  4. JavaScript
  5. sayit / instance-id / screen resolution
    6.3k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 714 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Keiner eine Idee ?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @bahnuhr Leicht ungeduldig?
    • bahnuhrB bahnuhr
      Sachverhalt:
      Windows Tablet mit VIS
      Unter "Widget Screen Resolution" wird die Instance-ID ausgewiesen.
      Diese trage ich in Sayit ein.
      Somit wird ein Text nur auf dem Tablet genannt.
      Problem:
      Chrome hat unter win10 und Tablet einfrier Probleme. Deshalb benutze ich nun edge.
      Rufe ich edge manuell auf wird immer die gleiche Instanz bei einem Neustart erzeugt.
      Rufe ich edge mit --kiosk auf wird die Instanz bei einem Neustart geändert.
      Dann funktioniert sayit nicht mehr.
      Frage:
      Kann man die ID per Script irgendwie ermittln und dann in ein Objekt eintragen?
      Kann man in sayit bei der Instanz dann ein Binding eintragen?
      Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass es ein Script gibt. Dieses finde ich aber nicht mehr.
      Oder
      Gibt es eine andere Idee, damit die Instanz immer gleich bleibt. Kann man die vielleicht beim start irgendwie mitgeben.
      Das wäre die beste Lösung.
      mfg
      Dieter
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bahnuhr sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
      wo bzw wie trägst du das ein? hast du mehrere Ausgabegeräte?
      trag folgendes ein, dann ist es egal welche id gerade dein Tablet hat, wird jedoch dann überall ausgegeben
      FFFFFFFF
        FFFFFFFF
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @crunchip sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
        FFFFFFFF
        Nein das funktioniert nicht.
        Wenn ich FFFFFFF eintragen, dann wird der Text durch sayit auf jedem Browser angesagt.
        Und das will ich ja eben nicht.
        Danke.
        • wendy2702W wendy2702
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wendy2702 sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
          Tschuldigung,
          aber wenn man stundenlang irgendwo dran sitzt, und es einfach nicht klappt, dann hab ich einfach nochmal geschrieben.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            FFFFFFFF
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @bahnuhr deswegen war ja meine Frage, ob es mehrere Ausgabegeräte gibt.
            hab hier etwas gefunden, wo dein scheinbar gesuchtes Script genannt wurde, jedoch nicht im Thread zu finden ist.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ja, diesen Thread kenne ich.
              Aber ein Script ist da nicht vorhanden.
              Es wurde von irgendjemand gelöscht (so auch der thread).
              Und ja, bei mir laufen mind. 3 Win-Rechner (2 x Laptop und 1 x Tablet).
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @bahnuhr
                HIER noch was altes
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Das hier mal probiert:
                  @schienw sagte in VIS Instance ID ändert sich beim Reboot:
                  ich hatte das selbe Problem, habe nach Anleitung im Internet den Browser im autostart.
                  z.B :chromium-browser --incognito --kiosk https://++++
                  Jetzt ist es mir klar, dass --incognito muss raus, mein Browser war ja incognito, und somit nicht bekannt.
                  Jetzt startet meine Browser mit der vis in der richtigen Instanz.
                  PS:
                  ich hab mir zum Umschalten der views ein USB resistive Touchscreen 10"Panel gebaut.
                  Schöne Grüß
                  WS
                  Also incognito weglassen falls verwendet.
                    PS:
                    Schöne Grüß
                    WS
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    PS:
                    Schöne Grüß
                    WS
                    Ja, auch dies ist bekannt.
                    Funktioniert aber in edge nicht.
                    Edge im Kiosk Mode ist immer private.
                    Es gibt wohl eine Möglichkeit in Multi app; aber dies habe ich noch nicht hin bekommen.
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      HIER noch was altes
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      HIER noch was altes
                      Das hilft auch nicht weiter.
                      Hier sieht man die Instance auf dem Rechner wo man schaut.
                      Die instance des Tablet (was im Wohnzimmer hängt) sieht man nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich muss nochmal fragen; und vielleicht etwas konkreter formulieren.
                        a) Ist es möglich, dass wenn der PC neu startet (und VIS aufruft), dass dann automatisch eine Instanz ID erzeugt wird?
                        b) Kann man diese Instanz ID dann automatisch speichern in ein Objekt ?
                        c) Und wenn man dies dann hat, wie bekomme ich diese gespeicherte ID dann per Script in die config des sayit Adapters (unter Browser Instanz) ?
                        Oder funktioniert dies einfach nicht ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
