  4. Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr
    2.6k
    4.6k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JJ-Duisburg
    @jj-duisburg
    Das </> Icon.
    • J Offline
      JJ-Duisburg
      @jj-duisburg
      iobroker fix und
      iobroker upload all
      durchgeführt.
      Raspi rebooted.
      Blauer Strich läuft und läuft und läuft
      • J JJ-Duisburg
        @jj-duisburg
        iobroker fix und
        iobroker upload all
        durchgeführt.
        Raspi rebooted.
        @jj-duisburg
        Log file?
          @jj-duisburg
          Log file?
          JJ-Duisburg
          2021-03-07 23:00:40.038  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2021-03-07 23:00:40.706  - info: host.raspberrypi 44 instances found
          2021-03-07 23:00:40.800  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
          2021-03-07 23:00:41.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 587
          2021-03-07 23:00:43.400  - info: admin.0 (587) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-07 23:00:43.451  - info: admin.0 (587) requesting all states
          2021-03-07 23:00:43.452  - info: admin.0 (587) requesting all objects
          2021-03-07 23:00:45.698  - info: admin.0 (587) received all objects
          2021-03-07 23:00:46.016  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
          2021-03-07 23:00:46.017  - info: admin.0 (587) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          • J JJ-Duisburg
            JJ-Duisburg
            @jj-duisburg said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
            • J JJ-Duisburg
              @jj-duisburg
              Das ist nicht vom Start von vis.
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @jj-duisburg
                JJ-Duisburg
                @thomas-braun said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                system.adapter.bosesoundtouch          : bosesoundtouch - v0.9.3
                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
                system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                system.adapter.ring                    : ring           - v1.1.3
                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.3
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                system.adapter.web
                • J JJ-Duisburg
                  system.adapter.web
                  JJ-Duisburg
                  @jj-duisburg
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  • J JJ-Duisburg
                    @jj-duisburg
                    + instance is alive
                    JJ-Duisburg
                    @jj-duisburg
                    Der Admin lädt nicht, ich komme nicht weiter.
                    • J JJ-Duisburg
                      @jj-duisburg
                      JJ-Duisburg
                      @jj-duisburg
                      und somit kann ich VIS nicht starten.
                      • J JJ-Duisburg
                        @jj-duisburg
                        @jj-duisburg
                        CodeTags...
                        • J JJ-Duisburg
                          @jj-duisburg
                          @jj-duisburg
                          iobroker start web
                            @jj-duisburg
                            iobroker start web
                            JJ-Duisburg
                            instance is alive
                            iobroker start web und ...start vis gemacht, jetzt kann ich vis edit aufrufen
                            iobroker.web funktioniert auch aber der admin leider nicht, der läuft und läuft und läuft und kommt nicht hoch.
                            • J JJ-Duisburg
                              instance is alive
                              JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Ich habe auch schon einen 2. admin unter 8089 angelegt, das gleiche bild. läuft und läuft und kommt nicht durch.
                              • J JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                + instance is alive
                                JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                Verrückte Welt.
                                Hier auf meinem Laptop dreht der admin und kommt nicht hoch.
                                Auf dem Tablet funktioniert es, es muss wohl an meinem WLAN liegen, Tablet geht über 5 GHz, Laptop über 2,4 GHz Netz.
                                Nächste Baustelle.
                                Erst mal danke für heute und noch gute Restnacht.
                                Josef
                                • J JJ-Duisburg
                                  @jj-duisburg
                                  Verrückte Welt.
                                  Nächste Baustelle.
                                  Josef
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @jj-duisburg Welcher Browser?
                                  Force Reload und Cache mal gelöscht?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    JJ-Duisburg
                                    @wendy2702 ich arbeite auf dem Laptop mit Microsoft Edge.
                                    Zwischenzeitlich läuft wieder alles. Es war auch u. a. ein Problem mit meinem WLAN.
                                    Noch einmal danke an alle.
                                    Ich würde mich gerne intensiver mit iobroker beschäftigen, nicht nur als Anwender bzw. Nachmacher von Lösungen. Hat jemand einen Tipp, wo und wie ich Informationen, Tutorials oder bücher hierzu bekomme und was für den Einstieg geeignet ist?
                                    Gruß aus Duisburg
                                    Josef
