  4. Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr
    2.6k
    4.6k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JJ-Duisburg
    @jj-duisburg
    iobroker fix und
    iobroker upload all
    durchgeführt.
    Raspi rebooted.
    Blauer Strich läuft und läuft und läuft
    • J JJ-Duisburg
      @jj-duisburg
      iobroker fix und
      iobroker upload all
      durchgeführt.
      Raspi rebooted.
      @jj-duisburg
      Log file?
        @jj-duisburg
        Log file?
        JJ-Duisburg
        2021-03-07 23:00:40.038  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-03-07 23:00:40.706  - info: host.raspberrypi 44 instances found
        2021-03-07 23:00:40.800  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
        2021-03-07 23:00:41.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 587
        2021-03-07 23:00:43.400  - info: admin.0 (587) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-07 23:00:43.451  - info: admin.0 (587) requesting all states
        2021-03-07 23:00:43.452  - info: admin.0 (587) requesting all objects
        2021-03-07 23:00:45.698  - info: admin.0 (587) received all objects
        2021-03-07 23:00:46.016  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
        2021-03-07 23:00:46.017  - info: admin.0 (587) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        • J JJ-Duisburg
          JJ-Duisburg
          @jj-duisburg said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
          • J JJ-Duisburg
            @jj-duisburg
            Das ist nicht vom Start von vis.
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              @jj-duisburg
              JJ-Duisburg
              @thomas-braun said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
              system.adapter.bosesoundtouch          : bosesoundtouch - v0.9.3
              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
              system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
              system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
              system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
              system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
              system.adapter.ring                    : ring           - v1.1.3
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
              system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
              system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.3
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.web
              • J JJ-Duisburg
                system.adapter.web
                JJ-Duisburg
                @jj-duisburg
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                • J JJ-Duisburg
                  @jj-duisburg
                  + instance is alive
                  JJ-Duisburg
                  @jj-duisburg
                  Der Admin lädt nicht, ich komme nicht weiter.
                  • J JJ-Duisburg
                    @jj-duisburg
                    JJ-Duisburg
                    @jj-duisburg
                    und somit kann ich VIS nicht starten.
                    • J JJ-Duisburg
                      @jj-duisburg
                      @jj-duisburg
                      CodeTags...
                      • J JJ-Duisburg
                        @jj-duisburg
                        @jj-duisburg
                        iobroker start web
                          @jj-duisburg
                          iobroker start web
                          JJ-Duisburg
                          instance is alive
                          iobroker start web und ...start vis gemacht, jetzt kann ich vis edit aufrufen
                          iobroker.web funktioniert auch aber der admin leider nicht, der läuft und läuft und läuft und kommt nicht hoch.
                          • J JJ-Duisburg
                            instance is alive
                            JJ-Duisburg
                            @jj-duisburg
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Ich habe auch schon einen 2. admin unter 8089 angelegt, das gleiche bild. läuft und läuft und kommt nicht durch.
                            • J JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg
                              + instance is alive
                              JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg
                              Verrückte Welt.
                              Hier auf meinem Laptop dreht der admin und kommt nicht hoch.
                              Auf dem Tablet funktioniert es, es muss wohl an meinem WLAN liegen, Tablet geht über 5 GHz, Laptop über 2,4 GHz Netz.
                              Nächste Baustelle.
                              Erst mal danke für heute und noch gute Restnacht.
                              Josef
                              • J JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                Verrückte Welt.
                                Nächste Baustelle.
                                Josef
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @jj-duisburg Welcher Browser?
                                Force Reload und Cache mal gelöscht?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  JJ-Duisburg
                                  @wendy2702 ich arbeite auf dem Laptop mit Microsoft Edge.
                                  Zwischenzeitlich läuft wieder alles. Es war auch u. a. ein Problem mit meinem WLAN.
                                  Noch einmal danke an alle.
                                  Ich würde mich gerne intensiver mit iobroker beschäftigen, nicht nur als Anwender bzw. Nachmacher von Lösungen. Hat jemand einen Tipp, wo und wie ich Informationen, Tutorials oder bücher hierzu bekomme und was für den Einstieg geeignet ist?
                                  Gruß aus Duisburg
                                  Josef
