  4. JavaScript
  5. sayit / instance-id / screen resolution
    6.3k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 715 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Keiner eine Idee ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Keiner eine Idee ?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @bahnuhr Leicht ungeduldig?
      • bahnuhrB bahnuhr
        Sachverhalt:
        Windows Tablet mit VIS
        Unter "Widget Screen Resolution" wird die Instance-ID ausgewiesen.
        Diese trage ich in Sayit ein.
        Somit wird ein Text nur auf dem Tablet genannt.
        Problem:
        Chrome hat unter win10 und Tablet einfrier Probleme. Deshalb benutze ich nun edge.
        Rufe ich edge manuell auf wird immer die gleiche Instanz bei einem Neustart erzeugt.
        Rufe ich edge mit --kiosk auf wird die Instanz bei einem Neustart geändert.
        Dann funktioniert sayit nicht mehr.
        Frage:
        Kann man die ID per Script irgendwie ermittln und dann in ein Objekt eintragen?
        Kann man in sayit bei der Instanz dann ein Binding eintragen?
        Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass es ein Script gibt. Dieses finde ich aber nicht mehr.
        Oder
        Gibt es eine andere Idee, damit die Instanz immer gleich bleibt. Kann man die vielleicht beim start irgendwie mitgeben.
        Das wäre die beste Lösung.
        mfg
        Dieter
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @bahnuhr sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
        wo bzw wie trägst du das ein? hast du mehrere Ausgabegeräte?
        trag folgendes ein, dann ist es egal welche id gerade dein Tablet hat, wird jedoch dann überall ausgegeben
        FFFFFFFF
          FFFFFFFF
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @crunchip sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
          FFFFFFFF
          Nein das funktioniert nicht.
          Wenn ich FFFFFFF eintragen, dann wird der Text durch sayit auf jedem Browser angesagt.
          Und das will ich ja eben nicht.
          Danke.
          • wendy2702W wendy2702
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wendy2702 sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
            Tschuldigung,
            aber wenn man stundenlang irgendwo dran sitzt, und es einfach nicht klappt, dann hab ich einfach nochmal geschrieben.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              FFFFFFFF
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bahnuhr deswegen war ja meine Frage, ob es mehrere Ausgabegeräte gibt.
              hab hier etwas gefunden, wo dein scheinbar gesuchtes Script genannt wurde, jedoch nicht im Thread zu finden ist.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ja, diesen Thread kenne ich.
                Aber ein Script ist da nicht vorhanden.
                Es wurde von irgendjemand gelöscht (so auch der thread).
                Und ja, bei mir laufen mind. 3 Win-Rechner (2 x Laptop und 1 x Tablet).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bahnuhr
                  HIER noch was altes
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Das hier mal probiert:
                    @schienw sagte in VIS Instance ID ändert sich beim Reboot:
                    ich hatte das selbe Problem, habe nach Anleitung im Internet den Browser im autostart.
                    z.B :chromium-browser --incognito --kiosk https://++++
                    Jetzt ist es mir klar, dass --incognito muss raus, mein Browser war ja incognito, und somit nicht bekannt.
                    Jetzt startet meine Browser mit der vis in der richtigen Instanz.
                    PS:
                    ich hab mir zum Umschalten der views ein USB resistive Touchscreen 10"Panel gebaut.
                    Schöne Grüß
                    WS
                    Also incognito weglassen falls verwendet.
                      PS:
                      Schöne Grüß
                      WS
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      PS:
                      Schöne Grüß
                      WS
                      Ja, auch dies ist bekannt.
                      Funktioniert aber in edge nicht.
                      Edge im Kiosk Mode ist immer private.
                      Es gibt wohl eine Möglichkeit in Multi app; aber dies habe ich noch nicht hin bekommen.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        HIER noch was altes
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        HIER noch was altes
                        Das hilft auch nicht weiter.
                        Hier sieht man die Instance auf dem Rechner wo man schaut.
                        Die instance des Tablet (was im Wohnzimmer hängt) sieht man nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich muss nochmal fragen; und vielleicht etwas konkreter formulieren.
                          a) Ist es möglich, dass wenn der PC neu startet (und VIS aufruft), dass dann automatisch eine Instanz ID erzeugt wird?
                          b) Kann man diese Instanz ID dann automatisch speichern in ein Objekt ?
                          c) Und wenn man dies dann hat, wie bekomme ich diese gespeicherte ID dann per Script in die config des sayit Adapters (unter Browser Instanz) ?
                          Oder funktioniert dies einfach nicht ?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
