  4. Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr
    2.6k
    4.6k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @jj-duisburg sagte in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
    File edit.html not found: {}
    Bitte mal die Einstellungen des Webadapters zeigen.
    • wendy2702W wendy2702
      JJ-Duisburg
        auch node.js und npm auf den neuesten Stand zu bringen, begann das Trauerspiel.
        Und du bist zugleich Regisseur und Hauptdarsteller. Kurz: Das macht man nicht. Jedenfalls nicht getrennt.
        Das log file sagt exakt was zu einem Neustart des vis-Adapters?
        JJ-Duisburg
        @thomas-braun Was macht man nicht getrennt? Und was sollte das log file sagen?
        • J JJ-Duisburg
          @jj-duisburg
          npm separat aktualisieren.
          In einer Konsole
          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Vis neustarten, Log Posten.
            @jj-duisburg
            In einer Konsole
            JJ-Duisburg
            Nach dem das Updaten Fehler zeigte habe ich den Raspi vollkommen neu aufgesetzt.
            Neustes RaspberryOS installiert und konfiguriert und dann ioBroker neu installiert (mit den Installationscripten von ioBroker.net. Erst node.js dann iobroker)
            Im neu installiertem iobroker dann den backitup Adapter geladen und ein Restore vom letzten laufenden System gemacht. Nach einer langen Zeit alle Adapter nach einander gestartet. Wurden dann auch alle grün.
            Der web.0 zeigt dann folgendes
            und vis.0 dieses Bild
            Die Datei ist da
            • J JJ-Duisburg
              Die Datei ist da
              @jj-duisburg Wie sehen die Rechte an der Datei aus?
              dir ist nochaus der DOS-Zeit übrig geblieben.
              Mit
              ls -la
              anschauen. Konsolenausgaben nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags hier rein.
              Führ mal
              iobroker fix
              aus
                Mit
                ls -la
                Führ mal
                iobroker fix
                aus
                JJ-Duisburg
                insgesamt 1976
                drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 .
                drwxrwxr-x+ 49 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:48 ..
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 180 Mär 7 16:04 cache.manifest
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13 Mär 7 13:19 cordova.js
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 css
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100935 Mär 7 16:05 _data.json
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 925835 Mär 7 13:19 edit.html
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 70986 Mär 7 13:19 edit.src.html
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:19 icon
                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 img
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 859131 Mär 7 13:19 index.html
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4282 Mär 7 13:18 index.src.html
                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 js
                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 lib
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 318 Mär 7 13:18 offline.html
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:18 signals
                drwxrwxr-x+ 18 iobroker iobroker 4096 Mär 7 13:44 widgets
                • J JJ-Duisburg
                  insgesamt 1976
                  @jj-duisburg
                  Bitte CodeTags verwenden.
                  iobroker upload all
                    @jj-duisburg
                    iobroker upload all
                    JJ-Duisburg
                    • J JJ-Duisburg
                      @jj-duisburg
                      Das </> Icon.
                      • J Offline
                        JJ-Duisburg
                        @jj-duisburg
                        iobroker fix und
                        iobroker upload all
                        durchgeführt.
                        Raspi rebooted.
                        Blauer Strich läuft und läuft und läuft
                        • J JJ-Duisburg
                          @jj-duisburg
                          iobroker fix und
                          iobroker upload all
                          durchgeführt.
                          Raspi rebooted.
                          @jj-duisburg
                          Log file?
                            @jj-duisburg
                            Log file?
                            JJ-Duisburg
                            2021-03-07 23:00:40.038  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-03-07 23:00:40.706  - info: host.raspberrypi 44 instances found
                            2021-03-07 23:00:40.800  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                            2021-03-07 23:00:41.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 587
                            2021-03-07 23:00:43.400  - info: admin.0 (587) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-07 23:00:43.451  - info: admin.0 (587) requesting all states
                            2021-03-07 23:00:43.452  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                            2021-03-07 23:00:45.698  - info: admin.0 (587) received all objects
                            2021-03-07 23:00:46.016  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                            2021-03-07 23:00:46.017  - info: admin.0 (587) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            • J JJ-Duisburg
                              JJ-Duisburg
                              @jj-duisburg said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                              • J JJ-Duisburg
                                @jj-duisburg
                                Das ist nicht vom Start von vis.
                                iobroker list adapters
                                iobroker list instances
                                  @jj-duisburg
                                  JJ-Duisburg
                                  @thomas-braun said in Nach Update und Restore iobroker läuft VIS.0 nicht mehr:
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                                  system.adapter.bosesoundtouch          : bosesoundtouch - v0.9.3
                                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
                                  system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
                                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                                  system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                  system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                                  system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                  system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                  system.adapter.ring                    : ring           - v1.1.3
                                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                  system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                                  system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                                  system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.3
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                  system.adapter.web
                                  • J JJ-Duisburg
                                    system.adapter.web
                                    JJ-Duisburg
                                    @jj-duisburg
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    • J JJ-Duisburg
                                      @jj-duisburg
                                      + instance is alive
                                      JJ-Duisburg
                                      @jj-duisburg
                                      Der Admin lädt nicht, ich komme nicht weiter.
                                      • J JJ-Duisburg
                                        @jj-duisburg
                                        JJ-Duisburg
                                        @jj-duisburg
                                        und somit kann ich VIS nicht starten.
                                        • J JJ-Duisburg
                                          @jj-duisburg
                                          @jj-duisburg
                                          CodeTags...
