  4. [gelöst] Zugriff auf Objekte im js skrip
22 Beiträge 4 Kommentatoren 807 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo ich möchte ein neues Sktipt erstellen (js---kein Blockly).
    Wie greife ich denn auf die Objekte zu?
    paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983 sagte: Wie greife ich denn auf die Objekte zu?
      getObject(id).
      • Ben1983B Ben1983
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @ben1983 Doku lesen hilft :-):
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getobject
        • A Ahnungsbefreit
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @ahnungsbefreit OK, danke.
          Bekomme es aber leider nicht hin, dass ich jetzt hieraus den Boolschen wert bekomme.
          var AbfrageTemp = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e');
          In einer If Abfrage sagt er mir jetzt, dass der Typ Object nicht auf true abgefragt werden kann.
          wie geht das nun?
          • Ben1983B Ben1983
            wie geht das nun?
            @ben1983 sagte: dass der Typ Object nicht auf true abgefragt werden kann.
            Du möchtest den Wert eines Datenpunktes?
            var AbfrageTemp = getState('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e').val;
            • Ben1983B Ben1983
              wie geht das nun?
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @ben1983 Wie von Paul beschrieben. Du hast nach dem Zugriff auf das Objekt gefragt, meinst aber wohl den Wert des Objekts.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                Ich möchte Den Wert wissen, bzw. einen Wert beschreiben.
                Wenn das über das Objekt geht und ich dann später über den "." Operator auf die einzelnen Wert ekomme soll mir das auch recht sein.
                Aus jeden Fall mit dem ".val" hinter dem getObject funktioniert bei mir nicht.
                paul53P A Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983 sagte: mit dem ".val" hinter dem getObject funktioniert bei mir nicht.
                  Der Befehl lautet getState(id).val, nicht getObject(id).val.
                  • Ben1983B Ben1983
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @ben1983 Paul schreibt getState(...).val, nicht getObject, siehe mein Post oben bzgl. Unterschied
                    • Ben1983B Ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      ok, für was nutzt man dann das Objekt?
                      ich möchte das machen:
                      Eine Routine von Alexa auf true abfragen.
                      Wenn diese Routine kommt, dann entsprechend eine Ausgabe auf den Speak Wert schreiben.
                      Aktuell:
                      var Ausgabe = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Commands.speak').val;
                      var AbfrageAussentemperatur = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e').val;
                      if (AbfrageAussentemperatur == true)
                          Ausgabe = "Hallo Du Da. Es sind 7 °C";
                          AbfrageAussentemperatur = false;
                      AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        Aktuell:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ben1983 sagte in Zugriff auf Objekte im js skrip:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                        • Ben1983B Ben1983
                          Aktuell:
                          @ben1983 sagte: für was nutzt man dann das Objekt?
                          Für die statischen Objekt-Eigenschaften, wie z.B. den Namen
                          const objName = getObject(id).common.name;
                          Aktuell:
                          Richtig:
                          const idAusgabe = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Commands.speak';
                          var AbfrageAussentemperatur = getState('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e').val;
                          if (AbfrageAussentemperatur) {
                              setState(idAusgabe, "Hallo Du Da. Es sind 7 °C");
                            Aktuell:
                            Richtig:
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 OK,
                            das JS Skript wird immer nur einmal ausgeführt.
                            Deshalb hat er auf meine Spracheingabe nicht reagiert:-D
                            Wie bekommt man das denn eventgesteuert hin?
                            Oder in einer Dauerschleife?
                            Oder wie wird sowas in IoBroer ralisiert.
                            Der Blocky wird doch auch sicher immer durchlaufen und nicht nur einmal.
                            • Ben1983B Ben1983
                              @paul53 OK,
                              @ben1983 sagte: Der Blocky wird doch auch sicher immer durchlaufen und nicht nur einmal.
                              Auch Blockly wird nur einmal durchlaufen. Die Event-Steuerung erfolgt per Trigger.
                              const idAbfrageAussentemperatur = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e';
                              on(idAbfrageAussentemperatur, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                                  if(dp.state.val) setState(idAusgabe, "Hallo Du Da. Es sind 7 °C");
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                OK, das soin dasJs eintragen, oderwie?
                                das läuft dann einmal durch und merkt sich die triggereinträge?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ben1983 sagte: OK, das soin dasJs eintragen, oderwie?
                                  Ja und ja.
                                    Ja und ja.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @paul53 OK.
                                    Dann würde mich nur noch interessieren,
                                    Wie ich auf eine Alexa Routine entsprechend regieren kann.
                                    Also in Hinsicht von wo diese angefragt wurde, damit ich auch wieder dort die Antwort geben kann.
                                    Bekommt man das irgendwie leicht raus und kann auch wieder bspw. Indirekt über arrays darauf antworten? Das wäre ja ein träumchen.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @paul53 OK.
                                      @ben1983 sagte: Wie ich auf eine Alexa Routine entsprechend regieren kann.
                                      Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 OK,
                                        schade.
                                        Kannst Du mir vielleicht sagen, warum das nicht geht?
                                        ... Ohne Parameter klappt es.
                                        const IdFreigabePumpe = 'shelly.0.SHSW-1#B9DD7A#1.Relay0.Switch';
                                        const IdAusgabe = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Commands.speak';
                                        on(IdFreigabePumpe,Test(getState(IdFreigabePumpe).val));
                                        function Test(MyVal)
                                            if (MyVal == true)
                                                setState(IdAusgabe,"Freigabe Pumnpe ist eingeschaltet");
                                            else
                                                setState(IdAusgabe,"Aus");
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @paul53 OK,
                                          schade.
                                              if (MyVal == true)
                                              else
                                          @ben1983
                                          on(IdFreigabePumpe, Test);
                                          function Test(dp)
                                              let MyVal = dp.state.val;
                                              if (MyVal == true)
                                              else
