  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U UlliJ
    @afi
    ...habe noch etwas gefunden
    Am BM in der Fachmannebene unter Anlage den Parameter A26 - Freigabe Smarthome prüfen (Aus/Ein) prüfen. Die Doku ist da etwas widersprüchlich, an einer Stelle steht Werkseinstellung: "Ein", woanders steht aber "Aus".
    Bei mir steht die auf "Ein".
    Ulli
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    @ullij Hallo Ulli, über diese Einstellung bin ich auch schon gestolpert, meine sie steht auf "Ein", kann dies aber erst wieder kontrollieren, wenn mein Heizungsbauer des Vertrauens zur Revision da war. Habe da eine Wartungsmeldung und komme somit nicht in das Menü rein, nächste Woche wird die Wartung durchgeführt, dann prüfe ich es nochmal.
    VG Axel und vielen Dank für Deine Unermüdlichkeit.
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      SmartVerwalter
      ich bin neu hier und Beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker.
      Ich beabsichtige ein 14 Familienhaus möglichst smart zu machen.
      Als Heizungsanlage ist der derzeit ein Wolf Brenwerttherme CGB 50 mit Kaskadenmodul und Mischermodul verbaut.
      Diese wird nun noch mit einer Solaranlage erweitert.
      Wenn ich es richtig sehe benötige ich um die Anlage auszulesen das ISM8 i Modul.
      Ich habe im gesamten Haus Bus Leitungen für die Wärmemengenzähler verlegt.
      Kann man über das ISM8 i Modul auch die Wärmemengenzähler mit auslesen, wenn man die BUS Leitung mit anschließt.
      Danke für die Hilfe vor ab
      SmartVerwalter
      • AFiA AFi
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @afi
        ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
        Gruß Ulli
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SmartVerwalter
          SmartVerwalter
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @smartverwalter
          Hi, laut Doku bietet Wolf auf der iSM8i Schnittstelle keine Daten bezüglich der WMZ an. Insofern kann der Adapter die Daten auch nicht zur Verfügung stellen.
          Möglicherweise ist aber ein Link Home oder die Pro Variante für Dich eine mögliche Lösung. Du benötigst die Daten wahrscheinlich für die Abrechnung der Nebenkosten...ist das zulässig??? weiß ich aber nicht
          Habe im Oktober 20 eine CHA10 in Betrieb genommen und zu Beginn mit einem Link Home angebunden. Die Schnittstelle hat wirklich alle Daten, auch die WMZ, angeboten. Nur eben nicht direkt im ioB und auch nicht ganz einfach im Zugriff.
          Der Heizungsbauer kann Dir da sicher eine Möglichkeit zum Testen anbieten und ggf. das Modul später wieder zurücknehmen. Versuche mal einen Anwendungstechniker von Wolf zu fassen zu bekommen und die Anforderung vorab zu klären.
          UlliJ
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • U UlliJ
            @smartverwalter
            UlliJ
            Catweazle007
            @ullij Hallo zusammen, ich sehe hier ist doch noch Bewegung. Ich würde gerne auch den ISM8i mit ioBroker nutzen, allerdings habe ich schon beim Installieren des Adapters das Problem das der Adapter keine Objekte bzw Datenpunkte erstellt.
            Kann mich mal einer Aufklären wie ich an die Objekte komme ???
            Beim Adapter habe ich die IP vom IOBroker eingegeben und bei Wolf habe ich auch die IP vom IOBroker eingegeben , jeweils mit dem Port 12004.
            Aber es wollen einfach keine Objekte erscheinen !
            • C Catweazle007
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @catweazle007
              Hallo, das Problem habe ich mit der aktuellen Adapterversion 1.2.1 auch. Nach der Installation und Start werden keine Objekte angelegt. Aus Zeitgründen habe ich die Vor-Version (1.2.0) installiert und die läuft bislang ohne Probleme. Updates ignoriere ich bislang hartnäckig😬
              Zur Sicherheit:
              Einstellungen am Wolf ism8i (gleiches Netzwerk?!)
              in der Adapterinstanz:
              Hoffe das hilft weiter
              • U UlliJ
                @catweazle007
                Zur Sicherheit:
                Catweazle007
                @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.
                • C Catweazle007
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  @catweazle007
                  folgende Fragen:
                  1. am BM kannst Du das Solarmodul bedienen und konfigurieren?
                  2. im Adapter hast Du bei "Solarzelle" einen Haken gesetzt?
                    Das iSM8 stellt die Daten aller am EBus gefundenen Teilnehmer zur Verfügung und die werden, wenn ich das richtig im Code des Adapters verstanden habe, auch ausgewertet. Gilt aber nur wenn die Antwort vom iSM8 die Datenpunkte enthält.
                  Möglicherweise mal das iSM8 neu starten, wenn 1) und 2) oben erfüllt.
                  Habe selbst kein SM, deswegen nur Mutmassungen. Viel Erfolg
                  Gruß Ulli
                  • U UlliJ
                    @afi
                    Gruß Ulli
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.
                    VG Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AFiA AFi
                      VG Axel
                      lucajordi
                      Guten morgen zusammen!
                      Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?
                      Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...
                      Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...
                      Thorsten
                      • L lucajordi
                        Thorsten
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        @lucajordi
                        welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
                        Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
                        Ulli
                        • U UlliJ
                          @lucajordi
                          Ulli
                          lucajordi
                          @ullij
                          Hallo Ulli,
                          welche Version meinst du?
                          Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.
                          Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
                          GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!
                          Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!
                          • L lucajordi
                            @ullij
                            Hallo Ulli,
                            lucajordi
                            So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...
                            Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?
                            Thorsten
                            • L lucajordi
                              Thorsten
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @lucajordi
                              Hi Thorsten,
                              wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
                              Welche Version hast Du jetzt installiert?
                              Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
                              Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
                              Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF)😧
                              Ulli
                              Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig
                              • U UlliJ
                                @lucajordi
                                Hi Thorsten,
                                Ulli
                                lucajordi
                                @ullij
                                Danke für deine ausführlichen Ausführungen!
                                Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!
                                Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
                                Hast du einen Tipp fürs vorgehen?
                                • L lucajordi
                                  @ullij
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  @lucajordi
                                  Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.
                                  Datenpunkte:
                                  56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C
                                  57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
                                  0=Auto
                                  1=Comfort
                                  2=Standby
                                  3=Sparbetrieb
                                  58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
                                  0=Auto
                                  2=Normal
                                  4=Frostschutz/Standby
                                  Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
                                  Datenpunkte
                                  59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
                                  60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
                                  61/74/87/100 Prog HK3 aktiv
                                  analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme
                                  65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
                                  66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5
                                  194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)
                                  Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.
                                  Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
                                  Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".
                                  Bei Fragen einfach wieder melden
                                  Ulli
                                  • AFiA AFi
                                    Hi an die Freunde des Wolfadapters,
                                    seit 1 1/2 Jahren besitze ich den Wolf - Adapter, bisher habe ich mir nur die Zahlen grafisch anzeigen lassen,
                                    nun möchte ich auch die Eingabemöglichkeiten nutzen um die Zeitprogramme auszuwählen.
                                    Leider erfolgt keine Übertragung der Auswahl (en):
                                    Bedienoberfläche
                                    Datenpunkte Wolf
                                    Mögliche Zeitprogramme (nur zum Hinweis, Sinn und Unsinn ist hier nicht gefragt)
                                    In der Beschriebung der ism8i sind die Zeitprogramme als 0/1 mit der Schrittweite 1 definiert und nicht als true/false Wie es der Adapter umsetzt ist mir leider nicht bekannt, dies ist noch nicht meine Welt.
                                    Für jede Anregung oder Unterstützung des Problemes bin ich sehr dankbar.
                                    VG Axel
                                    lucajordi
                                    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                    @afi
                                    Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
                                    Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
                                    View zur Verfügung stellen?
                                    Danke...
                                    Gruß Thorsten
                                    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U UlliJ
                                      @lucajordi
                                      Datenpunkte:
                                      0=Auto
                                      1=Comfort
                                      2=Standby
                                      3=Sparbetrieb
                                      0=Auto
                                      2=Normal
                                      Datenpunkte
                                      Ulli
                                      lucajordi
                                      @ullij
                                      Hi Ulli,
                                      danke für die Hilfe!
                                      Werde jetzt mal suchen ob ich was finde, zb. einmal Warmwasser aufbereiten, etc...
                                      • L lucajordi
                                        @afi
                                        Danke...
                                        Gruß Thorsten
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        @lucajordi
                                        Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
                                        ICONSIOBroker.pptx
                                        VG Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • U UlliJ
                                          @afi
                                          Gruß Ulli
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
