  4. Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr
    2.6k
    4.6k
    4.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jj-duisburg
    npm separat aktualisieren.
    In einer Konsole
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    Vis neustarten, Log Posten.
    JJ-Duisburg
    Nach dem das Updaten Fehler zeigte habe ich den Raspi vollkommen neu aufgesetzt.
    Neustes RaspberryOS installiert und konfiguriert und dann ioBroker neu installiert (mit den Installationscripten von ioBroker.net. Erst node.js dann iobroker)
    Im neu installiertem iobroker dann den backitup Adapter geladen und ein Restore vom letzten laufenden System gemacht. Nach einer langen Zeit alle Adapter nach einander gestartet. Wurden dann auch alle grün.
    Der web.0 zeigt dann folgendes
    und vis.0 dieses Bild
    Die Datei ist da
    • J JJ-Duisburg
      Die Datei ist da
      @jj-duisburg Wie sehen die Rechte an der Datei aus?
      dir ist nochaus der DOS-Zeit übrig geblieben.
      Mit
      ls -la
      anschauen. Konsolenausgaben nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags hier rein.
      Führ mal
      iobroker fix
      aus
        Mit
        ls -la
        Führ mal
        iobroker fix
        aus
        JJ-Duisburg
        insgesamt 1976
        drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 .
        drwxrwxr-x+ 49 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:48 ..
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 180 Mär 7 16:04 cache.manifest
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13 Mär 7 13:19 cordova.js
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 css
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100935 Mär 7 16:05 _data.json
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 925835 Mär 7 13:19 edit.html
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 70986 Mär 7 13:19 edit.src.html
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 icon
        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 img
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 859131 Mär 7 13:19 index.html
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4282 Mär 7 13:18 index.src.html
        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 js
        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 lib
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 318 Mär 7 13:18 offline.html
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 signals
        drwxrwxr-x+ 18 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:44 widgets
        • J JJ-Duisburg
          insgesamt 1976
          @jj-duisburg
          Bitte CodeTags verwenden.
          iobroker upload all
            @jj-duisburg
            iobroker upload all
            JJ-Duisburg
            • J JJ-Duisburg
              @jj-duisburg
              Das </> Icon.
              • J Offline
                JJ-Duisburg
                @jj-duisburg
                iobroker fix und
                iobroker upload all
                durchgeführt.
                Raspi rebooted.
                Blauer Strich läuft und läuft und läuft
                • J JJ-Duisburg
                  @jj-duisburg
                  iobroker fix und
                  iobroker upload all
                  durchgeführt.
                  Raspi rebooted.
                  @jj-duisburg
                  Log file?
                    @jj-duisburg
                    Log file?
                    JJ-Duisburg
                    2021-03-07 23:00:40.038  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2021-03-07 23:00:40.706  - info: host.raspberrypi 44 instances found
                    2021-03-07 23:00:40.800  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                    2021-03-07 23:00:41.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 587
                    2021-03-07 23:00:43.400  - info: admin.0 (587) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-07 23:00:43.451  - info: admin.0 (587) requesting all states
                    2021-03-07 23:00:43.452  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                    2021-03-07 23:00:45.698  - info: admin.0 (587) received all objects
                    2021-03-07 23:00:46.016  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                    2021-03-07 23:00:46.017  - info: admin.0 (587) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    • J JJ-Duisburg
                      JJ-Duisburg
                      @jj-duisburg said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                      • J JJ-Duisburg
                        @jj-duisburg
                        Das ist nicht vom Start von vis.
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          @jj-duisburg
                          JJ-Duisburg
                          @thomas-braun said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                          system.adapter.bosesoundtouch          : bosesoundtouch - v0.9.3
                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
                          system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                          system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                          system.adapter.ring                    : ring           - v1.1.3
                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                          system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.3
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.web
                          • J JJ-Duisburg
                            system.adapter.web
                            JJ-Duisburg
                            @jj-duisburg
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            • J JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg
                              + instance is alive
                              JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg
                              Der Admin lädt nicht, ich komme nicht weiter.
                              • J JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                und somit kann ich VIS nicht starten.
                                • J JJ-Duisburg
                                  @jj-duisburg
                                  @jj-duisburg
                                  CodeTags...
                                  • J JJ-Duisburg
                                    @jj-duisburg
                                    @jj-duisburg
                                    iobroker start web
                                      @jj-duisburg
                                      iobroker start web
                                      JJ-Duisburg
                                      instance is alive
                                      iobroker start web und ...start vis gemacht, jetzt kann ich vis edit aufrufen
                                      iobroker.web funktioniert auch aber der admin leider nicht, der läuft und läuft und läuft und kommt nicht hoch.
                                      • J JJ-Duisburg
                                        instance is alive
                                        JJ-Duisburg
                                        @jj-duisburg
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Ich habe auch schon einen 2. admin unter 8089 angelegt, das gleiche bild. läuft und läuft und kommt nicht durch.
                                        • J JJ-Duisburg
                                          @jj-duisburg
                                          + instance is alive
                                          JJ-Duisburg
                                          @jj-duisburg
                                          Verrückte Welt.
                                          Hier auf meinem Laptop dreht der admin und kommt nicht hoch.
                                          Auf dem Tablet funktioniert es, es muss wohl an meinem WLAN liegen, Tablet geht über 5 GHz, Laptop über 2,4 GHz Netz.
                                          Nächste Baustelle.
                                          Erst mal danke für heute und noch gute Restnacht.
                                          Josef
