  4. (gelöst)(VIS) Änderung der IP, VIS nicht erreichbar?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 179 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    hab von WLan(192.168.0.93) auf Lan (192.168.0.92) umgestellt, damit neue IP Adresse.
    Nun startet weder VIS, noch VIS-Editor, noch Flot
    diese sind weiterhin unter der alten Adresse erreichbar?
    Muss dazu etwas umgestellt werden, ioBroker sagt die neue IP und möchte dort öffen, geht aber nicht?
    Admin ist auf beiden IP erreichbar.
    das sehe ich im Log
    vis.0	2021-03-08 14:30:46.994	info	(791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2021-03-08 14:30:46.094	info	(791) vis license is OK.
    vis.0	2021-03-08 14:30:45.715	info	(791) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    vis.0	2021-03-08 14:49:27.173	debug	(1749) system.adapter.admin.0: logging true
    vis.0	2021-03-08 14:49:26.927	info	(1749) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2021-03-08 14:49:26.137	info	(1749) vis license is OK.
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.741	info	(1749) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.678	debug	(1749) statesDB connected
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.677	debug	(1749) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.670	debug	(1749) States create User PubSub Client
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.668	debug	(1749) States create System PubSub Client
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.660	debug	(1749) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.658	debug	(1749) objectDB connected
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.648	debug	(1749) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.628	debug	(1749) Objects client initialize lua scripts
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.627	debug	(1749) Objects create User PubSub Client
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.625	debug	(1749) Objects create System PubSub Client
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.623	debug	(1749) Objects client ready ... initialize now
    vis.0	2021-03-08 14:49:25.538	debug	(1749) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      das sehe ich im Log
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @humidor im web adapter die Ip angepasst?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @crunchip sagte in (VIS) Änderung der IP, VIS nicht erreichbar?:
        ja, super, das war die Lösung
        BG
