  4. Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr
    2.6k
    4.6k
    4.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JJ-Duisburg
    @thomas-braun Was macht man nicht getrennt? Und was sollte das log file sagen?
    @jj-duisburg
    npm separat aktualisieren.
    In einer Konsole
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    Vis neustarten, Log Posten.
      @jj-duisburg
      In einer Konsole
      JJ-Duisburg
      Nach dem das Updaten Fehler zeigte habe ich den Raspi vollkommen neu aufgesetzt.
      Neustes RaspberryOS installiert und konfiguriert und dann ioBroker neu installiert (mit den Installationscripten von ioBroker.net. Erst node.js dann iobroker)
      Im neu installiertem iobroker dann den backitup Adapter geladen und ein Restore vom letzten laufenden System gemacht. Nach einer langen Zeit alle Adapter nach einander gestartet. Wurden dann auch alle grün.
      Der web.0 zeigt dann folgendes
      und vis.0 dieses Bild
      Die Datei ist da
      • J JJ-Duisburg
        Die Datei ist da
        @jj-duisburg Wie sehen die Rechte an der Datei aus?
        dir ist nochaus der DOS-Zeit übrig geblieben.
        Mit
        ls -la
        anschauen. Konsolenausgaben nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags hier rein.
        Führ mal
        iobroker fix
        aus
          Mit
          ls -la
          Führ mal
          iobroker fix
          aus
          JJ-Duisburg
          insgesamt 1976
          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 .
          drwxrwxr-x+ 49 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:48 ..
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 180 Mär 7 16:04 cache.manifest
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13 Mär 7 13:19 cordova.js
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 css
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100935 Mär 7 16:05 _data.json
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 925835 Mär 7 13:19 edit.html
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 70986 Mär 7 13:19 edit.src.html
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 icon
          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 img
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 859131 Mär 7 13:19 index.html
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4282 Mär 7 13:18 index.src.html
          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 js
          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 lib
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 318 Mär 7 13:18 offline.html
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 signals
          drwxrwxr-x+ 18 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:44 widgets
          • J JJ-Duisburg
            insgesamt 1976
            @jj-duisburg
            Bitte CodeTags verwenden.
            iobroker upload all
              @jj-duisburg
              iobroker upload all
              JJ-Duisburg
              • J JJ-Duisburg
                @jj-duisburg
                Das </> Icon.
                • J Offline
                  JJ-Duisburg
                  @jj-duisburg
                  iobroker fix und
                  iobroker upload all
                  durchgeführt.
                  Raspi rebooted.
                  Blauer Strich läuft und läuft und läuft
                  • J JJ-Duisburg
                    @jj-duisburg
                    iobroker fix und
                    iobroker upload all
                    durchgeführt.
                    Raspi rebooted.
                    @jj-duisburg
                    Log file?
                      @jj-duisburg
                      Log file?
                      JJ-Duisburg
                      2021-03-07 23:00:40.038  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2021-03-07 23:00:40.706  - info: host.raspberrypi 44 instances found
                      2021-03-07 23:00:40.800  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                      2021-03-07 23:00:41.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 587
                      2021-03-07 23:00:43.400  - info: admin.0 (587) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-07 23:00:43.451  - info: admin.0 (587) requesting all states
                      2021-03-07 23:00:43.452  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                      2021-03-07 23:00:45.698  - info: admin.0 (587) received all objects
                      2021-03-07 23:00:46.016  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                      2021-03-07 23:00:46.017  - info: admin.0 (587) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      • J JJ-Duisburg
                        JJ-Duisburg
                        @jj-duisburg said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                        • J JJ-Duisburg
                          @jj-duisburg
                          Das ist nicht vom Start von vis.
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            @jj-duisburg
                            JJ-Duisburg
                            @thomas-braun said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                            system.adapter.bosesoundtouch          : bosesoundtouch - v0.9.3
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
                            system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                            system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                            system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                            system.adapter.ring                    : ring           - v1.1.3
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                            system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                            system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.3
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.web
                            • J JJ-Duisburg
                              system.adapter.web
                              JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              • J JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                + instance is alive
                                JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                Der Admin lädt nicht, ich komme nicht weiter.
                                • J JJ-Duisburg
                                  @jj-duisburg
                                  JJ-Duisburg
                                  @jj-duisburg
                                  und somit kann ich VIS nicht starten.
                                  • J JJ-Duisburg
                                    @jj-duisburg
                                    @jj-duisburg
                                    CodeTags...
                                    • J JJ-Duisburg
                                      @jj-duisburg
                                      @jj-duisburg
                                      iobroker start web
                                        @jj-duisburg
                                        iobroker start web
                                        JJ-Duisburg
                                        instance is alive
                                        iobroker start web und ...start vis gemacht, jetzt kann ich vis edit aufrufen
                                        iobroker.web funktioniert auch aber der admin leider nicht, der läuft und läuft und läuft und kommt nicht hoch.
                                        • J JJ-Duisburg
                                          instance is alive
                                          JJ-Duisburg
                                          @jj-duisburg
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Ich habe auch schon einen 2. admin unter 8089 angelegt, das gleiche bild. läuft und läuft und kommt nicht durch.
