  4. IoBroker ubuntu server
    5.6k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Nein, es gab keine Fehlermeldungen.
    aber Bei der installation
    von
    sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
    sagt er mir, Datei nicht gefunden.
    Bei````
    node -v
    bekomme ich als Rückmeldung
    -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
      @MathiasJ:
      von
      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
      sagt er mir, Datei nicht gefunden. `
      ist das die ganze Meldung?
      welche Datei?
      Mach mal nur:
      sudo apt-get install -y build-essential nodejs
      und poste das ganze Ergebnis
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Natürlich :)
        Hier ist das Ergebnis:
        root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential nodejs
        build-essential ist schon die neueste Version.
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          nodejs rlwrap
        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 9.115 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 43,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen: 1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main rlwrap amd64 0.41-1 [75,7        kB]
        Holen: 2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs amd64 4.7.0-1no        desource1~jessie1 [9.040 kB]
        Es wurden 9.115 kB in 1 s geholt (5.453 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 124088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_amd64.deb ...
        Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.7.0-1nodesource1~jessie1_amd64.deb .        ..
        Entpacken von nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) ...
        Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
        rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
        update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
        nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
        root@debian:~#
        Gruß,
        Mathias
          Sieht doch sehr gut aus!
          was sagt jetzt:
          node -v
          nodejs -v
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Homoran:
            was sagt jetzt:
            node -v
            nodejs -v
            Rainer `
            node versions is wichtig bitten posten, sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, mache dan mal "sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node"
            damit sollte dieser fehler behoben sein:````
            hast du alle installationen unter sudo oder root gemacht (aus deinem log sieht es nach root aus)
              @Dutchman:
              node versions is wichtig `
              ich weiss, dass sie 4.7 ist, aber wird das auch angezeigt?
              @Dutchman:
              sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, `
              genau deswegen!
              Bitte die Info!
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Um das Chaos perfekt zu machen, hier der erste Code:
                root@debian:~# sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node
                ln: die symbolische Verknüpfung „/root/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: D     atei oder Verzeichnis nicht gefunden
                root@debian:~#
                Hier der zweite Code:
                root@debian:~# node -v
                root@debian:~#
                und hier der dritte:
                root@debian:~# nodejs -v
                v4.7.0
                root@debian:~#
                Natürlich mache ich alles im root.
                Das ich ein ablsoluter Frischling bin was Linux angeht, war das schon eim Kampf, bis ich die Rootrechte hinbekommen habe.
                Gruß,
                Mathias
                  gut, dann fehlt dir der symlink, wie von Dutch beschrieben!
                  führe bitte daher aus:
                  sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                  dann wieder beide -v abfragen und Ergebnis posten
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Was soll ich ausführen?
                    Du hast nur meinen Code zitiert…..
                    Gruß,
                    Mathias
                      Sorry - hab es korrigiert
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Du wirst mich gleich beissen,
                        aber:
                        root@debian:~# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                        ln: die symbolische Verknüpfung „/usr/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        v4.7.0
                        root@debian:~#
                        und
                        root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                        E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
                        E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
                        root@debian:~#
                        Gruß,
                        Mathias
                          Jetzt muss ein Linux-Crack ran, wie man den bestehenden Symlink editieren, kontrollieren und ggf. löschen kann.
                          ich kann das nicht :(
                          Aber wir sind auf dem richtigen Weg!
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Vllt liegt es auch dran:
                            root@debian:~#
                            Gruß,
                            Mathias
                              Was soll das edit?
                              @MathiasJ:
                              E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden. `
                              das solltest du nicht nochmal installieren, oder hast du einen RasPi als Hardware?
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Nein, ich habe einen NUC, weil ich auch freepbx darüber laufen lassen will, wobei ich da auch auf der Stelle trete.
                                Ich habe den PC für heute schlafen gelegt und mache morgen weiter.
                                Gruß, Mathias
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  In eigener Sache:
                                  Ich möchte Euch allen ein glückliches und geruhsames Weihnachtsfest wünschen.
                                  • C Offline
                                    cybertron
                                    ich versuche verzweifelt, iobroker unter Debian zu installieren.
                                    Die Installation von Debian (debian-live-8.6.0-i386-standard) hat problemlos funktioniert.
                                    lt. Anleitung soll npm noch installiert werden.
                                    Hier kommt es jedoch zu Fehlern
                                    ! root@mh-iobroker-01:~# apt-get install npm
                                    ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                    ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                    ! Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                    ! Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                    ! Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                    ! nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                    ! Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                    ! Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                    ! npm : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-ansi-color-table soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-archy soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-block-stream soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-fstream (>= 0.1.22) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-fstream-ignore soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-github-url-from-git soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-glob (>= 3.1.21) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-graceful-fs (>= 2.0.0) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-inherits soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-ini (>= 1.1.0) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-lockfile soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-lru-cache (>= 2.3.0) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-minimatch (>= 0.2.11) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-mkdirp (>= 0.3.3) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-gyp (>= 0.10.9) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-nopt (>= 3.0.1) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-npmlog soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-once soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-osenv soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-read soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-read-package-json (>= 1.1.0) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-request (>= 2.25.0) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-retry soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-rimraf (>= 2.2.2) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-semver (>= 2.1.0) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-sha soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-slide soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-tar (>= 0.1.18) soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-underscore soll aber nicht installiert werden
                                    ! Hängt ab von: node-which soll aber nicht installiert werden
                                    ! E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                    daraus resultiert vermutlich dann auch der Fehler bei der iobroker-Installation
                                    ! root@mh-iobroker-01:~# cd /opt/iobroker/
                                    ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsave -perm
                                    ! npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                                    ! iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                                    ! └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, read-pkg-up@1.0.1)
                                    node & nodejs sind beide installiert.
                                    ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# node -v
                                    ! v4.7.1
                                    ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    ! v4.7.1
                                    Weiss jemand von Euch da Rat?
                                    Gruss
                                    Silvio
                                      @cybertron:
                                      lt. Anleitung soll npm noch installiert werden `
                                      Nein, sondern nodejs. Da ist npm mit drin.
                                      Und genau diese Meldung bekommst du.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Homoran:
                                        @cybertron:
                                        Rainer `
                                        bei mir war nach installation von nodejs NPM auch nicht dabei und musste seperat installier werden (Ubuntu server 16.04 LTS).
                                        um die dependency probleme zu loesen kan man das hier probieren:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install -f
                                        sudo apt-get dist-upgrade
                                          Aber in dem fehlerlog steht doch drin dass nodejs fehlt.
                                          @cybertron:
                                          Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden `
