischerweise.
        Mache ich irgend etwas verkehrt?
        • B biker1602
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @biker1602 Schicke bitte ein Debug Log von so einer Aktion.
          O B 3 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @apollon77
            Funktioniert bei mir. Natürlich schalte ich die Heizgruppe und nicht das Thermostat:
            hmip.0	2021-03-09 10:39:22.520	info	(13412) state change - setControlMode - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value MANUAL
            hmip.0	2021-03-09 10:39:04.909	info	(13412) state change - setControlMode - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value AUTOMATIC
            hmip.0	2021-03-09 10:37:31.865	info	(13412) state change - setActiveProfile - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value PROFILE_2
            hmip.0	2021-03-09 10:37:09.321	info	(13412) state change - setActiveProfile - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value PROFILE_3
              biker1602
              @apollon77
              Aber Temperatur schaltet er nicht.
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77
                biker1602
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Aber die Heizgruppe ist doch unter Groups und in meinem Falle Wohnzimmer oder sehe ich das verkehrt?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • B biker1602
                  O Offline
                  O Offline
                  @biker1602
                  Hast du die HMIP-Instanz mal neu gestartet?
                    @biker1602
                    biker1602
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja habe ich. Was mich wundert ist wieso er unter Objekte für 10 Sek auf ECO schaltet und dann wieder auf Automatik
                    • B biker1602
                      O Offline
                      O Offline
                      @biker1602
                      Macht er das nur bei ECO oder auch bei MANUAL?
                        @biker1602
                        biker1602
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter hmip 1.8.0:
                        Komisch bei Manual schaltet er sogar die Temperatur aber wo holt er sich die her? Ich habe das Fenster geöffnet und er das Thermostat auf 20°C gestellt. Beim Zumachen dann auf 21°C
                        • B biker1602
                          O Offline
                          O Offline
                          @biker1602
                          Bei MANUAL musst du halt die Temperatur mitsetzen. Ich würde ja sowieso empfehlen, einfach zwei Profile zu machen und zwischen denen hin- und herzuschalten.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @biker1602
                            biker1602
                            Wie meinst du das in der App? Da habe ich sowieso mehrere Profile. aber das ist mehr für Wochenende Homeoffice usw.
                              @biker1602
                              biker1602
                              Wo setzt du die im Blokly mit?
                              • B biker1602
                                O Offline
                                O Offline
                                @biker1602
                                hmip.0.groups.bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f.setPointTemperature
                                O B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @biker1602
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  https://www.smarthelpers.de/smarthome/ratgeber-homematic-ip-einstellungen-und-regelverhalten.html
                                  Zitat:
                                  "In der aktuellen Firmware funktioniert der Eco-Taster nur eingeschränkt – wird dieser betätigt, wechselt das System kurz in den Eco-Modus, springt aber nach wenigen Sekunden zurück in den Automatik-Modus. Wir haben den Fehler weitergegeben und melden uns, sobald das Problem gelöst wurde. "
                                  Scheint seit Jahren so zu sein...
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    So hatte ich das bis dato auch aber bei Fenster geschlossen hatte ich dann Statt steuer setPointTemteratue steuere controlMode und Automatik stehen und das hat auch immer funktioniert. Plötzlich halt nicht mehr
                                    • B biker1602
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @biker1602
                                      Geht bei mir.
                                        @biker1602
                                        Geht bei mir.
                                        biker1602
                                        Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe mein Blockly gelöscht deins nachgebaut und jetzt geht es 👍
                                        Ich bin begeistert Danke🙏
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Hat sich erledigt, steht ja im Changelog!
