  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte: Im Moment sieht es so aus:
    Wenn die Variable Anlagenleistung verwendet werden soll, dann ändere den Wert auf 3000, wobei der Begriff dann nicht mehr stimmt.
    @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    dass deine neuen Blöcke nur die diffuse Strahlung berücksichtigen und zusätzlich irgendwo eingebaut werden müssen?
    Das was ich gezeigt habe, addiert die direkte und diffuse Strahlung.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @paul53 sagte :
    OK, dann verstehe ich es wieder.
    Mir fehlte halt die anlagespezifische zu erwartende Leistung
    Dann ist der Wert 3000 wahrscheinlich ein empirischer Wert um auf die "korrekten" Ergebnisse zu kommen
    EDIT:
      @paul53 sagte :
      EDIT:
      @homoran sagte: Dann ist der Wert 3000 wahrscheinlich ein empirischer Wert um auf die "korrekten" Ergebnisse zu kommen
      Naja, es ist ca. 5600 / (1 + 0,87).
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 Ich war wieder zu langsam
        Hab oben editiert
          Hab oben editiert
          @homoran sagte: Hab oben editiert
          So passt es noch nicht, weil dann die diffuse Strahlung bei Azimut > 220 nicht berücksichtigt wird. Besser:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 sagte:
            sieht zumindest in der abfallenden Flanke noch gut aus (azimut 221°)
            @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
            Besser:
            werde ich gleich umsetzen, Danke!
              @paul53 sagte:
              Besser:
              #66
              @homoran sagte sieht zumindest in der abfallenden Flanke noch gut aus (azimut 221°)
              Du hattes als Grenzwert 225° drin. Sollte aber Ausrichtung + 90° sein.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #67
                @paul53 sagte:
                Du hattest als Grenzwert 225° drin. Sollte aber Ausrichtung + 90° sein.
                Ja, das wären 220 (130+90)
                in deinem letzten Screenshot hast du die Grenze doch komplett rausgenommen, weil sie im anschließenden prüfe geprüft wird, oder?
                lediglich azimut >40 (vorher55) ist noch drin
                  @paul53 sagte:
                  #68
                  @homoran sagte: die Grenze doch komplett rausgenommen, weil sie im anschließenden prüfe geprüft wird,
                  Ja, die Grenze würde sonst die Berücksichtigung der diffusen Strahlung am späten Nachmittag verhindern.
                  Ich weiß nicht, ob jemals der Sonnenaufgang bei einem Azimut <55° stattfindet. Die Prüfung kann sicherlich ganz entfallen, da wohl Elevation > 0° ausreichend ist.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #69
                    @paul53 Danke!
                    Dann beobachte ich das jetzt weiter.
                    Im Moment schneidet der Estimate gerade die reale Kurve
                    Das heisst ich kann auch die echten 5600 eintragen und an der Stelle (Anlagenleistung /1,87) nehmen?
                    nur um es rein optisch sauber zu haben.
                      @paul53 Danke!
                      #70
                      @homoran sagte: ich kann auch die echten 5600 eintragen und an der Stelle (Anlagenleistung /1,87) nehmen?
                      Ja, aber keine Ahnung, ob die 50:50-Wichtung direkt/diffus etwa passt.
                      Wann ist heute Sonnenuntergang?
                        #71
                        @paul53 sagte: Die Prüfung kann sicherlich ganz entfallen, da wohl Elevation > 0° ausreichend ist.
                        Habe mal für Köln überprüft: Die Prüfung Azimut > 40 kann entfallen, da bei Sonnenaufgang am 21.06. Azimut > 49°.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #72
                          Da bin ich gerade dabei das empirisch zu ermitteln.
                          Die diffuse Strahlung muss wohl etwas zurückgenommen werden.
                          Der diffuse Anteil fängt erst jetzt an, wobei das bei bedeckterem Himmel wohl auch schon früher beginnen könnte
                          Im MOment ist es ziemlich klar (subjektiv mit bloßem Auge)
                          Sonnenuntergang: 18:20
                            #73
                            @homoran sagte: Sonnenuntergang: 18:20
                            Dafür, dass um ca. 15:00 bei parallelem Sonnenlichteinfall noch über 1500 W produziert wurden, aber erst um 18:20 Uhr Sonnenuntergang ist, fällt die Leistungskurve ziemlich schnell ab. Wie ist die Elevation bei einer Leistung von fast 0 W?
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #74
                              Ist mir ehrlich noch nie aufgefallen. War halt immer so.
                              meinst du abends?
                              hier von gestern:
                              der "Fuß" beginnt um ca. 16:15 bei etwa 16,5° Elevation
                              Morgens ist da allerdings auch noch ein kleiner "Knubbel" 6:57-7:20 (-2.9 - 0.7 °)
                              Das muss dann aber reine diffuse Strahlung (Reflexion) sein
                                ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                                (virtuell natürlich 😂 )
                                Heute morgen war es klar, dann kamen erst leichter Dunst, dann Schleierwolken.
                                Die exakte Richtigkeit interessiert mich nicht wirklich, mehr ganz pragmatisch ein dynamischer Wert, der annähernd passt
                                #75
                                @homoran sagte: ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                                Nach der Leistungskurve ist es das (145°).
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #76
                                  @paul53 sagte:
                                  Das war auch genau der Grund für diese Idee
                                  In diesem Fall bin ich da pragmatisch.
                                  Die wissenschaftliche Betrachtung steht dann auf einem anderen Blatt
                                    @paul53 sagte:
                                    #77
                                    @homoran sagte: In diesem Fall bin ich da pragmatisch.
                                    Ich auch. Dann gib mal für die Ausrichtung 145 ein.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #78
                                      @paul53 sagte:
                                      Dann bis morgen - DANKE!!
                                      den Rest lasse ich jetzt in der "extended" Version ;-)
                                        @paul53 sagte:
                                        #79
                                        @homoran sagte: den Rest lasse ich jetzt in der "extended" Version
                                        Wobei der diffuse Anteil zu hoch ist, wie man im flachen Verlauf der Kurve von gestern Abend sieht. Wahrscheinlich besser:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #80
                                          @paul53 sagte:
                                          Hab es jetzt so:
                                          Die azimut_max hatte ich vorher schon auf die Ausrichtung gerechnet
