  4. [ Geklärt ] Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
hddssdwechsel
79 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @ente34
    Dann werde ich jetzt über iobroker dot net
    die Installation ausführen.😊
    ente34
    @altersrentner
    Das root-Filesystem hast Du erweitert?
    df -h
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ente34
      @altersrentner
      df -h
      Altersrentner
      @ente34 😧
      Nein, und jetzt?
      Die Installation läuft gerade
      wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @ente34 😧
        Nein, und jetzt?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @altersrentner Danach machen.
        Ist zwar die falsche Reihenfolge aber kannst nicht mehr wie erneut von vorne anfangen.
        • A Altersrentner
          @ente34 😧
          Nein, und jetzt?
          ente34
          @altersrentner
          Kannst Du noch später machen ...
          Falls Du keine weiteren Partitionen auf der SSD brauchst
          sudo raspi-config
          6-Advanved Options/A1 Expand filesystem
          • E ente34
            @altersrentner
            df -h
            Altersrentner
            @ente34
            pi@raspberrypi:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root       440G  3.5G  419G   1% /
            devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs           1.9G   17M  1.9G   1% /run
            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1       253M   46M  207M  18% /boot
            tmpfs           383M     0  383M   0% /run/user/1000
            pi@raspberrypi:~ $
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              @ente34
              pi@raspberrypi:~ $
              ente34
              @altersrentner
              Alles gut, musst nichts machen
              • E ente34
                @altersrentner
                Altersrentner
                @ente34
                So, der Broker steht
                Das System sollte jetzt jungfräulich sein-oder
                Und jetzt kommt der schwierigste Teil.
                Ich müsste von der HDD ein Backup machen,
                bzw. das letzte Backup einspielen.
                Dafür muss ich die BackitUp Instanz laden.
                Hoffentlich gibt es dann mit Grafana und Influx kein Problem.
                Das war ja dazumal auch ein Kraftakt bis die Installation geklappt hat.
                MfG Michael
                  Altersrentner
                  @altersrentner
                  Seit 13 Uhr läuft ein Backup und es ist noch nicht fertig.
                  Ist das normal, das es so lange dauert?
                  MfG
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                    MfG
                    Michael
                    @altersrentner Kann man so nicht sagen.
                    Wie läuft denn das? Mehrere Terrybyte über einen USB1.0-Port zu schieben kann Tage dauern.
                      Altersrentner
                      @thomas-braun Gibt es eine andere Möglichkeit?
                      • A Altersrentner
                        @altersrentner Welche der Möglichkeiten setzt du denn da nun ein?
                        Backup von woher? Lokal? Über ein NAS? Über Google Drive? Passiert im iobroker log file noch irgendwas? Werden da noch aufwändig Adapter/npm module durchkompiliert?
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          @thomas-braun Ich habe das Backup über Bachitup angeschoben.
                          Speicherort ist Google Drive.
                          Das Backup ist von der HDD.
                          "Passiert im iobroker log file noch irgendwas"
                          Nein
                          Das Backup ist wie immer 6MB groß.
                          • A Altersrentner
                            Nein
                            @altersrentner
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            zeigt was an?
                              @altersrentner
                              zeigt was an?
                              Altersrentner
                              Hallo Thomas,
                              Deine Nachricht kam leider zu spät,
                              Es läuft die Wiederherstellung.
                              Bin echt gespannt.
                              Ist gerade beendet.
                              [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:56744 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                              Diese Fehler gibt es. sind aber wohl nicht problematisch.
                              GBis jetzt ist noch kein Adapter gestartet, obwohl ich "alle Adapter starten" angehakt habe
                              • A Altersrentner
                                Hallo Thomas,
                                Bin echt gespannt.
                                Ist gerade beendet.
                                @altersrentner
                                Das log file kann man ja immer mal im Auge behalten. Mach ich bei mir auch, wenn ich am System herumschraube.
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  #66
                                  Etwas ist schief gelaufen.
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:23.189	info	iobroker npm-install: gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:23.180	info	iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.966	info	iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(a
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.960	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: ex
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.954	info	iobroker npm-install: In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:27,
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.947	info	iobroker npm-install: ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Fun
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 19:03:22.944	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:05.769	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-metro@1.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:05.767	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:02.422	info	iobroker install vis-metro@1.1.2 using installedFrom
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:02.421	warn	startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.1.2". Try to install it... 1 attempt
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:01.287	info	iobroker npm-install: exit 0
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:00.218	info	iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-materialdesign.0"
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:03:00.132	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-materialdesign created/updated
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.850	info	iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.792	info	iobroker npm-install: upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.734	info	iobroker npm-install: upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.600	info	iobroker npm-install: upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:59.579	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-materialdesign@0.3.19
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.539	info	iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modu
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.537	info	iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stac
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.535	info	iobroker npm-install: gyp ERR! build error
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.532	info	iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.322	info	iobroker npm-install: NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MOD
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.320	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.318	info	iobroker npm-install: from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.317	info	iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.313	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: e
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.310	info	iobroker npm-install: Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:55.300	info	iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:34.812	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:34.809	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:32.000	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.19 using installedFrom
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:31.998	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.19". Try to install it... 1 attempt
                                  host.raspberrypi	2021-03-06 18:02:30.994	info	iobroker npm-install: exit 0
                                  Es werden keine Adapter gefunden
                                  • A Altersrentner
                                    #67
                                    @altersrentner
                                    Wenn da ganz sicher über mehrere Minuten absolute Ruhe in der Konsole herrscht:
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      #68
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.1
                                      system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                                      system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.4
                                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                      system.adapter.fakeroku                : fakeroku       - v0.2.1
                                      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                      system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.5.3
                                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                      system.adapter.hmm                     : hmm            - v1.0.1
                                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
                                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.13
                                      system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.0
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.7
                                      system.adapter.js2fs                   : js2fs          - v0.1.5
                                      system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                                      system.adapter.mihome-plug             : mihome-plug    - v0.2.0
                                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                      system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                      system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7-beta-1
                                      system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.10
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                                      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                      system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                                      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                      system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.3
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                      system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.4
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.tr-064-community.0       : tr-064-community      : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                                      + instance is alive
                                      Habe die Adapter jetzt per Hand gestartet.
                                      Wie schon gedacht, Influx startet nicht.
                                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        + instance is alive
                                        #69
                                        @altersrentner
                                        Passt doch soweit.
                                        Zu influxdb kann ich nix sagen.
                                          @altersrentner
                                          Passt doch soweit.
                                          Altersrentner
                                          #70
                                          Danke,
                                          Die blaue LED am USB Adapter der SSD blinkt ständig,
                                          und am Pi die grüne. ist das normal?
                                          MfG Michael
