  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • A AggroRalf
    Aktuelle Test Version 0.1.4
    Veröffentlichungsdatum 18.04.2021
    Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
    Adapter ioBroker.slideshow 0.1.4
    ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
    Slideshow Demo
    Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
    Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
    • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
    • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
    • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
    • Bilder von Synology PhotoStation
    Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
    Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Slideshow gewechselt. Durch Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
    Über das Slideshow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Slideshow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
    Der Adapter hat bereits recht fehlerfrei einen Alpha-Test hinter sich gebracht, danke an alle Beteiligten.
    Installation
    Die Installation sollte aus dem Beta-Zweig erfolgen.
    Alternativ über die "Katze", dann gaudes/ioBroker.slideshow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
    Was tun bei Fehlern oder Problemen?
    Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
    Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
    Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #slideshow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
    So, und nun viel Spass beim Testen.
    ACHTUNG: ADAPTER WURDE UMBENANNT
    Der bisherige Name war Diashow. Korrekt und etwas "internationaler" heißt der Adapter nun Slideshow.
    Phinix
    Hallo @aggroralf
    vielen Dank für den Adapter, für meine Vis hat mir noch eine Slideshow gefehlt.
    Ich habe eine Frage für den automatischen Start der Slideshow.
    Momentan habe ich noch meine "alte" Vis welche auf einzelne Views setzt mit Navigationsbuttons um zwischen den einzelnen Views zu wechseln.
    Hier funktioniert der automatische Start ohne Probleme.
    Ich bin jedoch aktuell dabei, eine komplett neue Vis zu bauen welche mit einem View in Widget 8 arbeitet. Im Prinzip werden die Views über einen Datenpunkt auf einem einzelnen View aufgerufen. Hier funktioniert der automatische Start der Diashow nicht.
    Ich habe dafür, wie in meiner "alten" Vis auch, ein neuen View erstellt und die Einstellungen angepasst.
    Muss ich am View in Widget 8 noch etwas anpassen?
    • P Phinix
      Hallo @aggroralf
      AggroRalf
      @phinix Hi,
      das wird so nicht klappen. Das Widget kann nur komplett die View wechseln und nicht über ein Objekt eine andere View schreiben für View-Widget8.
      Daher würde ich die View mit dem Widget8 so lassen und eine neue View nur für das Diashow-Widget einbauen, dann sollte es gehen.
      VG Ralf
      • A AggroRalf
        Slideshow Demo
        Installation
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.1.x:
        Hi Ralf!
        Hab soeben den Adapter entdeckt.
        Das Widget wird mir im Editor nicht angezeigt, nachdem es reingezogen wurde.
        Auch wenn es über das Drop Down ausgewählt ist, ist es nicht sichtbar (Auswahlrahmen).
        Hier im roten Feld sollte es sein.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hi Ralf!
          AggroRalf
          @negalein Hi,
          Versuch mal ein Upload vom Adapter oder eine Neuinstallation.
          • A AggroRalf
            @negalein Hi,
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Upload vom Adapter
            Danke, das wars!
            Zwecks Photo Station: wäre es möglich nur bestimmte Ordner anzuzeigen?
              Upload vom Adapter
              Danke, das wars!
              AggroRalf
              @negalein Eigentlich ja. Aber PhotoStation erledigt sich ja mit der neuen DSM-Version. Daher würde ich da lieber erstmal waren und schauen was die eventuell neue API dann bringt/ändert.
              Sonst stecke ich jetzt viel Aufwand rein und mit DSM 7 ist dann die API ganz anders ...
              • A AggroRalf
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Stimmt, daran hab ich nicht gedacht.
                  AggroRalf
                  @negalein Was mir gerade noch einfällt: Mach einen extra Benutzer im DSM dafür und gib ihm nur Berechtigung für den gewünschten Ordner. Gleicher Effekt :-)
                  • A AggroRalf
                    Slideshow Demo
                    Installation
                    N Offline
                    N Offline
                    neo862
                    Hallo @AggroRalf
                    echt cooler Adapter der der mir sprichwörtlich noch gefehlt hat.
                    Siehst du eine Chance in der nächsten Zeit die Quellen um DSM7 Synology Photos zu erweitern?
                    Ich bin seit einem Monat auf DSM7 gewechselt und möchte es nicht mehr missen, aber da gibt es keine PhotoStation mehr.
                    Stefan
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N neo862
                      Hallo @AggroRalf
                      Stefan
                      AggroRalf
                      @neo862 Hi, da ich nur eine Synology besitze und bei der auf die finale Version warten will geht es aktuell nicht. Wenn DSM7 final ist dann schaue ich es an.
                      Interessant wird auch ob es eine Doku der API gibt / geben wird.
                      Für die jetzige Integration habe ich eine Doku gefunden, aber auch nicht aus einer offiziellen Quelle.
                      • N neo862
                        Hallo @AggroRalf
                        Stefan
                        AggroRalf
                        @neo862 Eins ist mir doch noch eingefallen: Ist deine Syno von außen erreichbar ? Könntest mir einen Account für Photos mit einem extra Ordner mit paar Bildern oder so machen ... Dann kann ich mir es mal anschauen ... Falls Du willst :-) Sonst musst warten :-)
                        A N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AggroRalf
                          AggroRalf
                          @Negalein @neo862 @Phinix @sigi234
                          ich habe den Adapter umbenannt, da Diashow leider nur deutsch ist.
                          Ich hatte das verpennt und wurde darauf hingewiesen.
                          Wegen Internationalisierung von ioBroker und da dieser Adapter ja frisch im Beta ist habe ich ihn nun umbenannt.
                          Der neue Name ist nun:
                          Slideshow
                          Ihr müsstet den Adapter neu installieren und konfigurieren und auch das Widget im VIS durch das neue ersetzen.
                          Danach könnt ihr die alte Version "diashow" deinstallieren.
                          Im neuen Adapter sind auch noch ein paar Bugs behoben.
                          Sorry für die Umstände :-)
                          • A AggroRalf
                            N Offline
                            N Offline
                            neo862
                            @aggroralf
                            Nein ist nicht von außen erreichbar und habe ich auch nicht vor. Aber Danke für das Angebot ;) Fürs erste tun es auch die vorhandenen Optionen.
                            Was meiner besseren Hälfte noch aufgefallen ist:
                            Bisher lief bei mir der Screensaver vom fully, der hat über die Exif Daten im Bild bei Hochformatbildern für die korrekte Ausrichtung gesorgt. Bei deinem Slideshow Adapter werden die Bilder in Originalausrichtung dargestellt, hast du eine Möglichkeit hier die Exif-Rotation ebenfalls durchzuführen?
                            Werde die Tage mal den Adapter reinstallieren und weiter Testen.
                            Stefan
                            • N neo862
                              @aggroralf
                              Stefan
                              AggroRalf
                              Hi @neo862
                              Ich habe mir es mal angeschaut. Erstens haben ja nicht alle Bilder (z.B. per Whatsapp empfangene Bilder) die Exif-Daten. Außerdem gibt es da dann auch unterschiedliche Werte (siehe z.B. https://jdhao.github.io/2019/07/31/image_rotation_exif_info/ )
                              Es würde je nach eingestellter Quelle sich negativ auf die Perfomance des Adapters auswirken, da ich ja dann noch zu jedem Bild die Exif-Daten analysieren müsste :-(
                              Interessant wäre, ob die Bilder aus der Synology richtig "rauskommen" :-)
                              • A AggroRalf
                                Slideshow
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @aggroralf sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                                Also habe ich erst den Diashow deinstalliert und anschließend Slideshow installiert, seitdem bekomme ich allerdings folgende Meldung und weiss nicht wie ich diese wieder weg bekomme. Den Adapter selbst, hatte ich zwar schon ne Weile installiert, jedoch noch gar nicht genutzt.
                                javascript.0	2021-03-14 20:12:00.043	warn	(1813) Object "system.adapter.diashow.0" does not exist
                                @apollon77 gibt es da irgend einen Zusammenhang mit jsonl?,
                                bzw keinen Plan warum die Meldung von javascript kommt
                                Edit:
                                Javascript, vis und den Host neu gestartet, jedoch ohne Erfolg.
                                Auch ein manuelles löschen des Adapters funktionierte nicht. (Ordner nicht mehr vorhanden unter opt/iobroker/node_modules)
                                Erst ein iobroker fix korrigierte das Problem.
                                Werde ein issue beim javascript Adapter erstellen.
                                A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Edit:
                                  AggroRalf
                                  @crunchip Hi, kenne die Meldung auch nicht, mache ja mit dem JS nichts.
                                  Einzige Idee: Hattest das alte Widget noch in der VIS eingebunden ?
                                  • A AggroRalf
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @aggroralf ich hatte es noch gar nicht in Verwendung, lediglich den Adapter installiert
                                      Edit:
                                      @crunchip Sind denn noch Objekte vom alten adapter da? Irgendwas denkt das das Objekt da sein sollte...was genau keine ahnung ... vllt ist noch sein instanz objekt da? Da musst du mal tief schauen. Umbenannte adapter sind ggf sehr blöd
                                      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        AggroRalf
                                        ich wollte mal abfragen wie denn der Stand der Dinge ist ?
                                        • Seit ihr soweit zufrieden ?
                                        • Fehlt was ?
                                        Der Adapter wurde wohl 67 mal installiert ...
                                        Gab aber nicht sehr viele Rückmeldungen hier.
                                        Daher die Bitte: Meldet Euch wenn was nicht passt oder was fehlt ...
                                        Sonst geht der in den Stable-Zweig und dann kommen die Fehler und Wünsche :-)
                                        VG Ralf
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @apollon77 wie geschrieben, den Ordner unter node_modules gab es nicht mehr, wüsste auch nicht wo sonst noch etwas versteckt sein könnte. Seltsam ist ja die Error Meldung von Javascript gewesen, das eigentkich gar nichts mit dem Adapter zu tun hat.
