  4. [ Geklärt ] Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
hddssdwechsel
79 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    zeigt was an?
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Hallo Thomas,
    Deine Nachricht kam leider zu spät,
    Es läuft die Wiederherstellung.
    Bin echt gespannt.
    Ist gerade beendet.
    [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:56744 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
    Diese Fehler gibt es. sind aber wohl nicht problematisch.
    GBis jetzt ist noch kein Adapter gestartet, obwohl ich "alle Adapter starten" angehakt habe
    • A Altersrentner
      Hallo Thomas,
      Bin echt gespannt.
      Ist gerade beendet.
      @altersrentner
      Das log file kann man ja immer mal im Auge behalten. Mach ich bei mir auch, wenn ich am System herumschraube.
        @altersrentner
        Altersrentner
        #66
        Etwas ist schief gelaufen.
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:23.189	info	iobroker npm-install: gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:23.180	info	iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.966	info	iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(a
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.960	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: ex
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.954	info	iobroker npm-install: In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:27,
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.947	info	iobroker npm-install: ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Fun
        host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.944	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:05.769	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-metro@1.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:05.767	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:02.422	info	iobroker install vis-metro@1.1.2 using installedFrom
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:02.421	warn	startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.1.2". Try to install it... 1 attempt
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:01.287	info	iobroker npm-install: exit 0
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:00.218	info	iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-materialdesign.0"
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:00.132	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-materialdesign created/updated
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.850	info	iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.792	info	iobroker npm-install: upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.734	info	iobroker npm-install: upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.600	info	iobroker npm-install: upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.579	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-materialdesign@0.3.19
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.539	info	iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modu
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.537	info	iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stac
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.535	info	iobroker npm-install: gyp ERR! build error
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.532	info	iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.322	info	iobroker npm-install: NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MOD
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.320	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.318	info	iobroker npm-install: from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.317	info	iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56,
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.313	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: e
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.310	info	iobroker npm-install: Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.300	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:34.812	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:34.809	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:32.000	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.19 using installedFrom
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:31.998	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.19". Try to install it... 1 attempt
        host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:30.994	info	iobroker npm-install: exit 0
        Es werden keine Adapter gefunden
        • A Altersrentner
          #67
          @altersrentner
          Wenn da ganz sicher über mehrere Minuten absolute Ruhe in der Konsole herrscht:
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
            @altersrentner
            Altersrentner
            #68
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.1
            system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
            system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.4
            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
            system.adapter.fakeroku                : fakeroku       - v0.2.1
            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
            system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.5.3
            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
            system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
            system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
            system.adapter.hmm                     : hmm            - v1.0.1
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
            system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.13
            system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.0
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.7
            system.adapter.js2fs                   : js2fs          - v0.1.5
            system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
            system.adapter.mihome-plug             : mihome-plug    - v0.2.0
            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
            system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
            system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
            system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7-beta-1
            system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.10
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
            system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
            system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
            system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.3
            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
            system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.4
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tr-064-community.0       : tr-064-community      : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
            + instance is alive
            Habe die Adapter jetzt per Hand gestartet.
            Wie schon gedacht, Influx startet nicht.
            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              + instance is alive
              #69
              @altersrentner
              Passt doch soweit.
              Zu influxdb kann ich nix sagen.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @altersrentner
                Passt doch soweit.
                Altersrentner
                #70
                Danke,
                Die blaue LED am USB Adapter der SSD blinkt ständig,
                und am Pi die grüne. ist das normal?
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  Danke,
                  MfG Michael
                  #71
                  @altersrentner
                  Klar. Da passiert ja auch was.
                  • A Altersrentner
                    + instance is alive
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #72
                    @altersrentner sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
                    Hast du denn Influx schon installiert? Also die Datenbank, nicht den Adapter.
                      @altersrentner
                      Passt doch soweit.
                      Altersrentner
                      #73
                      Danke😊 👍
                      Wünsche noch eine schönen Abend
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • wendy2702W wendy2702
                        Altersrentner
                        #74
                        @wendy2702
                        Auf der HDD ist alles prima gelaufen.
                        Ich denke dann sollte es doch auch gesichert worden sein,
                        oder?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @wendy2702
                          oder?
                          MfG Michael
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #75
                          @altersrentner Wir hast du denn das Backup der HDD gemacht und auf die SSD übertragen?
                            Altersrentner
                            #76
                            @wendy2702
                            HDD über Backitup in Google Drive gesichert und dann
                            die Sicherung wieder hergestellt auf der SSD
                            • A Altersrentner
                              Mein ioBroker läuft seit einiger Zeit auf einer 2,5" HDD 750 GB in Verbindung mit dem PI 4.
                              Heute ist der Broker 2x ausgestiegen und die HDD ist sehr schwer gestartet.
                              Ich vermute einen Defekt der HDD.
                              Wie kann ich über die Konsole prüfen, ob die HDD i.O. ist.
                              Sicherheitshalber möchte ich sie gegen eine SSD austauschen.
                              Ist das problemlos möglich?
                              Michael
                              Altersrentner
                              #77
                              @altersrentner
                              Muss mich leider für heute verabschieden,
                              meine Geburtstag(71)sgäste sind eingetroffen.
                              Wünsche einen schönen Abend
                              und DANKE
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #78
                                @altersrentner Backitup sichert doch bestimmt nicht die Installation von InfluxDB mit. Maximal die DB.
                                Ich denke die Datenbank SW an sich musst du schon selber wieder installieren.
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  und DANKE
                                  Michael
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #79
                                  @altersrentner
                                  HAAPY BIRTHDAY
                                  Und schönen Abend im Kreise deine Gäste
