  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
    (virtuell natürlich 😂 )
    Heute morgen war es klar, dann kamen erst leichter Dunst, dann Schleierwolken.
    Die exakte Richtigkeit interessiert mich nicht wirklich, mehr ganz pragmatisch ein dynamischer Wert, der annähernd passt
    #75
    @homoran sagte: ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
    Nach der Leistungskurve ist es das (145°).
      #76
      @paul53 sagte:
      Das war auch genau der Grund für diese Idee
      In diesem Fall bin ich da pragmatisch.
      Die wissenschaftliche Betrachtung steht dann auf einem anderen Blatt
        @paul53 sagte:
        #77
        @homoran sagte: In diesem Fall bin ich da pragmatisch.
        Ich auch. Dann gib mal für die Ausrichtung 145 ein.
          #78
          @paul53 sagte:
          Dann bis morgen - DANKE!!
          den Rest lasse ich jetzt in der "extended" Version ;-)
            @paul53 sagte:
            #79
            @homoran sagte: den Rest lasse ich jetzt in der "extended" Version
            Wobei der diffuse Anteil zu hoch ist, wie man im flachen Verlauf der Kurve von gestern Abend sieht. Wahrscheinlich besser:
              #80
              @paul53 sagte:
              Hab es jetzt so:
              Die azimut_max hatte ich vorher schon auf die Ausrichtung gerechnet
                @paul53 sagte:
                Hab es jetzt so:
                #81
                @homoran sagte: Hab es jetzt so:
                Damit können wir morgen mal beobachten.
                Ich habe noch etwas optimiert.
                  @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                  Ja, aber keine Ahnung, ob die 50:50-Wichtung direkt/diffus etwa passt.
                  Da bin ich gerade dabei das empirisch zu ermitteln.
                  Die diffuse Strahlung muss wohl etwas zurückgenommen werden.
                  Der diffuse Anteil fängt erst jetzt an, wobei das bei bedeckterem Himmel wohl auch schon früher beginnen könnte
                  Im MOment ist es ziemlich klar (subjektiv mit bloßem Auge)
                  Wann ist heute Sonnenuntergang?
                  Sonnenuntergang: 18:20
                  #82
                  Wegen der besseren Ablesbarkeit anhand der Gitterlinien ändere bitte die Skalierung:
                  • Elevation: Min: -60, Max: 60
                  • Azimut: Min. 0, Max: 360
                    #83
                    @paul53 sagte:
                    Gerne!
                    Das ist das wenigste was ich für dich tun kann.
                    sah dann jetzt so aus:
                    Der letzte Teil hat schon ganz gut getroffen, wenn es jetzt morgen früh auch gut trifft bin ich glücklich!
                    Danke und schönen Abend
                      #84
                      Ich habe das gestern abend noch eingebaut.
                      Aber ich fürchte, du machst dir für mich viel zu viel Arbeit.
                      Da habe ich auch noch etwas optimiert.
                      Heute morgen sah es dann so aus:
                      heute ist der letzte sonnige Tag, da werde ich wohl auch nicht mehr zuviel basteln.
                      Wenn ich mir aber die Kurve von deiner ersten "basic"-Formel ansehe:
                      denke ich, dass die vollkommen gereicht hätte und nur das Haus um 15-20° nach Süden gedreht hätte werden müssen.
                      Ich danke dir nochmals ganz herzlich für deine Mühe.
                      Wenn du jedoch unbedingt willst, um der Perfektion willen, dieses "Problem" vollständig zu lösen, werde ich natürlich gerne dich dabei unterstützen, indem ich ein zweites Skript mit einem zweiten Datenpunkt anlege
                        #85
                        Ich hab mich auch mal wieder nicht bremsen können und direkt die beiden Varianten laufen lassen:
                        Ich denke mit einem Korrekturfaktor von etwa 0.9 müsste es dann passen.
                        du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt und die "basic"-Variante lief noch ohne Korrektur
                        Dann mal warten auf den nächsten Sonnentag
                        Danke!
                        Danke!
                        Danke!
                          Danke!
                          Danke!
                          Danke!
                          #86
                          @homoran sagte: du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt
                          Es wird doch noch der diffuse Anteil mit dem Faktor 0,2/0,87 addiert. Irgendwie vermisse ich den im Bild.
                            #87
                            @paul53 ist aber nach deiner Anleitung drin:
                            mich wunderte nur das :
                            oder habe ich was anderes übersehen?
                              #88
                              @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                              Ja, habe ich 😢
                              Sorry! der + gehört hiter den x - Block
                                Ja, habe ich 😢
                                #89
                                @homoran sagte: der + gehört hiter den x - Block
                                Der / Block:
                                (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
                                  Der / Block:
                                  #90
                                  Der / Block:
                                  durch meinen Fehler wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
                                  Sorry, nochmals. ich glaube ich hab es jetzt richtig
                                    Der / Block:
                                    #91
                                    @homoran sagte: wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
                                    Ach ja, die Multiplikation mit der Anlagenleistung fehlte auch noch. Ich hatte sie vor die Addition direkt + diffus gestellt.
                                      #92
                                      und die beiden Blöcke hatte ich in der Reihenfolge vertauscht
                                      Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
                                      Die Werte steigen jetzt weiter an über das bisherige Maximum
                                      Heute ist nicht mein Tag
                                        #93
                                        @homoran sagte: Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
                                        Siehe hier: (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
                                        Die Prüfung oben
                                        Azimut > 55
                                        kann entfallen
                                          Die Prüfung oben
                                          Azimut > 55
                                          kann entfallen
                                          #94
                                          Die Prüfung oben
                                          Azimut > 55
                                          kann entfallen
                                          ok - nehme ich raus
                                          Siehe hier
                                          :vor den Kopf klatsch:
                                          ich habe jetzt deinen damaligen und jetzigen Screenshot bestimmt 20x mit meinem Blockly verglichen.
                                          Ich habe es nicht gesehen 😢
                                          Jetzt passt es
                                          Fehlt nur noch ein weiterer sonniger Tag
