  4. [ Geklärt ] Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
hddssdwechsel
79 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @ente34 😧
    Nein, und jetzt?
    Die Installation läuft gerade
    ente34
    @altersrentner
    Kannst Du noch später machen ...
    Falls Du keine weiteren Partitionen auf der SSD brauchst
    sudo raspi-config
    6-Advanved Options/A1 Expand filesystem
    • E ente34
      @altersrentner
      Das root-Filesystem hast Du erweitert?
      df -h
      Altersrentner
      @ente34
      pi@raspberrypi:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root       440G  3.5G  419G   1% /
      devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs           1.9G   17M  1.9G   1% /run
      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1       253M   46M  207M  18% /boot
      tmpfs           383M     0  383M   0% /run/user/1000
      pi@raspberrypi:~ $
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @ente34
        pi@raspberrypi:~ $
        ente34
        @altersrentner
        Alles gut, musst nichts machen
        • E ente34
          @altersrentner
          Altersrentner
          @ente34
          So, der Broker steht
          Das System sollte jetzt jungfräulich sein-oder
          Und jetzt kommt der schwierigste Teil.
          Ich müsste von der HDD ein Backup machen,
          bzw. das letzte Backup einspielen.
          Dafür muss ich die BackitUp Instanz laden.
          Hoffentlich gibt es dann mit Grafana und Influx kein Problem.
          Das war ja dazumal auch ein Kraftakt bis die Installation geklappt hat.
          MfG Michael
            Altersrentner
            @altersrentner
            Seit 13 Uhr läuft ein Backup und es ist noch nicht fertig.
            Ist das normal, das es so lange dauert?
            MfG
            Michael
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              MfG
              Michael
              @altersrentner Kann man so nicht sagen.
              Wie läuft denn das? Mehrere Terrybyte über einen USB1.0-Port zu schieben kann Tage dauern.
                Altersrentner
                @thomas-braun Gibt es eine andere Möglichkeit?
                • A Altersrentner
                  @altersrentner Welche der Möglichkeiten setzt du denn da nun ein?
                  Backup von woher? Lokal? Über ein NAS? Über Google Drive? Passiert im iobroker log file noch irgendwas? Werden da noch aufwändig Adapter/npm module durchkompiliert?
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                    @thomas-braun Ich habe das Backup über Bachitup angeschoben.
                    Speicherort ist Google Drive.
                    Das Backup ist von der HDD.
                    "Passiert im iobroker log file noch irgendwas"
                    Nein
                    Das Backup ist wie immer 6MB groß.
                    • A Altersrentner
                      Nein
                      @altersrentner
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      zeigt was an?
                        @altersrentner
                        zeigt was an?
                        Altersrentner
                        Hallo Thomas,
                        Deine Nachricht kam leider zu spät,
                        Es läuft die Wiederherstellung.
                        Bin echt gespannt.
                        Ist gerade beendet.
                        [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:56744 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                        Diese Fehler gibt es. sind aber wohl nicht problematisch.
                        GBis jetzt ist noch kein Adapter gestartet, obwohl ich "alle Adapter starten" angehakt habe
                        • A Altersrentner
                          Hallo Thomas,
                          Bin echt gespannt.
                          Ist gerade beendet.
                          @altersrentner
                          Das log file kann man ja immer mal im Auge behalten. Mach ich bei mir auch, wenn ich am System herumschraube.
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            #66
                            Etwas ist schief gelaufen.
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:23.189	info	iobroker npm-install: gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:23.180	info	iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.966	info	iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(a
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.960	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: ex
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.954	info	iobroker npm-install: In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:27,
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.947	info	iobroker npm-install: ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Fun
                            host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.944	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:05.769	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-metro@1.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:05.767	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:02.422	info	iobroker install vis-metro@1.1.2 using installedFrom
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:02.421	warn	startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.1.2". Try to install it... 1 attempt
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:01.287	info	iobroker npm-install: exit 0
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:00.218	info	iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-materialdesign.0"
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:00.132	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-materialdesign created/updated
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.850	info	iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.792	info	iobroker npm-install: upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.734	info	iobroker npm-install: upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.600	info	iobroker npm-install: upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.579	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-materialdesign@0.3.19
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.539	info	iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modu
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.537	info	iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stac
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.535	info	iobroker npm-install: gyp ERR! build error
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.532	info	iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.322	info	iobroker npm-install: NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MOD
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.320	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.318	info	iobroker npm-install: from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.317	info	iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56,
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.313	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: e
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.310	info	iobroker npm-install: Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.300	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:34.812	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:34.809	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:32.000	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.19 using installedFrom
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:31.998	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.19". Try to install it... 1 attempt
                            host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:30.994	info	iobroker npm-install: exit 0
                            Es werden keine Adapter gefunden
                            • A Altersrentner
                              #67
                              @altersrentner
                              Wenn da ganz sicher über mehrere Minuten absolute Ruhe in der Konsole herrscht:
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                #68
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.1
                                system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                                system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.4
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                system.adapter.fakeroku                : fakeroku       - v0.2.1
                                system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.5.3
                                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                system.adapter.hmm                     : hmm            - v1.0.1
                                system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
                                system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.13
                                system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.0
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.7
                                system.adapter.js2fs                   : js2fs          - v0.1.5
                                system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                                system.adapter.mihome-plug             : mihome-plug    - v0.2.0
                                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7-beta-1
                                system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.10
                                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                                system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
                                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.3
                                system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.4
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tr-064-community.0       : tr-064-community      : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                                + instance is alive
                                Habe die Adapter jetzt per Hand gestartet.
                                Wie schon gedacht, Influx startet nicht.
                                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  + instance is alive
                                  #69
                                  @altersrentner
                                  Passt doch soweit.
                                  Zu influxdb kann ich nix sagen.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @altersrentner
                                    Passt doch soweit.
                                    Altersrentner
                                    #70
                                    Danke,
                                    Die blaue LED am USB Adapter der SSD blinkt ständig,
                                    und am Pi die grüne. ist das normal?
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Danke,
                                      MfG Michael
                                      #71
                                      @altersrentner
                                      Klar. Da passiert ja auch was.
                                      • A Altersrentner
                                        + instance is alive
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #72
                                        @altersrentner sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
                                        Hast du denn Influx schon installiert? Also die Datenbank, nicht den Adapter.
                                          @altersrentner
                                          Passt doch soweit.
                                          Altersrentner
                                          #73
                                          Danke😊 👍
                                          Wünsche noch eine schönen Abend
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
