  4. [gelöst] Zugriff auf Objekte im js skrip
22 Beiträge 4 Kommentatoren 807 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    ok, für was nutzt man dann das Objekt?
    ich möchte das machen:
    Eine Routine von Alexa auf true abfragen.
    Wenn diese Routine kommt, dann entsprechend eine Ausgabe auf den Speak Wert schreiben.
    Aktuell:
    var Ausgabe = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Commands.speak').val;
    var AbfrageAussentemperatur = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e').val;
    if (AbfrageAussentemperatur == true)
        Ausgabe = "Hallo Du Da. Es sind 7 °C";
        AbfrageAussentemperatur = false;
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @ben1983 sagte in Zugriff auf Objekte im js skrip:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
    • Ben1983B Ben1983
      Aktuell:
      @ben1983 sagte: für was nutzt man dann das Objekt?
      Für die statischen Objekt-Eigenschaften, wie z.B. den Namen
      const objName = getObject(id).common.name;
      Aktuell:
      Richtig:
      const idAusgabe = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Commands.speak';
      var AbfrageAussentemperatur = getState('alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e').val;
      if (AbfrageAussentemperatur) {
          setState(idAusgabe, "Hallo Du Da. Es sind 7 °C");
        Aktuell:
        Richtig:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 OK,
        das JS Skript wird immer nur einmal ausgeführt.
        Deshalb hat er auf meine Spracheingabe nicht reagiert:-D
        Wie bekommt man das denn eventgesteuert hin?
        Oder in einer Dauerschleife?
        Oder wie wird sowas in IoBroer ralisiert.
        Der Blocky wird doch auch sicher immer durchlaufen und nicht nur einmal.
        • Ben1983B Ben1983
          @paul53 OK,
          @ben1983 sagte: Der Blocky wird doch auch sicher immer durchlaufen und nicht nur einmal.
          Auch Blockly wird nur einmal durchlaufen. Die Event-Steuerung erfolgt per Trigger.
          const idAbfrageAussentemperatur = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e';
          on(idAbfrageAussentemperatur, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
              if(dp.state.val) setState(idAusgabe, "Hallo Du Da. Es sind 7 °C");
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            OK, das soin dasJs eintragen, oderwie?
            das läuft dann einmal durch und merkt sich die triggereinträge?
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 sagte: OK, das soin dasJs eintragen, oderwie?
              Ja und ja.
                Ja und ja.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @paul53 OK.
                Dann würde mich nur noch interessieren,
                Wie ich auf eine Alexa Routine entsprechend regieren kann.
                Also in Hinsicht von wo diese angefragt wurde, damit ich auch wieder dort die Antwort geben kann.
                Bekommt man das irgendwie leicht raus und kann auch wieder bspw. Indirekt über arrays darauf antworten? Das wäre ja ein träumchen.
                • Ben1983B Ben1983
                  @paul53 OK.
                  @ben1983 sagte: Wie ich auf eine Alexa Routine entsprechend regieren kann.
                  Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 OK,
                    schade.
                    Kannst Du mir vielleicht sagen, warum das nicht geht?
                    ... Ohne Parameter klappt es.
                    const IdFreigabePumpe = 'shelly.0.SHSW-1#B9DD7A#1.Relay0.Switch';
                    const IdAusgabe = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L91175171R40.Commands.speak';
                    on(IdFreigabePumpe,Test(getState(IdFreigabePumpe).val));
                    function Test(MyVal)
                        if (MyVal == true)
                            setState(IdAusgabe,"Freigabe Pumnpe ist eingeschaltet");
                        else
                            setState(IdAusgabe,"Aus");
                    • Ben1983B Ben1983
                      @paul53 OK,
                      schade.
                          if (MyVal == true)
                          else
                      @ben1983
                      on(IdFreigabePumpe, Test);
                      function Test(dp)
                          let MyVal = dp.state.val;
                          if (MyVal == true)
                          else
                        @ben1983
                        function Test(dp)
                            if (MyVal == true)
                            else
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 Ah OK, in dp steht quasi eine referenz auf das objekt,welches das ereignis geschmissen hat und dann kann ich über state.val den wert raus holen.
                        geht das auch mit verschachtelten objekten?
                        Also bspw. wenn ich ein Objekt habe:
                        xy mitdenuntergruppen a und b.
                        kann ich dann sagen: dp.a.state.val und dp.b.state.val?
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 sagte: geht das auch mit verschachtelten objekten?
                          Verstehe ich nicht. Was sind verschachtelte Objekte?
                          Das was an die Callback-Funktion übergeben wird, wird durch die Funktion on() bestimmt und hat immer die gleiche Struktur.
